Транзисторные ключи.
Сообщение Gudd-Head »
Электромагнитный пердёж? :)))
Не надо забывать про затворную ёмкость, её от наводки ещё надо зарядить...
Сообщение hybroid »
Ёмкости же разные бывают, как и пердежи. От пердежа же приводятся в движения штаны, трутся о рубашку и так далее :)))
В вышеописанном случае засунет он куда-то под капот этот мегаОм, а там что-то электромагнитно бзднёт.... Я бы засцал.
Сообщение Alexeyslav »
Да, еще ко всему прочему надо не забывать что R1 и R3 влияют на время ЗАКРЫТИЯ обоих транзисторов.
Причем R3 более критично. Ток базы тарнзистора надо выбирать так чтобы он не входил в глубокое насыщение иначе будет долго закрываться. Может даже есть смысл параллельно R2 поставить диод, который бы ускорял закрытие транзистора. Причем диод Шоттки, с низким падением напряжения.
Сообщение FLAGMAN007 »
Здравствуйте товарищи-господа радиокоты, совсем недавно начал заниматся радиоэлектроникой и хочу собрать вот такую штуку: http://chipenable.ru/index.php/projects ... iny13.html помогите подобрать полевые транзисторы VT1 VT3 VT5, в качестве нагрузки хочу подключить кусок светодиодной ленты с напряжением 12 в и силой тока 0,3а. Заранее благодарен
P.S. буду благодарен за любые советы к схеме
Там же написано:
Подбираются, исходя из вашей нагрузки.
Вот и выбирайте вольт на 20 и ваш ток.
А по схеме, если светики должны вспыхивать, то неплохо бы прикошачить хотя бы примитивный драйвер, а не заряжать затвор через 10 кило.
например какой драйвер и какой транзистор?
Сообщение Martin76 »
Для управления ключами с током нагрузки 300мА не нужно никаких драйверов. Транзиcторов подходящих просто куча, начиная от IRLML5103, 6401, 6402 и заканчивая IRF9540.
спасибо за совет
Сообщение Электpониk »
Подскажите пожалуйста схемное решение эмуляции однократного нажатия кнопки без фиксации, т.е. замкнул и разомкнул.
Есть старый телек ONIKS 54ТЦ12-77П Slim (шасси F2177HUE «HIS»/процессор TDA 9381) и приставка DVB-T2 подключенная через AV-разъем. Разъема SCART в телеке и приставке нет.
При включении ТВ приходится каждый раз нажимать кнопку AV чтобы задействовать его видеовход.
Хотелось бы сделать автоматическое включение ТВ в режиме AV. В настройках и сервисном меню такой опции я не нашёл.
На передней панели есть кнопка TV/AV. Если сделать эмуляцию однократного нажатия этой кнопки транзисторным ключом теоретически должно все получиться.
Одновибратор на NE555 и малогабаритное реле.
Но скорей всего надо будет два одновибратора - нажатие кнопки одновременно с подачей напряжения скорей всего будет проигнорировано. Поэтому нужен дополнительный одновибратор - который выдержит время после подачи питания и запустит второй одновибратор который на полсекунды включит реле.
Alexeyslav писал(а):Одновибратор на NE555 и малогабаритное реле.
Спасибо за наводку, будем думать. Хотелось бы конечно что-нибудь попроще без релюшек, там токи мизерные.
Просто на вход процессора поступает +3.3 Вольта через делитель напряжения на двух резисторах 10 KОм и второй нижний резистор подключается кнопкой на передней панели. В зависимости от номинала этого резистора, подается различное напряжение на вход процессора и соответственно процессор определяет какая именно кнопка нажата. Кнопка AV замыкает резистор 13 кОм на минус.
Либо просто сделать одновибратор с задержкой включения и амплитудой импульса 1.86 Вольт сразу на вход KEY процессора.
Сообщение hybroid »
Лучше схему нарисуй. Или вырежи кусок из схемы шасси.
hybroid писал(а):Лучше схему нарисуй. Или вырежи кусок из схемы шасси.
Сообщение hybroid »
Одновибратор на 555 и мелкий полевик на выход вместо кнопки/параллельно ей.
С 555 не получается. Нашел решение эмуляции кратковременного нажатия кнопки на LM393N. Длительность нажатия можно увеличить путем увеличения емкости конденсатора С1.
Решение так себе... чет я сомневаюсь что операционник этот будет работать от 3.3В нормально. лучше уж взять тогда чисто цифровую микросхему - CMOS инвертор с триггерами шмидта...
74HC14 на ней можно сформировать необходимое количество простых одновибраторов и работает она от 2В и выше.
Из даташита на LM393:
WIDE SINGLE SUPPLY VOLTAGE RANGE OR DUAL SUPPLIES : +2V TO +36V OR ±1V TO ±18V
Так что даже от 2 Вольт будет работать.
Сообщение hybroid »
У LM393 выход с ОК.. На фига там ещё транзистор и оптрон?
hybroid писал(а):У LM393 выход с ОК.. На фига там ещё транзистор и оптрон?
Чтобы коммутировать нагрузку, это ж эмулятор кнопки. Хотя в данном случае можно и напрямую снимать импульс с выхода LM393 и подавать на вход процессора ТВ через резистивный делитель.
Сообщение hybroid »
Нижний уровень компаратора подойдёт для входа проца? Я не зря писал про полевик. Половик посадит на землю, а биполярный транзистор на Uкэ больше земли.
