Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
GP1
Сообщение GP1 »
pic16c57 перепрошить не получится - он однократно программируемый.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение kushman »
Народ, объясните чайнику. Вот есть например у нас 8ми разрядная шина адреса, это значит что мы можем адресовать 2 в 8й ячеек памяти (256 вроде). То есть получается, что если мы в напихаем в контроллер много памяти, то он не будет ее "видеть", так как не хватит разрядности шины адреса. А как же получается с компутером, плашки с озу мы можем впихнуть сколько разъемов хватит, там шина расчитана на все разъемы просто? И с жестким диском так же. :roll:
Сообщение Gudd-Head »
kushman писал(а):А как же получается с компутером, плашки с озу мы можем впихнуть сколько разъемов хватит
А вот и нет. Там, естессно, тоже конечная разрядность шины адреса. И в спецификации к материнке указывается максимальный объём поддерживаемого ОЗУ. Напихать-то то конечно можно во все слоты.... Но работать будет не вся :)
Сообщение kushman »
А с жестким диском то как? Там тоже есть лимит? Никто же когда покупает хард на терабайт не задумывается хватит ему или не хватит разрядности шины адреса. Или я чего то непонимаю :?
ЗЫ. Я так понимаю в фон Неймановской архитектуре нет разницы ОЗУ и ПЗУ? Это верно?
Сообщение AI_Disable »
Если не ошибаюсь, в хардах последовательная адресация, и это сейчас люди не задумываются о том, будет ли их комп держать 1Тб или нет, а вот раньше, очень даже задумывались...
YS
Сообщение YS »
Люди, кому не влом, подскажите пожалуйста ключики для avreal, чтобы он шил только eeprom, не трогая flash.
Сообщение avreal »
RTFM http://real.kiev.ua/old/avreal/ru/description
ВЫЗОВ
avreal [ключи] [-c] имя_файла_кода [[-d] имя_файла_данных]]
или
avreal [ключи] -d имя_файла_данных (когда код трогать желания нет)
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
YS
Сообщение YS »
С самого начала делал так, все равно пишет "Program CODE memory", один раз. Поэтому и задал вопрос, подумал, что чего-то недопонял. Или это он пишет для красоты?
Задам вопрос по-другому. Надо ли перед этим писать -ew? Или он и так запишет eeprom?
Сообщение avreal »
"Ну я не знаю" (tm)
avreal/WIN32  -  AVR controllers LPT programmer by Redchuk Alexandr
v1.28r1 (Jan 31 2010 16:43:36)  http://real.kiev.ua/avreal
bug-reports, suggestions and so on mail to avreal@real.kiev.ua
Command:
  -ab -pe800 -o7373 +mega8 -w -v -d foo.hex
Adapter enabled
Device connected, mega8 detected
Chip not locked
    (поскипано)
Programming DATA memory
................ done (5.2s)
Verifying DATA memory
................ passed
 done (36ms)
Total time 5.4s
Reset pin released
Adapter disabled
И разными версиями в глубину до 1.24rev0 то же самое, см. вложение.
avreal.txt
(3.82 КБ) 287 скачиваний
Сообщение avreal »
YS писал(а):Надо ли перед этим писать -ew? Или он и так запишет eeprom?
-e писать не стоит, если не стоит задача стереть код.
-w нужно, -v по вкусу
YS
Сообщение YS »
Так... Задача проясняется. Значит, -e писать не надо. Я правильно понял, что -е потирает код?
У меня ключи были такие: avreal32 +mega8515 -p1 -as -o6MHz -! -n -ew -d temp.eep
Т.е. их надо заменить на avreal32 +mega8515 -p1 -as -o6MHz -! -n -w -d temp.eep ?
Будет ли при этом выполняться стирание eeprom перед ее программированием? Еще раз - стоит задача заменить содержимое eeprom, не трогая код.
Сообщение avreal »
YS писал(а):Так... Задача проясняется. Значит, -e писать не надо. Я правильно понял, что -е потирает код?
-e вызывает комануд стирания микроконтроллера, при этом трутся лок-биты, код и данные в eeprom
YS писал(а):У меня ключи были такие: avreal32 +mega8515 -p1 -as -o6MHz -! -n -ew -d temp.eep
Семён Семёныч!
-e -n это не просто стереть, это ещё и записать в сташие два байта кода счётик стираний.
Кстати, -! без нужды не стоит ставить. При этом подсунете нечаянно вместо mega8515 какую-нибудь mega8, да прошьёте в неё фьюзы от 8515
YS писал(а):Т.е. их надо заменить на avreal32 +mega8515 -p1 -as -o6MHz -! -n -w -d temp.eep ?
Да понятно.
eeprom можно перепрограмировать без стирания. На то она и не flash.
Именно так, только ещё -! -n убрать.
YS
Сообщение YS »
Е-мое! :shock: Не доглядел... :oops: Скопипастил с другого батника, который для полного программирования кристалла, и забыл убрать... :oops:
Большое Вам спасибо! :beer:
Сообщение avreal »
YS писал(а): Скопипастил с другого батника, который для полного программирования кристалла, и забыл убрать...
"Для резкого повышения качества программного обсеспечения достаточно всего лишь убрать функцию copy&paste из всех редакторов" (С) не помню чей.
Возникла проблема при работе SPI на меге48, а именно не хочет устанавливаться флаг SPIF и программа застревает. При этом в протеусе на меге48 и в реале на меге8 всё работает нормально.
Код:
void SPI_init(void)
DDRB|=(1<<5)|(1<<3)|(1<<0);
SD_DIS;
SPCR=(1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR1)|(1<<SPR0);
char SPI(char cData)
SPDR=cData;
while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
SPSR&=~(1<<SPIF);
return(SPDR);
int main()
SPI_init();
SPI(0xFF);
while(1);
Сообщение smac »
AI_Disable писал(а):Возникла проблема при работе SPI на меге48, а именно не хочет устанавливаться флаг SPIF и программа ...
}[/code]
Подтяните линию SS(PB2) к + питания, либо настройте соответствующий вывод порта как выход. За разъяснениями обращайтесь к даташиту, особенно к пункту SS Pin Functionality (в моей копии даташита пункт 18.3).
Сообщение Александр 071 »
Почему на некоторых портах контролера устанавливается напряжение 2,5В? и эти порты нельзя изменить даже если програмно прописать значения 1 или 0 :(
smac, благодарствую :)
Сообщение smac »
Александр 071 писал(а):Почему на некоторых портах контролера устанавливается напряжение 2,5В? и эти порты нельзя изменить даже если програмно прописать значения 1 или 0 :(
Точную схему и программу давайте, без этого ничего сказать нельзя.
AI_Disable, заработало?
Вроде всё заработало как светодиоды отпаял. Спасибо.
