Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
Сообщение BV-Dial »
Владимир Андреевич схема LED драйвер что Вы выложили рабочая и проверенная не раз.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
не лучший вариант для БП... но ка зарядка авто свиньи может и сойдет если зенер подобрать на номиналное максималное напрук СВИНЬИ скажем 14.2/28.4в для сответствено 12/24в автобусоф
главное неудобство схемы приметивный канал ООС по U по сути там задача ограничить ХХ! для LEDDRV-это по сути аварийный режим-разнос и чоб не спалить ОХИП -сойдет для оперативной регулировки напруги этот БП не слишком удобен придется подобрать зенера лояч режима 28.4в а потом тумблером паралелно подключать второй для режима 14.2в (при 20с!)-учтите рвать цепь там нелзя поэтьму толка паралелно падключаем на горячую!
Сообщение Владимир Андреевич »
так мне надо заряжать лисапед 29 Вольт
В мире еще много граблей на которые не ступала нога человека.
там литий? тогда надо очень точно выставить U+держат верхний предел+желателно термокомпенсация по датчику лемпературы батареи
я б с Li не рисковал а то и бахнуть может не по детски это вам не вспухши акум айфоноф но и он ДАДЕ легко рвет корпус и раздавдивает дисплей
пожалуй доработана схема старичка там разумне...
я переделывал ноутовые БП на 120вт для такого... там встрен коректори запаса хватает
Сообщение Килиманджаро »
Владимир Андреевич,
Ячейки аккумулятора с балансирами или как их там - псевдо BMS?
Если да, то можно завести с них сигнал на вашу зарядку чтобы вовремя отключалась.
Если нет их - то лучше купить фирменную зарядку для вашего лисапета с батареей - она недорого стоит для такой батарейки.
Самодельщиной можно довести свой литий если он не лифер и не титанат - до пожара. Дешевые батарейки это еще то гамно. Здесь шутки плохие.
"""пожалуй доработана схема старичка там разумне..."""
а где ее посмотреть?
кстати, как ответить на фразу?
я извиняюсь, подскажите где можно посмотреть "доработанную схему старичка"
Сообщение ILHAT3777 »
собрал Зарядное устройство.но есть проблема греются транзистор .диод шотки и супрессор.где косяк?помогите пожалуста
Сообщение DWait »
думаешь, у других не греется ???...радиаторы увеличивай...косяк же где-то у тебя, отсюда не видно...Купи зарядное SON-1206 и не мучайся за 15-17$
Сообщение starkz »
Добрый вечер!Со брался первый раз делать зарядку на 3843 из первого поста этого форума.Зарядки из компьютерных БП пару раз делал.Вопрос по поводу намотки ТПИ.1-диаметр провода-насколько критично,если нет именно такого.2-зазор там 0.4 на феррите EI-подложить под I прокладку 0.2 или как.3-0.59х8 это нужно в косу скручивать а как тогда на ножки паять или косой и выводить...,?
Сообщение Joliat »
Почитал всю ветку, но не наткнулся на такую идею: можно ли ШИМ 3843 заменить стандартной схемой обратнохода Старичка, чтобы зарядное не теряло своей функциональности?
Планируемый ток зарядки 5А, напряжение 14,5В.
Идея реализации схемы прилагается.
Схема без 3843
(84.35 КБ) 540 скачиваний
Сообщение mihelson »
Если автоген на 75 Вт выходной мощности уже спроектирован и собран, то почему нет? :)
Сообщение Joliat »
mihelson, по приведенной мной схеме замечаний/предложений нет?
делать автоген когда нашьтапповано 500типоф АCDC ШИМ это садомаза
так поступали китаюзы в серийке лет 10взад из экономми всего и вся
сейчас тем паче в 1 экземпляре яб НЕСТАЛ
перематывать тран раз 20 оно вам надо??
возмине горячую часмть ОХ по типовухе датшитной 3842/43 а холодну часть из вашей https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=388831
получится ка раз шо ДОХТОР MUSOR ПРОПИСАЛ
Сообщение Телекот »
Joliat писал(а):чтобы зарядное не теряло своей функциональности?
С чего вдруг оно должно терять ? непонятно. Хочешь на автогене делай скачай схемы старых телевизоров, раньше их часто делали на автогенах. Но потом придумали 3843 и другие ШИМки. и схемы стали проще и надёжность возросла в десятки раз.
Сообщение Andry777 »
Собрал на макетке свой первый обратноход :) - питание для ts101 (не хвастаюсь, делюсь радостью), 24В 60Вт на 3843 + EI33.
И натолкнулся на вопрос макс. скважности ШИМ.
3843 умеет до почти 100% растянуть рабочий цикл.
В статье Макашова есть упоминание о куче неприятностей при выходе за 50% прямого хода
...при трех условиях: при токовом режиме (Current Mode), когда
ток в дросселе неразрывен и D>50%.
