ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
Сообщение Борис+ »
кварц новый как проверить не знаю канденсаторы правда на 24 пф пусть немного больше я думаю это не повод что бы совсем не работало
Сообщение Борис+ »
что ни кто не подскажет? завтра куплю другой кварц попробую хотя стовил на 10мгц было то же самое
Сообщение Av4arik »
Кварц нужен точно тот который указан на схеме, это же часы, а не другой прибор! И кондеры поменьше бы...
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение Борис+ »
я думаю ч то не поможет этот явно работает я пробовал через генератор ну 1-50гр не дденьги куплю для пробы потом пригодиться
Сообщение Merlin »
Первое, что бросилось в глаза из неверных фьюзов это CKDIV8 он должен быть сброшен (галочка снята)
для более лучшего старта установи SUT0 и SUT1 (поставь галочки).
Все остальное без изменений
Если и это не поможет я по пробую сам скомпилить эту прогу и посмотреть, что там творится (сейчас спать хоцца)
ЗЫ Если хочешь дельной помощи пиши грамотно, а то читать не приятно и не понятны некоторые моменты текста.
Сообщение Борис+ »
да пробовал я это нет изменений очеводных я уже писат на внутреннем 8МГЦ работает но не правельно
Сообщение DiGiCat »
Борис+ писал(а):кварц новый как проверить не знаю канденсаторы правда на 24 пф пусть немного больше я думаю это не повод что бы совсем не работало
Конденсаторы попробовать совсем убрать, что без них будет... может такие "хорошие" попались или их маркировка не соответствует...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение Борис+ »
конденсаторы снял с авто приемника с частотомера он не от них сломамся я точно знаю но попробую там нет выбора всего три детали ИЛИ программа что скорее всего но там я поко не понимаю почти не чего я и делаю это для обучения не каком то РАБОЧЕМ примере а потом уже пробовать что то писать и изменять веть зту схему я думаю можно перепрограмировать в зазные устройства где нужна индикация
Последний раз редактировалось Борис+ Вс июн 26, 2011 00:08:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DiGiCat »
Сопли, непропай, паста паяльная, протрав, микротрещины в печати и т.д - все исключено?
Сообщение Борис+ »
ну проверял не один раз все работает и часы идут только на внутреннем генераторе 8мгц и то 1минута реальная = 220 примерно секунд
Сообщение Av4arik »
Борис+ писал(а):ну проверял не один раз все работает и часы идут только на внутреннем генераторе 8мгц и то 1минута реальная = 220 примерно секунд
220/60 = 3.666667
пытался вам поделикатнее пояснить, жаль что не получается: от кварца зависит ход часов - чтобы часы не отставали, нужно поставить ИМЕННО 16МГц!! НЕ 8!! НЕ 12!!! И СНЯТЬ ДЕЛЕНИЕ НА 8!!! Если не снята галка деления на 8 - часы идут медленнее... Если кварц не 16МГц - часы будут отставать!
Сообщение Merlin »
Борис+ писал(а):да пробовал я это нет изменений очеводных я уже писат на внутреннем 8МГЦ работает но не правельно
Капец!! тебе в школе объясняли как правильно писать, у меня мозг закипает читать каракули.
И из того, что ты пишешь явно видно заниженную частоту. Тут либо кварц не тот, либо ты все таки пред делитель частоты не выключил.
Сообщение DiGiCat »
У него от кварца генерации нет... от любого не запускается, как понял... Работает только от RC.
Кварцы разные ставились, а емкости не менялись..
Сообщение Merlin »
Тогда варианта 2 кандеры заменить, или длина проводников от кварца\кондеры до контроллера сильно длинная.
Сообщение Борис+ »
Поменал кондеры и каварц как я и думал ничего не изменилось генерации нет
Сообщение Av4arik »
Борис+ писал(а):Поменал кондеры и каварц как я и думал ничего не изменилось генерации нет
1. Расстояние от МК до кварца, в мм ?
2. Фузы на внешний кварц выставлены?
3. Частотометр есть?
Возможно и МК не лучшего качества, или прошивка кривая...
Сообщение Борис+ »
вот только попробовал коснулся паралельно другом квкарцем но на 8мгц заработало но как и на внутреннем не правельно посмотрите кто понимает хорошо программу фузы я уже все перепробовал на 16мгц не работает ни как http://www.bezkz.su/publ/chasy/chasy_za ... 40-1-0-265
Clock222 прошивка часы.zip
(733 байт) 173 скачивания
Сообщение Борис+ »
попробовал скомпелиравать в AVR студии вот что показало Build started 27.6.2011 at 21:59:40
make: Makefile: No such file or directory
make: *** No rule to make target `Makefile'. Stop.
Build failed with 2 errors and 0 warnings...
подскажите пожалуйста кто понимает что надо делать
Сообщение Merlin »
Борис+ писал(а):попробовал скомпелиравать в AVR студии вот что показало Build started 27.6.2011 at 21:59:40
Мы не телепаты так, что
держи подредактированный для АВРСтудио
clock.c
(4.23 КБ) 200 скачиваний
Сообщение DiGiCat »
Борис+ писал(а):make: Makefile: No such file or directory
Пишет нет макефайла...
В AVR Studio или в WinAVR создавался Makefile ? и пути к проекту правильно прописаны? или имен файлов нет кириллицей?
студия признает только латиницу...
Вернуться в «AVR»
