Мелкие практические вопросы
ну на этот вопрос надо спросить у ТП изготовителе....
Сообщение oleg63m »
ну пишет одна прога, и гуй с ним. скорее всего софтина с железом не стыкуется. надо что-то где-то подзадержать
или подтянуть к земле или питанию. так бывает у китайсев
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Sozdatel1989 »
Прошу вашей помощи.
Не могу залудить паяльник. 100 Вт. Производства Запорожье(со слов продавца).
Суть в том, что жало почти сразу чернеет и припрой к нему не липнет, совсем.
*Припои пробовал разные. ПОС 40, ПОС 61, старый советский какой точно не знаю.
То делал:
- Тер жало об напильник(наждачную бумагу) и мокал в канифлоль и припой. Жало сначала чистенькое затем черное и грязное, припой, соответственно, не прилипает. 100-500 разных вариантов и комбинаций, если тереть жало очень жестоко постоянно тыкая в канифлоль и припой - лудится на 2-10 секунд. Потом жало чернеет и паять невозможно.
- Капал на жало "паяльной кислотой" и "ортофосфорной кислотой", и "флюсом для пайки алюминия". Бестолку, жало черное(местами белые пятна), грязное - не лудится.
- Тер жало об мочалку из нержавейки, тыкал в припой и канифоль - бестолку.
- Тер жало об мокрую мочалку из целюлозы - бестолку.
- Пытался "ковать жало"(с одной стороны жала кувалда, с другой бил молотком). Жало немного сплющилось, я подточил его напильником, потыкал во время разогрева в канифоль и припой, результат - черное грязное жало, паять невозможно.
Та же проблема с паяльником на 25Вт. Не лудится хоть взорвись(жало не ковал - очень тонкое). Приделывал реостат от лампочки(для борьбы с перегревом), бестолку, или черное, грязное жало или припой не плавится.
Как мне залудить обычный паяльник с медным жалом?
Неужели паяльник за 5$ ни на что не годится и нужна паяльная станция за 100$?
Сообщение Андрей Бедов »
Вероятно паяльники работают с сильным перегревом.
Используйте простейший тиристорный регулятор мощности, или диммер для ламп накаливания.
Напильником зачищают холодное жало, затем ставят его на кусок канифоли, и включают в сеть. После погружения в канифоль - натирают припоем.
Такая методика позволит избежать окисления свежезачищенного жала во время нагрева, до момента его облуживания.
Андрей Бедов писал(а):Вероятно паяльники работают с сильным перегревом.
Пробовал на 25 Вт паяльнике, бестолку, или припой не плавится или паяльник черный. Димер на 80 Вт. модель YF113. Это я рассматриваю как последний способ решения проблемы. Димер на 100Вт, стоит в 10 раз дороже паяльника, или в 40 раз(там зависит от фирмы). Я термощупом мерил, 320-400 градусов. Или погрешность или ХЗ, не суть, температура нормальная. Я думаю в другую сторону, может жало паяльника "грязное"? Не медь, а латунь какая нибудь?
Вот глядите
Температура сильно завышена.
Для пайки припоями типа ПОС-60 достаточно 200...250 градусов.
Андрей Бедов писал(а):Температура сильно завышена.
А если купить другой припой?
Купите.
Легкоплавких припоев ассортимент большой.
Андрей Бедов писал(а):Купите.
Понял свою ошибку(.* в прошлом посте, или 260 или 600(
Попытаюсь вновь экспериментировать с димером.
Такой пойдет или нужно другой?
Сообщение diesel170 »
xterro писал(а):Приветствую, можно ли вторичную обмотку трансформатора намотать проводом разного диаметра?
Можно, только при условии, что самый тонкий провод не тоньше расчётного (для данного тока обмотки).
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Глянул еще раз статор асинхронника, все же 3 фазы на 380В, размером с коробку, а мощностью с блендер. Я так понимаю в режиме генератора такой много не даст?
Еще нашел такой вот асинхронник маленький, на нем нарисовано 220В, соединение звездой, но выходят из него всего 2 провода. Это скорее всего ошибка и он просто однофазный на 220В?
(119.17 КБ) 605 скачиваний
(87.23 КБ) 640 скачиваний
А забить название в поисковик западло?
Для особо одарённых ленивых - это конденсаторный асинхронник, обмотки треугольником, должно быть три вывода. Два втыкаются в сеть, между одним из них и третьим вешается кондёр.
Видимо, один из выводов просто оборван.
Сообщение Vasilii »
Sozdatel1989 писал(а): жало черное(местами белые пятна), грязное - не лудится.?
Наиболее вероятно:
1. Высокая температура;
2. Хреновое жало (заменить на другое из медного прутка);
3. Грязная канифоль (очень быстро окисляет жало).
Не мешайте мешать!
Сообщение Slabovik »
Припой должен быть ПОС-60. У него температура плавления около 180°С
Температура жала, соответственно, 200~220~240°C
Оптимальная температура жала отлично видна "на глазок": при окунании его в канифоль, канифоль должна быстро плавиться, оставаться на жале золотистой, слегка бегающей капелькой, при этом несильно кипеть. Через какое-то время (пол-минуты, минута) она практически полностью испарится с жала, почти не оставляя нагара.
Если канифоль при тыкании в неё жалом шипит, разбрызгивается и почти моментально улетучивается с жала - паяльник сильно перегрет. На перегретом жале припой не держится, жало быстро окисляется и разрушается.
Сообщение radiopanzer »
форумчане подскажите - есть импульсный источник постоянного тока 54в, 25а. от него необходимо запитать девайс с потреблением 25-27в , 0,5-0,7а как проще это сделать?
Сообщение den2 »
Есть ли в природе панельки под SOIC-8(16) для поверхностного монтажа.Экспериментирую с прошивками сейчас.Надоело перепаивать флешку каждый раз.Да и дороги убить можно.
Сообщение ypppu »
Martel- писал(а):Хмм....даже не знаю чем полезны термопары :)
Кроме как измерение температуры в печах.
Температура паяльника.
radiopanzer писал(а):импульсный источник постоянного тока 54в, 25а. от него необходимо запитать девайс с потреблением 25-27в , 0,5-0,7а как проще это сделать?
1. Гасящий резистор (только при условии, что потребляемый ток неизменен).
2. Понижающий преобразуй на LM2576 с индексом НV (входное до 60В). Гальваническая связь между ИП и нагрузкой.
3. Понижающий преобразуй на двух транзисторах по двухтактной схеме (мультивибратор). Полная гальваническая развязка.
Сообщение Upgrader »
den2 писал(а):Надоело перепаивать флешку каждый раз.Да и дороги убить можно.
Временно можно подпаять 8 проводками панельку с выводами.
спасибо большое за ответ. а возможно этот совет обратить в схемку подключения с перечнем и марками необходимых деталей. ибо паяльник я приобрел только вчера =) это мой первый опыт. заранее спасибо.
Вернуться в «Практика»
