Катушка Тесла
zrg
Сообщение zrg »
Чрезвычайно нравится. Хочется взять и забрать к себе в коллекцию УГТЦ.
Нахрена в катушке нужна универсальность, боюсь, вы мне обьяснить не сможете при всём желании, потому что она там не только не нужна, но и вредна.
Витков мотать 40-50 штук. Если оно не работает, то ошибку стоит искать внутри такого замечательного блочка с россыпью макеток :)))
Катушки Тесла и все-все-все
Сообщение чЭбуратор »
О! Отличное название, так и назову: УГТЦ-1.
Универсальна не катушка! Управляющий блок универсален, т.к. при переключении в режим cw при внутренней генерации получается обычный драйвер полумоста для трансов с сердечником, да еще и с шим.
Кстати, гдт никогда не задрайвят 100 нФ хотя бы на 70 кГц и с приемлемым фронтом. А если и задрайвят, то надо перематывать, брать другие кольца... Геморрой короче.
Намотал еще два разных транса обр. связи: 70 вит и 100 витков. Осциллограф сигнал видит(меньше милливольта) а компаратор- нет. А 50Гц от прикосновения он видит, и хорошо. Может, это потому, что силовая не подключена? И вообще, как эта обратная связь работает?
На изоляцию надейся, а сам не плошай.
zrg
Сообщение zrg »
чЭбуратор писал(а):Кстати, гдт никогда не задрайвят 100 нФ хотя бы на 70 кГц и с приемлемым фронтом. А если и задрайвят, то надо перематывать, брать другие кольца... Геморрой короче.
Эти - задрайвят без вопросов, например :)
Транс обратной связи естественно требует включения силовой. Откуда он сигнал брать, спрашивается, должен, если колебания в системе отсутствуют?
Сообщение sifun »
Если что, гдт делают вплоть до 30 мегагерц в линейных усилителях передатчиков кв, а вы тут рассказываете про какието 70 кгц.
:facepalm: Блин, действительно. Но компаратор переключается в одно устойчивое состояние и никуда из него не переключается. А у меня конденсаторное питание верхнего фета в драйвере, значит, надо сначала подать питание на силовую, а потом уже включать драйвер? Стремно как-то...
Или может поставить 1кОм между гейтом и эмиттером?
Сообщение ДАНДАН »
Как рассчитать кол-во витков в трансформаторе тока и шунт для него, чтобы измерять проходящий через первичку ток с помощью миллиамперметра на 1мА (с замененной шкалой на шкалу в 100А) ??? :dont_know:
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение sifun »
Ток мерить осциллографом. никакого говна
чЭбуратор писал(а):Стремно как-то...
Переходить на гдт и не парить мозг. Вся эта оптикп нужна только в одном единственном случае-когда надо шим регулировку. Ибо гдт постоянную составляющую не пускает. Гдт не никогда не оставит оба ключа открытыми. Это просто невозможно при его использовании. А оптика ещё как может, и делает, если чуть не так сделана и оптроны не самые понтовые. Оптроны, которые не глючат стоят от 100 руб штука. это чуть ли не дороже ключей.
TCF
Сообщение TCF »
Ребят как намотать вторичку??! это ж о***ть как сложно :shock:
высота 1м
диаметр 10 см +- 5см
Встречаются на том свете два электрика.
- Что, фаза? – сочувственно спрашивает один.
- Нет, земля! – отвечает другой.
- Не прикалывай, земля не убивает!
- Еще как убивает! Особенно если падаешь со столба головой вниз.
zrg
Сообщение zrg »
дрелью.
сложно мотать мелкие вторички проводом 0.1 или меньше.
чем больше вторичка, тем проще её мотать.
намотка 20х120 см 0.9 мм заняла около получаса.
Сообщение Seriyvolk »
TCF писал(а):Ребят как намотать вторичку??! это ж о***ть как сложно :shock:
Сложно - это нормальная силовая и управление в ДР-ке или просто в СС-ке. А вторку мотнуть, это так, пустяки...
Сообщение ДАНДАН »
Вариант 1: Сесть на стул, поставить трубу на пол, взять моток провода и закрепить один его конец
на трубе скотчем, кинуть моток куда- нибудь, пальцами левой руки покручивать трубу а правой рукой
направлять провод.
