Опознание радиоэлементов
SAW- вероятно "полосовой фильтр".. :dont_know:
Сообщение korob »
SAW (Surface Acoustic Wave) = ПАВ (фильтр на поверхностных акустических волнах).
Сообщение Asaba »
[uquote="Пал Палыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3838266#p3838266"]...а что .если какой нить диод слаботочный поставить ? вместо предохранителя.
Перемычку на такой ток я физически не смогу поставить[/uquote]
Диод может не защитить. Лучше тогда согласно схеме резистор поставить.
Сообщение kentgaryk »
Asaba писал(а):Диод может не защитить.
Диод точно не защитит. Неужели такая проблема найти любой предохранитель на данный ток и выковырять из него проволочку? Неужели это дефицит? :shock: На крайняк можно взять провод от катушки мелкого реле, их мотают проводом 0,03-0,05 мм но возни то, возни.....
Сообщение mr_kot »
Да и не обязательно на 400 мА. Можно на 500, можно на 1-2 А. При КЗ любой предохранитель перегорит (в разумных пределах, конечно). Кстати, неплохо бы выяснить, почему этот сгорел.
Да и проволочку из предохранителя выковыривать не обязательно. Можно к металлическим колпачкам стеклянного припаять проволочные выводы, что я очень часто и делаю, когда нужен предохранитель с выводами.
Сообщение Fazaman »
Здравствуйте уважаемые коты, подскажите какой номинал у этого резистора, стоит он на входе бп от телевизора LG, немогу понять цвет второй полосы. Зарание благодорю.
Лучший пояльник - это кувалда !
Сообщение *Trigger* »
Золотой, скорее всего. И это, похоже, не вторая, а 4-я. Тогда выходит 750 кОм +/- 5%.
Сообщение 74LS00 »
[uquote="Fazaman",url="/forum/viewtopic.php?p=3839023#p3839023"]номинал у этого резистора[/uquote]пытаюсь их впихнуть в "Резистор v2.2" и чтото он нифига туда не лезет, то чёрного нет то фиолетового.
Я бы попробовал померить что там осталось, да и схемку поискать
Сообщение Fazaman »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3839061#p3839061"][uquote="Fazaman",url="/forum/viewtopic.php?p=3839023#p3839023"]номинал у этого резистора[/uquote]
Я бы попробовал померить что там осталось, да и схемку поискать[/uquote]
Искал в Гугле, нашол упоминание о не стандартных обозначениях, там пишу, что первая чёрная- это ноль, а вот что за цвет у второй полосы, я так и не понял, какойто он болотневый. Схему я не смог найти, тв привезён из Кореи лет 13 назад, стоит он на входе 220 вольт и отходит от предохранителя на релюшку.
Добавлено after 4 minutes 10 seconds:
[uquote="*Trigger*",url="/forum/viewtopic.php?p=3839046#p3839046"]Золотой, скорее всего.[/uquote]
Нашол в Гугле статью о не стандартных обозначениях, там пишут, что чёрная это первая и обозначает ноль, на фото может плохо цвет передался, но он больше болотневый напоминает, либо тёмно зелёный, но на золотой ни как не похож.
А срисовать участок схемы не судьба? Думаю сразу все прояснится.
Сообщение Fazaman »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3839076#p3839076"]А срисовать участок схемы.[/uquote]
Срисовать не силён, немного позже зделаю подробные фото этого участка платы.
Fazaman писал(а):Срисовать не силён
тогда мож лучше к мастеру?...чтобы не было потом мучительно больно. Если резистор не звонится, т.е. вышел из строя взрывным образом так как следов перегрева не видно, то просто менять его бесполезно. В БП серьезная неисправность и его надо ремонтировать специалисту.
Сообщение Fazaman »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3839079#p3839079"]
тогда мож лучше к мастеру?.[/uquote]
Да его не жалко, уже куплен другой, просто я тренеруюсь для себя. То что он не просто так рванул, это понятно. Хочу сам разобраться просто :)
Ну тогда срисовывай схему! По что ты хочешь чтобы за тебя разобрались. Как ты чинить без схемы собираешься?
Сообщение Fazaman »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3839081#p3839081"]Как ты чинить без схемы собираешься?[/uquote]
Как нибудь :), для начала надо номинал этого резистора узнать.
Не надо. Будет схема, будет ясен и номинал.
Сообщение Fazaman »
До этого немного ошибся он идёт не на реле, а как защитный. На фото это r100. На фото видно ещё отсутствие r103, это на 3 ватта и 3.3 ома. Телевизор LG 42LH70YR
Защитный? Включен в разрыв одного из сетевых проводов?
Или, всё-таки, параллельно сети? На фото не видно некоторых дорожек под деталями, но похоже именно на это.
Золотой цвет на некоторых резисторах бывает похож на какой-то жёлто-зелёный. Чёрная полоса может быть и последней, насколько я помню, это связано с пожарной безопасностью резистора.
Сообщение Fazaman »
[uquote="*Trigger*",url="/forum/viewtopic.php?p=3839096#p3839096"]Или, всё-таки, параллельно сети?[/uquote]
Прозвонил, получается паралленльно.
Тогда наплюй на него. Да и не перегорел он скорее всего.
Вернуться в «Практика»
