ВСЁ про DipTrace
Сообщение yurgenfon »
Стебаешься? Всё открывается и закрывается обычным способом!
Сообщение smacorp »
yurgenfon писал(а):Стебаешься? Всё открывается и закрывается обычным способом!
Ага, стебаюсь. Меня же не корми, дай только постебаться.
Ладно, спасибо. Значит глюк DipTrace на отдельно взятом моём компе.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение Ruzik »
smacorp
Думаю тут нужно смотреть..
1PgStSmDзаливка.dip
(173.08 КБ) 334 скачивания
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Я наверное не верно понял вопрос, но возможно так?
Отображение "Все слои". Или можно ещё контраст покрутить (справа квадратики), но здесь цвета насыщенные - вряд ли поможет.
PS: Бгыыыыыы :))) Пока сочинял, ответили.
Сообщение smacorp »
Ruzik писал(а):Думаю тут нужно смотреть
Блин, как всё просто, оказывается. Спасибо! :beer:
Chettuser
Бесит каждый раз нажимать F10 для ручной ориентации обозначений!
Это же нетрудно сделать программно, а заодно и выравнивание.
ssc
Сообщение ssc »
...и еще то, что размер и тип шрифта общий для всех элементов...
Сообщение Ruzik »
И еще, если сделать размер шрифта удобочитаемым для конкретной схемы, то эти настройки остаются для всех проектов (то есть они глобальные). Что не есть хорошо для других проектов, приходится менять постоянно.
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
СпойлерМужики, хотите увидеть свои идеи и предложения в новых версиях DT – пишите им на адрес саппорта. В этом больше проку, чем онанировать на форум и распевать мантры про «нас читают!» Читают, да не все ведь всё равно видят и принимают к сведению. Анонимная форумная масса сера и безлика, взаимодействовать с ней неудобно.
СпойлерИ да, примечание для некоторых «особо одаренных»: я не имею никакого отношения к DT. Просто есть в прошлом опыт разработки и сопровождения большого ПО, поэтому немного понимаю структуру процесса. И поэтому советую писать в саппорт, а не на заборе мелом hui рисовать.
Chettuser
Так давайте собирать замечания в кучу, а не разрозненно? И отправим "на завод"?
Chettuser писал(а):Так давайте собирать замечания в кучу, а не разрозненно? И отправим "на завод"?
Не надо стремиться делать за других их работу.
Сообщение Slabovik »
Как сделать толщину линии 10mil ?
Вопрос странный, т.к. он не в том, как штатно изменить толщину линии. Он в другом. Потому что 12 mil делается легко. 8 mil - тоже. 9, 10, 11 - не делается - результатом всегда получается 9,843 mil (=0,250 мм)
Сообщение fsem »
Slabovik писал(а):Как сделать толщину линии 10mil ?
А кто мешает перейти в мм и сделать дорожку 0.254 мм, что равно 10 mil?
Ровно то же самое - линия становится только =0.250 мм
p.s. Я забыл сразу уточнить, что замечено сие в Pattern Editor. При этом площадки вполне позволяют иметь разнообразные размеры. Проблема при дополнении их конфигурации линиями (фигурами) для получения других, отличных от стандартных форм. Но, собственно, на других слоях тот же фокус.
Проверил в PCB - в нём с дорожками и линиями проблем нет.
Хмм.. дык... :oops: :dont_know:
1. Открываем Pattern Editor.
2. В любом слое рисуем линию или незаполненную фигуру
3. На нарисованной фигуре кликаем свойства и пытаемся поставить толщину линии 9, 10 или 11 mil (в мм 0,229, 0,254 или 0,279), закрываем форму
4. Снова открываем форму свойств. Удивляемся.
Движок округляет. То же и с размерной сеткой где-то замечал. Имхо, не обращать внимания.
Сообщение Евгения1990 »
Добрый день!
Очень нужна помощь!!!!
Для схемы не хватает всего трех элементов конденсаторы: к78-2 и к10-17б и транзистор кт605ам.
Нигде не могу найти их в библиотеке. Пожалуйста, помогите, скиньте эти элементы для платы или подскажите какими аналогами их можно заменить, которые есть в общей библиотеке, которую можно с официального сайта скачать.
Честно говоря, вот эта байда с округлениями иногда просто выбешивает, да и тянется она из версии в версию. Достаёт, когда 100 mil вдруг превращается в 100.011 и т.п. (если бы это только в mil было, но это есть в любой системе измерений, просто в дюймах и мм это не так заметно - сами единицы крупные). Сейчас уже третья версия, а проблема всё там :kill:
Евгения1990, компоненты элементарно рисуются. Тот же КТ605 - это УГО от NPN транзистора + корпус типа TO-126 - делов-то соединить их. А если взять учебник по DipTrace прямо на их же сайте, то через 10-15 минут чтения начинает проявляться умение создавать свои собственные компоненты. Единственное, что нужно для этого со стороны - механические размеры, которые можно получить банальным измерением, ну или из какого-нибудь даташита.
Slabovik писал(а):Честно говоря, вот эта байда с округлениями иногда просто выбешивает, да и тянется она из версии в версию.
Списывался я с саппортом по похожей проблеме. Ответили, что особенность какая-то. Можно, конечно, флешмоб им устроить...
Сообщение fsem »
Евгения1990 писал(а): Для схемы не хватает всего трех элементов конденсаторы: к78-2 и к10-17б и транзистор кт605ам.
А если вообще невмоготу, тогда скачать здесь: http://vinratel.at.ua/publ/biblioteka_d ... y/4-1-0-40
