Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Да питание 5 вольт. 74HC164S тоже проверял, впаивал рабочую.
Добавлено after 2 hours 20 minutes 45 seconds:
Попробую описать словами проблему:
При ярком освещении, секундный круг начинает заполняться,
но яркость светодиодов очень маленькая, на тех светодиодах где секунда не дошла - засветки нет.
Если выключить свет (в темноте индикаторы уменьшают свою яркость - равную яркости светодиодам при свете), на светодиодах где не было засветки появляется засветка - равная яркости светодиодам при свете.
И в темноте трудно различить где гаснет светодиод (кажется что горит сплошняком)
Подскажите пожалуйста, буду проверять все сначала.
Заранее благодарен.
Только заметил, АТмега греется (на ощупь горячая)
Заранее благодарен.
какого совета ждешь? Никто точно не укажет. Проверяй все цепи по схеме, может где "сопля" висит.
Собрал часы(ПП от Martin76), при ночном режиме (когда яркость минимальная), разная яркость индикаторов часов и минут (00:00. Изначально было вроде бы нормально, а потом заметил.
Подскажите, что заменить или как отрегулировать?
И соотношение 00:00(часов \ минут) к индикатору температуры 00:00 \ -12 "0С" (якость индикатора температуры и "0С")
Всем привет!
Заинтересовался данным девайсом. Осилил аж все страницы топика. Тема то еще живая? Если че, то будет у кого совета спросить, по мере сборки? Хочу собрать 2 шт, в разных расцветках, для дома и гаража. Пока начну собирать детали.
Сразу есть вопрос. Как разобраться в индикаторах. Их все равно покупать, хочется купить яркого свечения. На часах будут красные, а на температуре на одном экз зеленые, а на другом желтые. Заранее благодарю.
Я полный лох в этом деле.
Читайте статьи и пользуйтесь поиском. Многие вопросы обсуждались.
maliiv
Если читали, то видели сообщения:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3151594#p3151594"]
Мигающее -- --или _ _ _ _ как бы намекает на провал питания и сброс Меги.
Поэтому я бы в первую очередь замерял напряжения в тч прямо на меге. Так же резисторы меньше 62-68 Ом в сегменты для двухдиодных индикаторов лучше не ставить, чтобы не превысить 200мА на порт.[/uquote]
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=1868524#p1868524"]На схеме ОА, для такого случая использовать инверсную для сегментов прошивку, которую я выше например выложил и использовать Р ключи, как стоят в часах. Получится инвертирование сегментов УЛН и + для анодов с ключей.
Только сомневаюсь, что так сильно ярче будет, зеленые индикаторы даже SG, UG - ультра яркие зеленые значительно менее яркие, чем ультраред. УЛН гасит больше вольта , хотя с ней ток сегмента можно больше сделать? хоть 100мА
[/uquote]
А автор рекомендует вот эти:
Индикаторы 1.5” и 1’’ c общим анодом
[uquote="vahmurka",url="/forum/viewtopic.php?p=1180231#p1180231"]в качестве индикаторов часов и минут подойдут 1,5'' c общим анодом типа:
FYS-15011Bx
GNS-15011Bx
HLEC-S1505 ,1506
RL-S1520x
A-1501, 1505
для термометра дюймовые ОА:
FYS-10012BX
HLEC-S1005 ,1006
RL-S1020x
A-1001x[/uquote]
Mars1700
По поводу яркости некоторых индикаторов, спрашивал вот тут:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... е#p1880730
maliiv
Сложно представить современные индикаторы кроме обычных желто зеленых и Кингбрайт EWA, чтобы была маленькая яркость даже под 30% тонировкой. Китайские красные, синие, белые, изумрудно зеленые - все очень яркие.ferrum26 писал(а):но яркость будет недостаточная
FYS-15011Bx
GNS-15011Bx
HLEC-S1505 ,1506
RL-S1520x
A-1501, 1505
FYS-10012BX
HLEC-S1005 ,1006
RL-S1020x
A-1001x[/uquote]
Mars1700
[uquote="Mem",url="/forum/viewtopic.php?p=3224258#p3224258"]Читайте статьи и пользуйтесь поиском. Многие вопросы обсуждались.[/uquote]
Спасибо. Пока все понятно. Быстрой сборки все равно не получится, в нашей деревне Гадюкино, все только через интернет магазины - доставка, время. В январе буду затариваться в Питере на Юнноне. Ну а до этого времени буду пока изучать, да печатку переделывать под себя, с учетом конструктива самодельных корпусов. Все детали буду ставить на сторону дорожек, а поверхность стеклотекстолита заклеивать белой пленкой. Хочу еще переразвести плату под свой разъем программера. Пока так.
Всем доброго времени суток!
за время существования проекта, собрал около десятка часов. Были всякие моменты, но в основном "сопли" или трещинки в дорожках. Были нюансы с разностью свечения индикаторов. Сначала пытался устранять подбором резисторов по шине их запитки - помогало мало. Оказалось проблема в транзисторных ключах, заменой транзисторов выровнял свечение индикаторов. Резисторы по шине питания довел до 33 ома, работает годами, нареканий нет.