СпойлерСначала определимся с максимальным значением D – с ограничением в 50% или без
оного. Если не ограничиваться половинным значением максимально допустимого
рабочего цикла, то можно несколько снизить пиковые токи на первичной стороне при том
же самом диапазоне входных напряжений, но возникает следующая проблема: при
снижении входного напряжения ниже расчетного мы неизбежно попадем в режим
неразрывных токов трансформатора, что чревато многими неприятностями, и главная из
них – возникновение субгармонических колебаний. Эти колебания на половинной частоте
преобразования возникают при трех условиях: при токовом режиме (Current Mode), когда
ток в дросселе неразрывен и D>50%. Для недопущения их приходится вводить
дополнительные элементы, и все равно очень трудно гарантировать отсутствие этих
колебаний в неких нерасчетных режимах. Субгармонические колебания могут приводить
к выходу из строя силовых элементов, поэтому вероятность их возникновения – слишком
высокая плата за небольшое снижение максимального пикового тока. Разумеется, данное
соображение не может быть решающим, и в каждом конкретном случае необходимо
оценивать риск с точки зрения проекта в целом. В нашем случае ограничимся 50-
процентным рабочим ходом, в большинстве случаев сетевых преобразователей это вполне
оправдано. Кроме того, в данной серии чипов есть возможность ограничения величины
рабочего цикла любой величиной, и все расчеты могут быть легко адаптированы под
любое максимальное значение D.
Что такое "токовый режим"? В гугле только статью выдает без объяснений.
Получилось запустить генератор на 56кГц макс. скважность 45% с очень маленькими значениями RC. При даже небольшой нагрузке транс начинал шипеть, ругаться, транзистор греться сильнее обычного. Провозился я пару часов с генератором и решил, что нефиг умничать, а надо ставить 2842.
Очень интересен комментарий знающих людей по данному поводу.
И еще вопрос нуба. Поделитесь, как вообще оценить блок? Куда ткнуть и на что глянуть для "приемки".
В статье https://radiokot.ru/circuit/power/converter/51/ есть некоторые условия, да с терминами там несколько размазано. У новичка, который за слова цепляется непонятки случаются. Как с "остатком напряжениия". Не осилил я термин "остаток" для напряжения :) Нашел на форуме объяснение и обещание поправить рисунок, но не сложилось :) а словами один фиг не понятно точно, кто что имеет ввиду.
При правильном подборе RCD клампера выброс над отраженным напряжением, снятым на стоке, и на клампере будет одинаков и уровень, до которого разряжается конденсатор (нижний рисунок) должен доходить до полки отраженного напряжения (смотрим осциллограмму выше – отметка уровень отраженного напряжения)
Может я неправильный нуб, но для меня осталась недосказанность (и она меня гложет), ибо подписана только одна линия, а не отрезок. До этого говорится в статье, что все напряжения меряются отн. + питания. Если не трудно, внесите, пжлст, ясность в столь примитивный для вас вопрос.
Сообщение Starichok51 »
читать надо всё и внимательно.
там, в конце статьи, есть осциллограмма, где показан уровень остатка после первого выброса. и под осциллограммой есть пояснения по расчету этого остатка.
что тебе непонятно в выражении "относительно плюса питания"? ты не знаешь, где находится плюс питания?
На стоке. Отраженное напряжение 110В
На стоке. Выброс над отраженным 100В
На конденсаторе. Конденсатор разряжается до 120В, что совпадает с отраженным - зачет.
"Выброс над отраженным" 215В. А на первичной обмотке было 100В. В чем и вопрос.
Если бы там было "выброс + отраженное", тогда сразу понятно, что выброс 215 - 110 = 105. Совпадает с выбросом на стоке и клампер расчитан верно.
"Остаток напряжения после выброса". Поверьте, сложно осознать нубу, на картинке остаток 150В, а в тексте 20.
Риска указывает на "после выброса и отдачи в конденсатор", в тексте "после выброса".
Это еще одна непонятка, которая вводит в ступор, а спросить нет у кого.
Я понимаю, сейчас вы скажете, что я придираюсь к мелочам. Но при первых чтениях нового текста эти мелочи сбивают с толку.
Starichok51, если не очень лень, дайте комментарий про другим вопросам из поста выше. (скважность и токовый режим. Еще на что важно обратить внимание кроме напряжений клампера)
Andry777 писал(а):а в тексте 20.
да, тут есть не точность в статье.
тут имеется в виду разница этого остатка с уровнем, до которого разряжается конденсатор клампера, а не полное напряжение на конденсаторе.
"токовый режим" - контроллер контролирует ток в датчике тока (резисторе в истоке).
про скважность.
хотя контроллер может дать почти 100% ширины импульса, схема рассчитывается так, чтобы в установившемся режиме импульс был менее 50%.
а при выходе в режим после подачи питания ширина импульса кратковременно может превышать 50%.
Сообщение linkov1959 »
Andry777, а что за дребезг? У меня чистый меандр.
