А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
Сообщение Bootlegger »
Но подоспел другой вопрос.
Имеется другой БП, легендарный"убийца материнок" IW-P300A. Тот, у которого высыхает ёмкость и напряжение в дежурке неприлично вырастает, паля электронику. Схема http://ab57.ru/schema/ATXPower.rar
Так вот вчера разобрал оного, выпаял проблемные конденсаторы и стабилитрон D14. Последний рассыпался в руках. С заменойэлектролитов вопросов нет. Разве что можно зашунтировать керамикой. А вот по стабилитрону вопрос. В схеме напряжение стабилизации указано как 6,3. Подойдут ли с напряжением 5,6? И каким током стабилизации выбирать при заказе?
Ещё раз спасибо!
Сообщение otest »
Д14 - защитный стабилитрон 0.5-1ват 5.6в подойдёт если дежурка выдает меньше.
Зачем схему в архив запаковал?
Прошу прощения, схема не моя, ссылка на чужой архив. Я с планшета с дачи, сложно оформить всё должным образом.
Сообщение rl55 »
Мне одному кажется, что схема дежурки полная чушь?
Сообщение otest »
Вроде правильная только нарисована через ж...
Сообщение rl55 »
Тю, блин - там не одна схема...
А я на вторую с разгону крутнул - вот ты её посмотри... :)))
эта сборная солянка да еще в архиве и схема левая от древних блоков где 7805
которых лет 20 уж не найти нигде...
у того
Bootlegger писал(а): IW-P300A.
схема другая там мосфитт стоит...
этот архиф с с файло мусоорки затри.... найди подную схему и выложи ссыль на картинку без всяких архивов и пэдеэфов... ну если сервис ман то в пэдефе разрещено...
кому надо ващ файломусор качать и распаковывать засоряя свой винт? мне точно нет...
Сообщение otest »
Он написал , что с планшета. Вот его схема.
Сообщение kit-kat1020 »
Bootlegger писал(а):Всем спасибо за советы. БП, странное дело, не запускался, пока не был разобран, пропылесошен, почищен кистью в преддверии поиска неисправности и паял ных работ. И неожиданно завёлся, закорачиванием зелёного с чёрным проводов. Проверка выходных напряжений показывает, что всё в порядке.
:shock: :facepalm:
Сообщение san250590 »
всем привет имеется блок питания на шим 2005z, в высоковольтной части 2 ключевых транзистора tt2194, в дежурке стоял fta 02n65, его я заменил на 2n60, также сгорел транзистор q1 . может кто нибудь подскажет какой там транзистор должен стоять? и еще вопрос. пр включении бп через лампочку она моргает, после выключения основным выключателем и повторного включения уже ничего не моргает. при включении после отсоединения- подсоединения сетевого шнура через некоторое время лампочка при включении снова моргает как положено. фото:Изображение Изображение Изображение
Сообщение Slabovik »
В дежурке Q1 обычно 2N2222. Можно ставить что-нибудь другое, но будьте внимательны - у 2222 база посередине.
схему дежурки найди и выложи или название БП.
Последний раз редактировалось kit-kat1020 Пн мар 14, 2016 19:47:49, всего редактировалось 1 раз.
модель бп golden power 350w-s
Сообщение MaximusAries »
силовые менять парой!
сравни документацию на свой tt2194 и транзистор 13009 - должен подойти.. не забудь проверить резисторы и диоды в цепи базы, так-же замени на новые электролиты в базах.. там 1мкФ*50В обычно.. в 90% можно смело ставить 10*50..
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
san250590 писал(а):модель бп golden power 350w-s
определи нагрузку транзистора и поставь с запасом, здесь http://www.rom.by/forum/Golden_Power_350W-S я просил обновить архив в двух частях, не могу открыть, схема на твой блок, больше не нашел пока, ты изредка заходи по ссылке там должны написать имя транзистора
Последний раз редактировалось kit-kat1020 Вт мар 15, 2016 12:49:05, всего редактировалось 1 раз.
спасибо всем за помощь щас буду пробовать
электролиты в базах проверил и емкость и esr в норме. все равно менять?
Сообщение dimon1985007 »
Коты помогите разобраться с деталькой, рассыпалась на осколки, а на всех схемах непонятно то ли это диод шоттки, то ли стабилитрон. За ранние спасибо.
Сообщение korob »
Стабилитрон на 15...18В., точно не видно, но должен быть в таких пределах, защищает (ограничивает импульсы) затвор ключевого транзистора. :roll:
Сообщение Русланmmm »
Привет! БП Power Master 250W FA-5-2. На 12 и14 ноге есть напряжение, а на выходе только +5vsb. Дежурка работает +5. Что нужно еще проверить, какие элементы?
