Опознание радиоэлементов
Сообщение dahrax »
[uquote="dahrax",url="/forum/viewtopic.php?p=3821075#p3821075"]Всем привет !
Помогите пожалуйста опознать выгоревшие элементы ...
Один из симисторов на плате не вызванивается, маркировки QK025NH6, на что можно заменить ? Менять все 3 или можно один поменять ? Предполагаю TPDV1225RG, сработает ?
PS. Плата плавного пуска частотника, крутит аж 400Гц.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение[/uquote]
Всем привет !
Варисторы найдены, если кому интересно это VDR-10D361. Вопрос остался с симисторами. Подскажите пожалуйста, на что заменить QK025NH6 ? Оригинал найти не могу ...
yor
Сообщение yor »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3821065#p3821065"]А вот такие диоды кто узнает? :))
Что это вообще за диоды? Это был диодный мост прикрученный на микроамперметр.[/uquote]
В Радио 04-2020г статья с фото о становлении производства диодов, от ДГ-Ц до УД.
Сообщение mr_kot »
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=3821825#p3821825"]В Радио 04-2020г[/uquote]
Он еще живой? :shock:
Сообщение Evan »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3821065#p3821065"]Что это вообще за диоды? Это был диодный мост прикрученный на микроамперметр.
Это купроксные диоды, типа 7-1А , применялись в разных цешках , Ц20, АВО-5 и подобным.
Читаем тут
и ещё тут
yor
Сообщение yor »
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3824123#p3824123"][uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=3821825#p3821825"]В Радио 04-2020г[/uquote]
Он еще живой? :shock:[/uquote]
Да все они живые
http://utechnik.ru/
http://www.modelist-konstruktor.ru/
http://www.radio.ru/
https://www.hij.ru/
http://www.i-r.ru/
https://www.nkj.ru/
http://technicamolodezhi.ru/
http://roman-gazeta-1927.ru/
http://unost.org/
http://fismag.ru/
https://rabotnitsa.su/
http://www.kostyor.ru/
http://unnaturalist.ru
https://zdr.ru/
Значит, это кому-то пока ещё нужно :)
Жервою пали в борьбе роковой:
Крестьянка
Сообщение BlackKilkennyCat »
[uquote="dahrax",url="/forum/viewtopic.php?p=3821498#p3821498"]Вопрос остался с симисторами. Подскажите пожалуйста, на что заменить QK025NH6 ? Оригинал найти не могу ...[/uquote]
например T2550-12I.
T2550-12I.pdf
(289.49 КБ) 185 скачиваний
я бы заменял только неисправный, все три не вижу смысла тут менять.
если быть уверенным, что на 800 вольт подойдет, то выбор, наверное, стал бы больше.
Меня здесь больше нет
Сообщение serz2016 »
Здавствуйте, КОТ !
Помогите, пожалуйста, определить микросхему (ZX SS8913028) эхолота DEEPER SMART SONAR.
По логотипу похоже на Motorola.
13.pdf
(483.1 КБ) 218 скачиваний
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="serz2016",url="/forum/viewtopic.php?p=3825577#p3825577"]Помогите, пожалуйста, определить микросхему[/uquote]
А это разве микросхема? как по мне это микросборка какая-то на плате, накрыта крышечкой.
Сообщение mr_kot »
Да, крышечку придется снимать, чтобы посмотреть что внутри
Сообщение Саныч-59 »
Ребята, опознайте, пожалуйста лампу. Надпись на баллоне затёрта. Очень похоже на двойной триод, цоколёвка, похоже, аналогична 6н2п, аноды (видно) разведены на 1-6 ноги, только тут они побольше, 4-5 накал звонится. Экран на 9-й ноге. Судя по всему и всё остальное тоже, аналогично. Но хотелось бы знать точную маркировку. На фото, - там где две - справа 6н2п.
(204.23 КБ) 221 скачивание
(246.67 КБ) 1146 скачиваний
(197.06 КБ) 206 скачиваний
Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся...
