STM32 новичку в ARM что к чему
Сообщение dosikus »
Леонид Иванович писал(а):Так что проблема пока не решена.
Главная "проблема" здесь плюсы . :)))
Причем совершенно неоправданное использование.
Переписать на чистый С и все заколосится ...
Сообщение Леонид Иванович »
Это не имеет никакого отношения к проблеме. Есть исполняемый код, который работает. Совершенно без разницы, как он получен. Что именно в моем скрипте линкера неправильно? Присоедините, пожалуйста, свой icf-файл, с которым у Вас приложение стартовало.
Сообщение dosikus »
IAR 6.70.2.6310
PS. Висим в Control = new TControl();
Счас пошагаю дальше ...
PPS... Гы ... Не виснем , это у вас в Analog = new TAnalog(); , мигалки перекронфигурятся . :)))
stm32f100x8.rar
(572 байт) 175 скачиваний
icf отличаются только размером heap. А что касается "пошагаю" - так зачем это? В режиме отладки приложение и у меня нормально работает.
Сообщение dosikus »
Леонид Иванович писал(а): А что касается "пошагаю" - так зачем это? В режиме отладки приложение и у меня нормально работает.
А я разве озвучил что шагаю в дебагере ? :)))
Тупо включение LED'ов перемещаю...
Какой пин у вас свободный ?
PD0, PD1, PC13 - PC15, PA11, PA12, PA15, PB4.
P.S. Запустил проект БП на Discovery. Вставил в основной цикл мигание светодиодом на порту PC9. Все работает: делаю в IAR Download active application, жму кнопку RST - светодиод мигает. :dont_know:
P.P.S. Нашел причину. До этого я после Download просто передергивал питание БП, при этом ничего не запускалось. Но когда нажал кнопку RESET на плате процессора БП, прошивка запустилась. И последующие передергивания сети тоже прошивку запускают. Оказалось, причина вот в чем: сразу после прошивки процессор не стартует, при этом потребление платы управления мизерное. Напряжение питания спадает так медленно, что после кратковременного выключения сети сброс не формируется. Нужно выключить сеть, подождать около 10 сек и снова включить - тогда все стартует.
P.P.P.S. Пункт меню "Download active application" в IAR нормально работает. Но при этом прошивка не запускается, нужно вручную делать сброс, что крайне неудобно. Использование ST-LINK Utility в этом плане намного удобнее.
Спасибо dosikus за стимул в поиске причины глюка.
Сообщение dosikus »
Леонид Иванович писал(а): Спасибо dosikus за стимул в поиске причины глюка.
Не за что, главное что вас не отвернуло от STM ...
На моей дискаврине с вашим же проектом хоть сразу перетыкай все стартует ...
Дык поработаю попугаем :))) - Keil и еще раз Keil...
dosikus писал(а):На моей дискаврине с вашим же проектом хоть сразу перетыкай все стартует ...
Дело здесь в особенностях питания. Напряжение питания процессора в БП формируется от основного мощного источника, где емкость конденсаторов фильтра 20 000 мкФ. Без нагрузки, когда даже дисплей не горит, конденсаторы разряжаются медленно. Разрядные резисторы предусмотрены, но чтобы не рассеивать большую мощность, они сравнительно высокоомные.
Сообщение optima »
Прошу прощения! а обязательно пользоваться меню "Download active application" я заливаю всегда через "Download and Debug" и сразу "Stop Debugging" пользуюсь ST-Link v2 и ни разу не возникало проблемы со стартом!
Сообщение GARMIN »
optima писал(а):я заливаю всегда через "Download and Debug" и сразу "Stop Debugging" пользуюсь ST-Link v2 и ни разу не возникало проблемы со стартом!
Странно, у меня тоже именно так, и всегда работает, даже не задумывался.
Сообщение dosikus »
optima ,разницы между прошивкой и дебаггом , не осознаем ? :)))
И компилем всегда в Debug ? :)))
Сообщение optima »
Ну почему же не осознаем! но ведь и при "Download and Debug" прошивка полноценно заливается! или я не прав? поэтому и не вижу разницы каким образом мы ее заливаем! все лучше чем использовать ST-LINK Utility.
optima писал(а):все лучше чем использовать ST-LINK Utility.
Почему лучше? При заливке через ST-LINK Utility нужно нажать одну кнопку, у меня это F8 (в IAR прописана нужная командная строка). Прошивка при этом заливается и стартует. А при запуске сессии отладки - ненужные мельтешения окон перед глазами, да еще нужны лишние телодвижения: нажатие Stop Debugging, затем возврат на нужную закладку исходника, ведь при старте отладчика всегда выбрасывает в Main.
Сообщение optima »
(в IAR прописана нужная командная строка) а можно об этом поподробнее, где это прописывается?
Две страницы назад постил: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p2021224
Сообщение optima »
Спасибо Леонид Иванович попробую!
Проверил! IAR 7.2 работает отлично и очень удобно, еще разок спасибо, век живи век учись!
Но по любому если внесены изменения в программе нужно F7 затем F8, а нельзя команду F7 в командную строку F8 добавить?
Сообщение Lexa-xf »
Привет всем! Нужна помощь, Нужна схема радиоуправления шаговым двигателем на микроконтроллере STM32.
optima писал(а):а нельзя команду F7 в командную строку F8 добавить?
Чтобы сделать MAKE, нужна такая командная строка: $EW_DIR$\common\bin\iarbuild.exe $PROJ_FNAME$.ewp -make $CONFIG_NAME$ -log warnings. Вот только не знаю, можно ли на один инструмент повесить сразу два вызова утилит. В любом случае, можно написать bat-файл, вот только смысла особого не вижу. Иногда надо только компилировать, иногда - только прошивать.
Сообщение optima »
Да спасибо, думаю это не к чему! А удобство F7,F8 уже оценил очень удобно!
Сообщение uwrtey »
Всем здрасте.
Я запустил ШИМ на STM32F4Discovery - хотел управлять сервоприводом.
Питание сервы завел отдельно с 5-ти вольтовой КРЕНки.
Сигнальную линию взял с контакта PD12.
Но серва стоит и не шевелится.. Измерил напряжение на PD12 при полном заполнении ШИМа - оказалось всего 2,9 вольта..
Я так понял что с МК линии трех-вольтовые выходят что ли ???
Или это только на этих контактах такое напряжение - потому что там светодиоды сидят ?
не зная броду не лезь к вольтмоду
Вернуться в «ARM»
