А это разве микросхема? как по мне это микросборка какая-то на плате, накрыта крышечкой.
Опознание радиоэлементов
[uquote="serz2016",url="/forum/viewtopic.php?p=3825577#p3825577"]Помогите, пожалуйста, определить микросхему[/uquote]
Ребята, опознайте, пожалуйста лампу. Надпись на баллоне затёрта. Очень похоже на двойной триод, цоколёвка, похоже, аналогична 6н2п, аноды (видно) разведены на 1-6 ноги, только тут они побольше, 4-5 накал звонится. Экран на 9-й ноге. Судя по всему и всё остальное тоже, аналогично. Но хотелось бы знать точную маркировку. На фото, - там где две - справа 6н2п.
- (204.23 КБ) 203 скачивания
- (246.67 КБ) 1100 скачиваний
- (197.06 КБ) 192 скачивания
Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся...
Видимо это действительно 6Н2П.
Хотя с аналогичной цоколевкой была ещё 6Н23П
Если только для УНЧ будете применять, то лампы взаимозаменяемы, если "пошарманить" ( задающий генератор для передатчика) то лучше 6Н23П для высоких частот.
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3826398#p3826398"]Хотя с аналогичной цоколевкой была ещё 6Н23П[/uquote]А 6Н1П ?
Точно, может быть и оно.
В схемах ламповых УНЧ часто указывается 6Н1П и 6Н2П
Чем они различаются , не знаю, наверное цифрой
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3826568#p3826568"]В схемах ламповых УНЧ часто указывается 6Н1П и 6Н2П
[/uquote]
Почти ничем. Цоколёвка одинаковая, друг вместо друга работают прекрасно. У 6н1п немного выше анодное - 300 в, против 250 у 6н2п. НО!
У 6н1п коэфф. усиления (на триод) - 35, у 6н2п - под 100!... При замене в каскадах предварительного усиления-фазоинверторе УНЧ теряет 15-20% мощности, заметно. А так - всё одинаково!...
Кстати, по параметрам 6н23п ближе к 6н1п, тоже, небольшого усиления, 32-35. Но малошумящая.
А вот про эту одну, которая у меня тут заблудилась, мне так пока ничего и не понятно!...
[uquote="Саныч-59",url="/forum/viewtopic.php?p=3826616#p3826616"]А вот про эту одну, которая у меня тут заблудилась, мне так пока ничего и не понятно!...[/uquote]
Соберите ( или найдите готовый ) усилитель на лампах.
Установите туда заведомо исправные лампы с известной маркировкой. Сначала проверьте как звучит 6Н1П , потом 6Н2П.
Потом перейдите к неизвестным лампам. О громкости звука можно будет судить об типе .
По схеме : можно установить и лампу 6П6С, или 6П14П на худой конец.
Трансформатор любой звуковой, высокоомную обмотку
подключаете в анодную цепь, низкоомную - к динамику 8 ом.
- (240.02 КБ) 171 скачивание
[/uquote]Лампами уже лет 50 не занимался, но еще помню.
Характеристиками они отличаются.
Не взаимозаменяемы они напрямую.
Если вместо 6Н2Н ставить 6Н1П, то нужно будет уменьшить Rа и иногда подкорректировать Rк, но в предварительном каскаде предпочтительнее ставить 6Н2П.
Почему, долго писать.
6Н2П по характеристикам наиболее близка к 12АХ7, от которой аудиофилы впадают в экстаз,
но я видел 12АХ7 только на картинке и уже в конце 90-х годов, а в те годы, когда паял на лампах, про 12АХ7 вообще не слышал.
Уменьшение Rа при замене 6Н2Н на 6Н1П на усилении каскада скажется, но мало , т.к. у 6Н1П крутизна больше.
Разница между ними такая же, как между 6Н8С и 6Н9С
6Н1П, так же, как и 6Н8С, применялась в импульсных схемах.
- (15.36 КБ) 843 скачивания
судя по схемам, одно физическое отличие всё же есть.
Меня здесь больше нет
из практики: как правило замена 2п на 1п в усилке, снижало усиление, не на много, но на слух заметно.