Вариант2: Сделайте заглушки с двух сторон трубы с отверстиями посередине, вставьте в эти отверстия длинные
болты и закрепите гайками, сделайте из трёх досок что-то вот такое |____| с отверстиями в боковинах и вставьте в эти отверстия болты вторички, закрепите где нибудь над "станком"
стержень, на него наденьте моток провода, закрепите скотчем один конец провода, одной рукой крутите трубу а второй направляйте провод. (можно приделать дрель или двигатель)
Сообщение ДАНДАН »
окончательная схема силовой части
всё правильно?
(36.19 КБ) 578 скачиваний
zrg
Сообщение zrg »
ДАНДАН, собери уже наконец хоть что-нибудь, а потом спрашивай. По схеме рассуждать бестолку.
Разобрался с обратной связью. Пока что запустил конструкцию от 20 Вольт и без вторки. Обратная связь от вторички.
Токовый транс для защиты 70 витков, транс обратной связи 20 витков. Долго мучался с моментом начала генерации, но оказалось, что она начинается сама, если поменять фазы (поменять местами сигналы к транзисторам) или в момент втыкания в розетку силовой.
Я пробовал разные контурные конденсаторы и, конечно же получал разные частоты. Но для окончательной конструкции решил сделать 260нФ. Делать буду сам, т.к. предыдущие конденсаторы(50 нФ, 450 нФ и 600нФ) проверены МОТом на пробой и работают в конструкции без вторки.
Решил убрать второй тор, мне чтото подсказывает что он не нужен.
И вопросы:
Меняется ли резонансная частота первичного контура в зависимости от напряжения питания?
Почему в одной фазе ток имеет форму синусоиды, а в другой- как два горба кривого верблюда?
Сообщение ДАНДАН »
zrg писал(а):ДАНДАН, собери уже наконец хоть что-нибудь, а потом спрашивай. По схеме рассуждать бестолку.
IGBT придут через месяц, за то доставка бесплатна :)))
Сообщение ДАНДАН »
А что если совместить генератор маркса и теслу?
Маркс сделать ступеней, так на восемь питать, от 220V а вместо разрядников использовать управляемые ключи (мосфеты например),
частота открывания/закрывания ключей определяется резонансной частотой катушки тесла (автогенератор).
К выходу маркса подключить первичку теслы.
Конденсаторы, мне кажется на 0,47мкФ хватит.
Можно поставить конденсаторы К75-28 3кВ 100мкФ а в качестве ключей ингитроны :twisted: , вот только с резисторами проблема :))) :twisted:
TCF
Сообщение TCF »
ДАНДАН писал(а):А что если совместить генератор маркса и теслу?
Можешь попробовать, но мне кажется не получится
Какой смысл тебе это делать? оригинальная тесла гораздо проще(я имею ввиду сгтц)
Сообщение ДАНДАН »
Это будет тот-же качер только высоковольтный.
___________________
Что если питать КТ от 310VDC а вместо разрядника использовать один IGBT транзистор со всевозможной обвязкой?
Тогда можно сделать MMC с большой ёмкостью
(кондёры на 400V более доставаемы) - тоесть можно сильно увеличить размер катушки! :idea:
Так-же можно использовать более низкочастотный ключ чем в SSTC.
zrg
Сообщение zrg »
ДАНДАН писал(а): Что если питать КТ от 310VDC а вместо разрядника использовать один IGBT транзистор со всевозможной обвязкой?
Будет SISG (или OLTC, в зависимости от того, как именно питать).
Сообщение admiral745 »
Возможно не в тему, провёл эксперимент, по началу все начиналось типично мот греется , в масле горят , есть смысл первички последовательно и вторички, так хоть надёжность выше , пускать можно дольше, напускался дужек (с нитратами Sr Ba Na). По мимо этого занимаюсь аудиостроением, как же без популярной tda7293 , не долго думая включил моты горячими концами в 220 , с первичек снимал по 11.5в того 23, запитал 93 работает на ура(питание на пределе низкое , но всё работает).( можно было бы попробовать высоковольтные обмотки в параллель и получил бы достаточно годный питальник). :))) На заметку ,(вы чем питаете микросхему ? Мотами :tea: ) :facepalm:
Вернуться в «Умные мысли»