Сообщение Evan »
Видимо это действительно 6Н2П.
Хотя с аналогичной цоколевкой была ещё 6Н23П
Если только для УНЧ будете применять, то лампы взаимозаменяемы, если "пошарманить" ( задающий генератор для передатчика) то лучше 6Н23П для высоких частот.
Сообщение Anuvsenahren »
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3826398#p3826398"]Хотя с аналогичной цоколевкой была ещё 6Н23П[/uquote]А 6Н1П ? :dont_know:
Сообщение Evan »
Точно, может быть и оно.
В схемах ламповых УНЧ часто указывается 6Н1П и 6Н2П
Чем они различаются , не знаю, наверное цифрой :))
Сообщение mr_kot »
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3826568#p3826568"]В схемах ламповых УНЧ часто указывается 6Н1П и 6Н2П
Чем они различаются , не знаю, наверное цифрой :))[/uquote]
Почти ничем. Цоколёвка одинаковая, друг вместо друга работают прекрасно. У 6н1п немного выше анодное - 300 в, против 250 у 6н2п. НО!
У 6н1п коэфф. усиления (на триод) - 35, у 6н2п - под 100!... При замене в каскадах предварительного усиления-фазоинверторе УНЧ теряет 15-20% мощности, заметно. А так - всё одинаково!... :))
Кстати, по параметрам 6н23п ближе к 6н1п, тоже, небольшого усиления, 32-35. Но малошумящая.
А вот про эту одну, которая у меня тут заблудилась, мне так пока ничего и не понятно!...
Сообщение Evan »
[uquote="Саныч-59",url="/forum/viewtopic.php?p=3826616#p3826616"]А вот про эту одну, которая у меня тут заблудилась, мне так пока ничего и не понятно!...[/uquote]
Соберите ( или найдите готовый ) усилитель на лампах.
Установите туда заведомо исправные лампы с известной маркировкой. Сначала проверьте как звучит 6Н1П , потом 6Н2П.
Потом перейдите к неизвестным лампам. О громкости звука можно будет судить об типе .
По схеме : можно установить и лампу 6П6С, или 6П14П на худой конец.
Трансформатор любой звуковой, высокоомную обмотку
подключаете в анодную цепь, низкоомную - к динамику 8 ом.
(240.02 КБ) 191 скачивание
Чем они различаются , не знаю, наверное цифрой :))[/uquote]Лампами уже лет 50 не занимался, но еще помню. :))
Характеристиками они отличаются.
Не взаимозаменяемы они напрямую.
Если вместо 6Н2Н ставить 6Н1П, то нужно будет уменьшить Rа и иногда подкорректировать Rк, но в предварительном каскаде предпочтительнее ставить 6Н2П.
Почему, долго писать.
6Н2П по характеристикам наиболее близка к 12АХ7, от которой аудиофилы впадают в экстаз, :)) но я видел 12АХ7 только на картинке и уже в конце 90-х годов, а в те годы, когда паял на лампах, про 12АХ7 вообще не слышал. :dont_know:
Уменьшение Rа при замене 6Н2Н на 6Н1П на усилении каскада скажется, но мало , т.к. у 6Н1П крутизна больше.
Разница между ними такая же, как между 6Н8С и 6Н9С
6Н1П, так же, как и 6Н8С, применялась в импульсных схемах.
(15.36 КБ) 913 скачиваний
судя по схемам, одно физическое отличие всё же есть.
Сообщение kentgaryk »
Лампы разные.
Сообщение oleg63m »
из практики: как правило замена 2п на 1п в усилке, снижало усиление, не на много, но на слух заметно.
а в строчной развертке работали обе одинаково. заменял при отсутствии одну на другую. и, даже в усилках использовал 23п, безболезненно, а вот в ПТК такое не прокатывало, разве что если чел жил рядом с телецентром
Я его полностью поддерживаю.
Вернуться в «Практика»
