Сообщение kentgaryk »
Там поди очередь 100500 иностранных граждан узбекской национальности. :facepalm:
Не дождешься! Свой собирай! :))
Сообщение Муркиз »
Современный уровень в 90 дБ, мне кажется, великоват...
Так ухо умеет слышать лишь в интервале 60 дБ приблизительно.
Это если здоровое.
А если оно излишествами всякими испорчено, то и того меньше.
И с возрастом тоже падает.
Борьба должна идти не за цифры, а за человека !
Муркиз писал(а):не за цифры, а за человека !
А то ж!!! :wink:
Чукча приезжает из Москвы, его расспрашивают, что в Москве нового. Он говорит: «В Москве новый лозунг — Все во имя человека, все на благо человека». Потом, помолчав: «Я даже видел этого человека».
Сообщение Муркиз »
Ложись вместо него !
Он с удовольствием поменяется !
Сообщение as265 »
As писал(а):Как ни крути, а для большинства реальных АС средний уровень звукового давления более 70 дБ достигается только со значительным увеличением искажений...
это легко проверить, тестируя АС на повышенном звуковом давлении и используя беруши, чтобы на входе в уши снизить для комфортных уху 60-70 дБ, спойлер - никаких искажений там не слышно, это уши в трубочку свертываются при превышении 60-70, они не предназначены для больших давлений :tea:
для любителей шобдолбила придумали серединку проваливать
kentgaryk писал(а):При больших громкостях искажает больше помещение нежели АС
помещение дает линейные (частотные) искажения, они не зависят от уровня сигнала
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4395943#p4395943"]При больших громкостях искажает больше помещение нежели АС, а при малых прослушивать не интересно. :)))[/uquote]
Эт точно. Когда сосед проезжает по переулку с включённой музыкой у меня входная дверь и забор начинают вибрировать. :)))
Сообщение as265 »
кстати, вот так я вижу эти форумные баталии эмоциональные в стиле "ты дурак! нет, ты дурак! у тебя смутные представления нет это у тебя нет я все знаю а ты кокашка, нет это у тебя смутные представления!!111один"
http://z0r.de/3635 (осторожно, громко)
там типа сайт с флешками (если вдруг вирусы, я не ручаюсь :)) :)) :)) :)) не переходите, станете как я)
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
есть группа лиц, очень духовно богатых, типа небыдло, которые очень обижаются, когда с ними несогласны или задают вопросы... :tea:
Сообщение Муркиз »
Беруши тоже неравномерно звук давят
Сообщение as265 »
ну ачх искривляется, но характерен эффект снижения звукового давления до линейно воспринимаемого и факт того, что звук не превращается в кашу даже на максимальном положении регулятора (ну при условии, что нету откровенного клиппинга в умзч)
довод был о том, что у АС растут искажения до каких-то неприличных значений, а у меня наблюдение, что это не в АС, а в органах слуха
as265 писал(а):помещение дает линейные (частотные) искажения, они не зависят от уровня сигнала
Даже и обсуждать лениво. Возьми генератор, подключи к усилителю и прогони несколько раз звуковой диапазон с разными уровнями в обычном жилом помещении. С человеком который этого не делал не разу обсуждать это бессмысленно. :wink:
Сообщение as265 »
надо описать методику от начала до конца :))
Да лениво расписывать методику та. Просто подключи, покрути, послушай с разной громкостью и у тебя отпадет много вопросов, а там уж решишь сам, нужно описывать методику или и так все ясно. :))
Сообщение as265 »
если требуется, чтобы и так все ясно было, это может быть достигнуто еще меньшей кровью, к примеру, есть люди, которые "уже во всем разобрались"
Сообщение murzistor »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4395931#p4395931"]Может, именно по этой причине в стародавние времена фонограммы сводили именно для этого уровня? Современный уровень в 90 дБ, мне кажется, великоват...[/uquote]Как можно сводить фонограмму для уровня, если уровень регулируется регулятором громкости?
Или имеется в виду динамический диапазон?
Тогда наоборот - из-за "войны громкости" динамический диапазон фонограмм всё уже и уже.
А 90 дБ диапазона слушать невозможно физически, цифровые 96 дБ это просто большой запас.
as265 писал(а): есть люди, которые "уже во всем разобрались"
Есть и их немало, но ты же не веришь.
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4396110#p4396110"]...Как можно сводить фонограмму для уровня, если уровень регулируется регулятором громкости?
А 90 дБ диапазона слушать невозможно физически, цифровые 96 дБ это просто большой запас.[/uquote]
Я имею в виду тот уровень громкости фонограммы, при котором она сводится, т.е. с таким уровнем её слушают на студии... :dont_know: Старые фонограммы сводились при громкости 70 дБ, такой уровень без заметных искажений воспроизводят даже недорогие бумажные динамики, при 90 дБ бумага уже не может обеспечить линейности (с учетом пикового уровня - это уже далеко за сотню дБ!), т.е. приемлемые искажения могут быть только у дорогих динамиков с высокопрочным диффузором, из металла, кевлара или керамики... :dont_know:
Сообщение as265 »
нет, бумага/целлюлоза не является узким местом, когда речь о 90 дБ и об ушах в трубочку :tea:
Логично - уши-то у нас не из кевлара или керамики.
Или может, из-за войны громкости у них у всех профессиональная тугоухость?
[uquote="as265",url="/forum/viewtopic.php?p=4399157#p4399157"]нет, бумага/целлюлоза не является узким местом, когда речь о 90 дБ и об ушах в трубочку :tea:[/uquote]...А давайте посчитаем! Взять типовой 15ГД-11, к примеру. Чуйка чуть менее 90 дБ, т.е. при номинальной мощности, при которой искажения не превышают заданные, на расстоянии 1 метр этот динамик сможет выдавить примерно 103-105 дБ без слышимых искажений. Принимаем этот уровень за максимальный (пиковый...), тогда средний будет ниже минимум на 10 дБ, т.е те же 90-95дБ, реально - даже меньше... :) (и, думаю, никто с одного метра трехполосную АС не слушает...)
Сообщение as265 »
70 дБ плюс запас на пики (до 20 дБ), плюс ослабление с расстоянием (3 метра, ну навскидку еще 8 дБ)
105 дБ это запасище, да и надо смотреть, выпрыгивает ли НЧ звено за лимит
