Опознание радиоэлементов
Сообщение BlackKilkennyCat »
Хорошо, что форум имеет черный список. О том, что мусор в очередной раз нагадил, узнается лишь косвенно. Прям как лоток с автоуборкой.
Меня здесь больше нет
Сообщение Ruzik »
Подскажите как называется этот разъем для подключения 220 вольт (8 мм между ног)? Хотел купить на али, не могу найти.
Последний раз редактировалось Ruzik Вс мар 22, 2020 17:22:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
вилка на плату двухполюсная
Разъем питания 2 контакта, вилка на плату
Сообщение Ruzik »
Сообщение Upgrader »
Ага, это трехштырьковая, но с вынутым штырьком посередине. Не зря так сделано, на всякий случай от пробоя во влажности или при подплавлении контакта.
Сообщение Ruzik »
Если кому нужно будет, на али ищется по запросу VH 3,96 или CH 3.96
Сообщение Martin76 »
А еще они PWL / PHU в наших инет магазинах называются.
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3816818#p3816818"]Отбой, нашел.. https://aliexpress.ru/item/32959512753.html[/uquote] Это не он :)
У меня ИИП PPS-200-24 с таким же разъёмом:
В даташите на ИИП написано, что это — JST B3P-VH or equivalent, и ответная часть к нему — JST SVH-21T-P1.1 or equivalent.
Но в ЧиДе таких не было (или под заказ), так что я заказал как на вашей ссылке PHU-3. У обоих этих разъёмов шаг 3,96 мм.
При надевании розетки PHU на вилку JST у последней отогнулась и отломалась торчащая пластмасска, за которую стопорится оригинальная розетка JST. Так что у следующей розетки PHU я отрезал торчащий "зацеп", которым она цепляется в вилке PWL-3.
Сообщение gamemazahist »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3816123#p3816123"]Дросель 22мкГ 1ампер.
Зачем его искать?
Прошивка слетела?[/uquote]
стали фонить, поплыл дымком резистор 33ком после стабилизатора 9в, и звенят дроселя
Сообщение otest »
Не там неисправность ищешь.
Сообщение Maximum316 »
Сгорела деталь в магнитоле 7038b не могу определить что за деталь. Помогите определить .
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/139621/thumbnail/25sbiypej9.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/139621/thumbnail/25sbhvnd2q.jpg[/img][/img]
Сообщение SSkot »
[uquote="Maximum316",url="/forum/viewtopic.php?p=3817296#p3817296"]и заказать ее аналог.[/uquote]
я бы поручил это тому кто делать будет.
по маркировке хрен пойми.
проще срисовать кусочек схемки.
Добавлено after 6 minutes 2 seconds:
Комрады на Ремаут так же грятЬ что ШИМ энто.
https://remont-aud.net/dump/car_audio/2 ... -1-0-83884
думаю ваш вопрос закрыт.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение MyxoMop »
Интересно добыть даташит на микрофон. Думал обычный аналоговый микрофон, но вот надписи clk и data - получается что гонят уже готовую цифру, а не аналоговый сигнал? А у самих микрофонов по 5 ног. По модели платы вылазят только продавцы,
Сообщение SSkot »
на комплююхерный похож, нукибучный.
что с ним делать лучше спросить мучителей комплюхтероф
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение MyxoMop »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3817811#p3817811"]на комплююхерный похож, нукибучный.[/uquote]
Да, оттудова. Если загуглить, даже модель можно узнать.
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3817811#p3817811"]что с ним делать лучше спросить мучителей комплюхтероф[/uquote]
Это кто такие и что они скажут? Думаю протокола обмена они точно так же не знают.
Единственную интересную информацию нашел вот у этого продавана, но там обрывки и мелко очень. Вот откуда он эти картинки взял?
Sensitivity	-24±4dBFs
Operation Voltage	3.3V
Standard Clock Frequency	2.4MHz
Directivity	Omni directional
Current Reduction	Max. 3.1mA
S/N Ratio	≥58dB
Производитель похоже TRANSOUND ELECTRONICS, но на сайте инфы по модулю нет. :(
Сообщение MiklSh »
2 MyxoMop: По подобным микрофонам, если "на почитать", то есть такой аппнот:
https://www.st.com/resource/en/applicat ... ronics.pdf
Ну и в помощь: https://electronix.ru/forum/index.php?a ... &id=154447
Сообщение MyxoMop »
MiklSh, спасибо. Основные принципы работы понятны.
Сообщение mr_kot »
Помогите опознать деталь:
Очень похож на датчик давления, но какой именно?
Надпись на корпусе
436
B73
Судя по надписям на печатке, имеет 4 вывода. Размер корпуса 4*3 мм
Сообщение MiklSh »
Или "smd микрофон активный", к прим. https://www.smd.ru/katalog/akusticheski ... _mikrofon/
Сообщение mr_kot »
[uquote="MiklSh",url="/forum/viewtopic.php?p=3818863#p3818863"]Или "smd микрофон активный"[/uquote]
Спасибо. Да действительно, очень похоже, что так и есть. Надо проверить.
Вернуться в «Практика»
