Создание ЧПУ
Vadim_vv
Re: Создание ЧПУ
Сообщение Vadim_vv »
и еще, задав толщину модели можно тоже указать координату Z, ее начало
nhrib
Re: Создание ЧПУ
Сообщение nhrib »
Опять та же самая связка, но уже с двухсторонней маской и дорожками:
https://cloud.mail.ru/public/422cd3a62e ... %8Fdxf.avi
Это чисто пример.
Со слоями в Aspire ещё нужно позаниматься – почитать справку, но пока некогда.
Ruzik
Программ навалом. Я пользуюсь Aspire. Это, как понимаю, «продвинутый» vCarve.
Ruzik
Re: Создание ЧПУ
Сообщение Ruzik »
Muzykant писал(а):то сверху Модель->Задать нулевую точку
В общем решил, что нарисовать дополнительный прямоугольник (как во второй части видео) будет проще всего.
Muzykant
Re: Создание ЧПУ
Сообщение Muzykant »
А подскажите мне по Мач3: где-то в теме видел картинку, как настроить кол-во шагов на миллиметр не вручную, а исходя из фактически пройденного расстояния и количества поданных импульсов. Т.е. Мач сам считает. Не могу найти, где это.
Ruzik
Re: Создание ЧПУ
Сообщение Ruzik »
Вот так..
Пройденные расстояния можно мерить как мерил я, вместо шпинделя камера (в моем случае установлен микроскоп), едем по штангелю командой G00 Y120.и возвращаемся в ноль нажимая GotoZ.
Ссылка на мануал.. https://yadi.sk/i/T6wd-B_QckwFo
Если не доезжает или переезжает, пишем там в окне это расстояние, жмем ок. Повторяем тест, затем идем в motor tuning и смотрим что поменялось в Steps per unit (записываем значение на будущее).
Muzykant
Re: Создание ЧПУ
Вот спасибо! Где бы еще камерой так же разжиться, а то ездил вчера сломанным сверлом над штангелем. Особой точности от такого подхода ждать не приходится...
Ruzik
Re: Создание ЧПУ
Сообщение Ruzik »
Можно вебку переделать под микроскоп..
Или купить на готовый, типа такой http://ru.aliexpress.com/premium/usb-mi ... =price_asc
Muzykant
Re: Создание ЧПУ
Да блин, с долларом под полтинник я вообще теперь не представляю, как что-либо из-за бугра покупать. И ведь к 30 он уже не опустится.
Ruzik
Re: Создание ЧПУ
Сообщение Ruzik »
Кто может подробно объяснить суть этих настроек в ArtCam с точки зрения поведения инструмента?
1.
2.
3.
4.
Всю голову сломал куда смещение, зачем смещение, да еще там ползунок есть в смещении. Моя это не может понимать. :))
Последний раз редактировалось Ruzik Чт ноя 20, 2014 13:51:01, всего редактировалось 1 раз.
Muzykant
Re: Создание ЧПУ
Ну про нулевую плоскость, наверное, и так понятно, а вот про смещение сам тоже думал-думал, так и не понял. А в мануале нет ниче про это?
Ruzik
Re: Создание ЧПУ
Сообщение Ruzik »
Muzykant
Нулевая понятно, а если нулевую поставить внизу, то справа как будут влиять настройки? То есть получается нулевая сверху заготовки - слева 4 настройки и нулевая внизу заготовки - слева тоже 4 настройки. Итого 8 настроек получается. :shock:
mial
Re: Создание ЧПУ
Сообщение mial »
Ruzik
Что мешает сделать несколько УП с разными настройками, и посмотреть в программе как ведет себя ось Z. Для простого прямоугольника будет всего с десяток строк.
Ruzik
Re: Создание ЧПУ
Сообщение Ruzik »
Сохранил 4 УП (с настройками как на скринах выше) , код ни чем не отличается. :dont_know:
Muzykant
Re: Создание ЧПУ
Как-то странно. А что мануал?
Ruzik
Re: Создание ЧПУ
Сообщение Ruzik »
Нужно еще понять что он говорит..
Muzykant
Re: Создание ЧПУ
М-да.... Количество материала... Наверное, где-то раньше должны быть объяснения этих странных терминов.
Хотя, немного подумав, мне кажется, что это аналог двойному клику по какому-либо цвету. Где задаешь форму фрезеровки и глубину. А тут просто накладываешь вектора и указываешь, насколько углубиться в саму заготовку. Именно поэтому вчера и получилось 4 одинаковых кода. Попробуйте прямоугольник не вырезать, а оставить нетронутым, отфрезеровав остальную площадь заготовки.
mr_kot
Re: Создание ЧПУ
Сообщение mr_kot »
Ruzik, я думаю, что эти настройки нужны для обработки 3D моделей. Для ПП это лишнее, по крайней мере я ввожу только толщину заготовки. 0 по оси Z лежит в верхней плоскости.
А вот финишный проход фрезы ставлю на 0,2-0,5 мм больше, чем толщина заготовки (зависит от кривизны материала). Количество проходов программа определяет сама, в зависимости от этой величины и настройки фрезы.
Кстати, у меня в десятом арткаме настроек чуть меньше:
Последний раз редактировалось mr_kot Пт ноя 21, 2014 08:32:49, всего редактировалось 1 раз.
Boreaz
Re: Создание ЧПУ
Сообщение Boreaz »
Ruzik
Я тоже этим вопросом задавался, не знаю как в арткаме, но в vectric aspire перед созданием УП можно "проиграть" ход ее выполнение и увидеть что происходит с заготовкой прямо на экране. Мои эксперименты показали что эти пункты влияют на рельефную гравировку, 3D фрезеровку, если интересно назначение этих пунктов, попробуйте сделать в программе гравировку какой нибудь броши или монеты, с разными настройками и сразу все поймете. В том же vectric aspire для каждого задания куча настроек которые перекликаются с настройками заготовки или наоборот позволяют их игнорировать, то есть при обрезании фрезеровкой настройки заготовки могут игнорироваться.
Ruzik
Re: Создание ЧПУ
Сообщение Ruzik »
Фрезеровать 3D я в принципе не собирался. В общем понятно, по фиг как ставить смещение при обрезке контура, будет одно и то же. :)
nhrib
Re: Создание ЧПУ
Сообщение nhrib »
Рузик, как понял, ты про это спрашиваешь?
