Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Slabovik »
Читаете название, ищете даташит, читаете, делаете вывод "подходит - не подходит"...
Сообщение postscripter »
Мож, есть какие-то отличительные признаки? Всё-таки, их там не два, и не 10.
Вопрос вообще теоретический, всё равно предложенных выше там нет.
Последний раз редактировалось postscripter Пн авг 03, 2015 17:58:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение hosturik »
Заходите на сайт http://alltransistors.com/mosfet/ вводите нужные параметры, будет предложен большой список транзисторов с нужными вам параметрами, выбираете какой понравится, смотрите наличие. Вот пример только параметры под себя введите
Сам так подбираю, если кто-то знает способ удобнее буду рад совету.
Круть) В закладки, однозначно.
А что с маркировкой? Не пойму, китайцы аналог предлагают, или это какое-то другое секретное обозначение того же IRLML6402?
Да, это он. Вот вам еще сайт по расшифровке http://caxapa.ru/codebook/?search=01ah
Сообщение asus1011 »
Здравствуйте!!!
Имеется микросхемка TNY275PN, хочу зделать дежурку, но не могу найти схему, хотелось Бы попроще, и как намотать трансформатор???
может где-то на форуме есть тема по этой микре , Пожайлуста ткните носом.
Огромное Спасибо!!!
Сообщение Martin76 »
asus1011 писал(а):микросхемка TNY275PN, хочу зделать дежурку, но не могу найти схему, хотелось Бы попроще
Схема в даташите, это одна из простейших по включению микросхем подобного назначения. Рассчитать все можно в фирменной программе PIExpert. При расчете нужно учитывать некоторые нюансы, как то установка меньшего диапазона питания вместо дефолтного 85-265, выбор нужной мс и нужного сердечника, а не предлагаемого программой.
Сообщение AZLK-2140 »
Мяу, коллеги! Помогите разобраться со стабилизатором 2х полярного питания от S-70.
Плата старая, так что электролитические конденсаторы я заменил, выпаял и проверил транзисторы - пробоев и обрывов нет. Однако на выходе напряжения составляют +14/-18,5 В, что для питания ОУ никак не подходит... На диодный мост приходит 30В переменного тока, выходит с него +20/-20 В. В положительном плече все норм - подстроечником R8 можно регулировать выходное напряжение в пределах нескольких вольт, а в отрицательном регулировка R9 не дает почти никаких результатов (плюс/минус пару десятых вольта). При этом напряжение на базе V8 регулируется нормально, т.е. подстроечник живой. Подскажите, куда вообще копать, что проверять. Схема с замерами напряжений в контрольных точках прилагается.
Заранее спасибо!
Martin76 писал(а): При расчете нужно учитывать некоторые нюансы, как то установка меньшего диапазона питания вместо дефолтного 85-265, выбор нужной мс и нужного сердечника, а не предлагаемого программой.
а это какое напряжение нужно выставить???
Трансформатор, это свой указать ???
Заранее Спасибо!!!
Сообщение 6ф1 »
АЗЛК . Схема мелковата, толком не разглядел, но похоже V8 придется менять или тот что рядом.
Хоть вы их и проверяли - кто то из них дохлый.
asus1011 Скачай указанную программу и по ней уже вопросы задавай конкретные. Опять же, не известно, какой у тебя есть сердечник. На указанной мс можно сделать ИИП ватт до 10Вт на сердечнике Е16-Е20 для диапазона 180-260.
6ф1 писал(а):Хоть вы их и проверяли - кто то из них дохлый.
Прошу пардону за мелкую схему, прикрепил вариант по-крупнее. Транзисторы я проверял в режиме прозвонки диодов. Переходы БК, БЭ звонились в одном направлении, переход КЭ не звонился ни в одном. Разве это не достаточная проверка для признания транзистора годным?
Сообщение Vovk_Z »
Такое нет большого смысла чинить. Если поставить 7815 и 7915, то будет лучше, чем раньше. Также, можно использовать LM317.
Сообщение Vladlog »
AZLK-2140 писал(а):Разве это не достаточная проверка для признания транзистора годным?
Не всегда.
При напряжении на базе V8 относительно его эмиттера +2,4 Вольта он должен быть закрыт, следовательно не пропускать ток на базу V9.
V8 нарисован не правильно, должен быть PNP, правда марка указана верно. Уберите его, проверьте напряжение на выходе. Если все равно есть, менять V9, если исчезнет, менять V8.
Сообщение 6ф1 »
Для " признания годным" может и достаточно, но ведь не работает?!
Режим проверки диодов в тестере и рабочий режим могут сИльно отличатся.
Vovk_Z писал(а):Такое нет большого смысла чинить. Если поставить 7815 и 7915, то будет лучше, чем раньше. Также, можно использовать LM317.
Полностью с Вами согласен! На современной элементарной базе можно собрать гораздо более компактный и простой стабилизатор, однако, мне совершенно не хочется делать для него печатную плату :)
Vladlog писал(а):При напряжении на базе V8 относительно его эмиттера +2,4 Вольта он должен быть закрыт, следовательно не пропускать ток на базу V9.
Убрал V8, напряжение на выходе осталось. На всякий случай отцепил от базы V9 С6 и R6 - не полегчало. Транзистор по-прежнему звонится, как исправный, а вот его к-т передачи тока тестер определил равным нулю. Точного аналога у меня не нашлось, зато есть парочка КТ972А/КТ973А. Можно ли их использовать вместо V9 и V5 соответственно? Рабочие токи и напряжения у них совпадают с КТ815/КТ814, только вот к-т передачи тока раз в 20 больше :)
Сообщение mikes357 »
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 3&start=40
ЗЫ: V10 не уплыли параметры, часом?
mikes357, благодарю за ссылку, почитаю. Для V10(Д814Г) напряжение стабилизации составляет 10-12В. В моем случае падает 11,4В, вроде с ним все ОК.
Сообщение Alexeyslav »
Какую такую печатную плату? Стабилизаторы будут находится на радиаторах, а вся разводка... а для чего там может понадобится печатная плата? Соединить три вывода...
Сообщение Vladlog »
AZLK-2140 писал(а):есть парочка КТ972А/КТ973А. Можно ли их использовать вместо V9 и V5 соответственно?
Можно.