а в строчной развертке работали обе одинаково. заменял при отсутствии одну на другую. и, даже в усилках использовал 23п, безболезненно, а вот в ПТК такое не прокатывало, разве что если чел жил рядом с телецентром
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="Саныч-59",url="/forum/viewtopic.php?p=3826305#p3826305"]Ребята, опознайте, пожалуйста лампу. Надпись на баллоне затёрта. Очень похоже на двойной триод, цоколёвка, похоже, аналогична 6н2п,[/uquote]
Варианты- 6Н1П, 6Н2П, 6Н23П
Вот их данные:
Подаём напряжение накала, и измеряем ток накала, а, ещё лучше- сравнить с током накала известной лампы..
(имхо) мне всё- таки кажется, что это 6Н1П - у неё анод крупнее, чем у 6Н2П или 6Н23П..
Вот их данные:
[uquote="Саныч-59",url="/forum/viewtopic.php?p=3826305#p3826305"]Надпись на баллоне затёрта.[/uquote]Иногда надпись удается прочитать, если смотреть на лампу под определенным углом, вплоть до углов в 5 - 20 градусов.
Мужики, подведём итог: почти ничего не удивило!...
С паяльником с 8-ми лет... т.е., полных уже 52. Этот день я запомнил навсегда: в день 50-ти летия ВОСР, 7.11.67г. заработал мой первый детекторный приёмник. Все книжки тех времён из серии "Юный радиолюбитель..." начинались с них, и далее простейшие ламповые конструкции. Прошел в полном объёме.
Ламп, только типоразмера 6Н...П - ведра три. Остальные пять - уже другие. На ECC... непохожа, есть, 12АХ7 нет в наличии, чтобы сравнить. А вот 6Н1П пару штук где то должно быть, но пока не нашёл. Не люблю я их.
Усилителей, ламповых... - и собирал, и ремонтировал немеряно. Цифру даже затрудняюсь назвать. И ща пару штук стоит. Всю нашу и не нашу эстрадную и не очень (ТУ, ЗУ, Ритм, Подилля, Моно, Вермона - Регент30-60, MV2,-3... 90У2...) с середины 70-х... и по сей день, иногда что-то несут... Звуковой измериловкой экипирован выше крыши. Так что, всё, как у всех.
А вот про лампу... Была надежда, что найдётся кто то, кто с первого взгляда узнает наверняка. Не сбылось. Все остальные способы я знаю и сам...
Под маленьким углом тоже, смотрел.
так если бы показал лет 25 взад, я бы тоже визуально смог определить, а сегодня уже многое даже вспомнить не могу. недавно полез в интернет смотреть цоцолевку ку101. ну премкнуло, не вспомню хоть убей, точка анод или катод. потом, когда нашел, как просветлело, даже стыдно стало, что не помню такие простые вещи.Саныч-59
вот нашел: даже в пределах 1го вида были вариации
6н1п https://yandex.ru/yandsearch?text=6%D0% ... 6&lr=28786
6н2п https://yandex.ru/search/?text=6%D0%BD2 ... lid=124526
6н23п https://yandex.ru/search/?text=6%D0%BD2 ... lid=124526
а твоя больше смахивает на 2п
Последний раз редактировалось oleg63m Вт апр 14, 2020 15:27:23, всего редактировалось 1 раз.
Да нечего тут стыдиться! Возраст своё берёт... кому не понятно, - до этого дожить надо. И ни в коем случае не заниматься самобичеванием! Наши года - наше богатство! (С).oleg63m писал(а): даже стыдно стало,
Аноды больше.oleg63m писал(а): а твоя больше смахивает на 2п
Последний раз редактировалось Саныч-59 Вт апр 14, 2020 15:35:48, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Саныч-59",url="/forum/viewtopic.php?p=3827188#p3827188"]
я не ту картинку запостил, уже исправил.
для наглядности твоя
и та, что я нашел
и та, что я нашел
Ну... правильно. Твои, все четыре, 2П. Как и моя правая.
А мне покоя не даёт левая...
Визуально почти всё одинаково. Только аноды выше, и форма у них другая.
Я всю жизнь кругом ставлю 6Н2П или ЕСС83. Других у меня почти не было. От 1П я давно отказался, из-за потери мощности. Поэтому, любые импортные лампы вызывают повышенный интерес, хотя чудес я не жду, звучит всё одинаково. Для раскачки, разве что, имеет значение.