Индикаторами лучше в Китае затариваться, можно купить любых почти цветов и размеров. В принципе, там всем выгодней затариваться , кроме текстолитаmaliiv писал(а):все только через интернет магазины - доставка, время.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3224405#p3224405"]
[/uquote]
Да все понятно с Китаем. Все хорошо, кроме доставки. У меня RGB лента 8 месяцев шла, она в итоге то мне бесплатно досталась, но сам факт. Щас уже месяц жду 2-х лучевого, цифрового "ослика". А заказал платную доставку...обещали до 15 дней, самолетом, акумы из за этого с комплекта вытащили, и один фиг...буду бодаться с ними конечно, но факт есть факт, как подумаешь, что опять с ними связываться...
Ну не знаю, ко мне абсолютное большинство заказанного приходит в течение 2-4 недели.maliiv писал(а):Все хорошо, кроме доставки
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3224459#p3224459"]
Завидую. Мурманская обл. наверное особенная для почты. Но в любом случае, пока все не соберу, приступать не буду. У меня даже ванночки таких размеров нет, плату протравить. Надо хорошенько подготовиться, потом уж начинать. Корпус надо конструкцию продумать хорошо, от него плата будет зависеть, пока не протравил, продумать нужно каждую мелочь, вплоть до конструкции табло - дом, улица.
Ну не знаю, ко мне абсолютное большинство заказанного приходит в течение 2-4 недели.[/uquote]maliiv писал(а):Все хорошо, кроме доставки
Не сочтите за рекламу, но в я затаривался в Чип-НН. Там и индикаторы и все остальное для часов есть.
[uquote="Mem",url="/forum/viewtopic.php?p=3224936#p3224936"]Не сочтите за рекламу, но в я затаривался в Чип-НН. Там и индикаторы и все остальное для часов есть.[/uquote]
Наверное частично да. Я не уверен, что часы реального времени и нужные индикаторы на Юнноне найду. А мотаться по Питеру, это потратить кучу времени и бензина, и тоже не факт. И если все это сложить в деньги, то большой вопрос где дешевле.
Пока займусь таблом. Придумал конструктив. Как сделаю сфоткаю. Диоды планирую от RGB ленты. Цвет можно будет задать любой по желанию. Мне лично по душе "SIDE IN" в зеленом цвете, а "SIDE OUT" в голубом. Но в любом случае, это надо будет смотреть уже по месту, как надписи будут смотреться.
[uquote="maliiv",url="/forum/viewtopic.php?p=3225295#p3225295"]Пока займусь таблом. Придумал конструктив.[/uquote]
Ну что то получилось в первом приближении, но далеко до идеала. Буду еще экспериментировать с цветами и масками. Хочется добиться полностью равномерного свечения букв. Кстати нормальных фоток так и не получилось, фотик упорно не хочет нормально снять. Короче на фото и в живую смотрится по разному. И думаю синий цвет "улица", все таки заменить на красный.
- (108.7 КБ) 844 скачивания
- (160.57 КБ) 696 скачиваний
- (110.84 КБ) 476 скачиваний
- (111.72 КБ) 444 скачивания
- (125.75 КБ) 766 скачиваний
Детали купил .Что то в ЧиД ,что то у китайцев .Начал делать плату ещё год назад .
Две штуки 200х200 - в мусор. Лазерник на малых платах идеал ,а на больших..... В мусор одним словом - всё в сеточку.
Поэтому вопрос на злобу дня - я живу в Питере . Плату никто не продаст рабочую ?? Можно в личку, можно ( oleg3760967@gmail.com )
Может кто уже писал в 87 страницах, но если нет, то можно сократить схему для новичков используя внутреннее тактирование и внешний кварц 32768 Гц на TOSC (XTAL).
Минус тут очевиден, при пропадании питания сбрасывается время, но зато не надо доставать PCF8563 и делать её обвязку.
[uquote="лепшы",url="/forum/viewtopic.php?p=3226900#p3226900"]Детали купил .Что то в ЧиД ,что то у китайцев .Начал делать плату ещё год назад .
Поэтому вопрос на злобу дня - я живу в Питере . Плату никто не продаст рабочую ?? Можно в личку, можно ( oleg3760967@gmail.com )[/uquote]
Делай 2 одинаковые матрицы. Склеивай их на окне (типа светоплана), двойным канцелярским скотчем. Получается...!!! Это я про матрицы для фоторезиста. Если ЛУТ то увы...Лично я уж лет 6 назад ушел от ЛУТа, и ни грамма не жалею. В Питере на Юнноне фоторезист пленочный купить не проблема.
Похвастаюсь, только что получил своего "ослика".
- (198.79 КБ) 751 скачивание
[uquote="maliiv",url="/forum/viewtopic.php?p=3226950#p3226950"].....Лазерник на малых платах идеал ,а на больших..... .....[/uquote]
А я поспорю
Попробуйте использовать матовую бумагу плотностью 80 или 90 грамм, она очень хорошо скатывается под тёплой водой и не оставляет ворса, ЛУТ для Atmega128 просто отличный и всегда с первого раза, к примеру вот:
Тут тонкости нужны, к примеру лазерный принтер если заполняет большие участки порошком, может недопечатывать другие, тут спасает сетка вместо закраски.
Печатную плату нужно зачистить немного шкуркой нулёвкой или железной щёткой, после протереть калошей или ацетоном и тогда порошок прилипнет очень крепко. Перегревать и нажимать сильно не стоит, иначе дорожки мелкие сомкнуться. У меня уходит немного времени чтоб сделать плату, с фоторезистом за пол часа до готовой платы не выйти, но фоторезист хорош если надо много штамповать.
А я поспорю
