Опознание радиоэлементов
Сообщение kentgaryk »
И еще были 3й вариант - плоский корпус как молотком сверху плюснутый. Похоже что они самые.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3783576#p3783576"]И еще были 3й вариант - плоский корпус как молотком сверху плюснутый.[/uquote]
"плоские" скорее, ГТ309-
Возможно, сейчас уж не помню точно. Мне всегда казалось, что ГТ309-ГТ310 клали в те корпуса которые были в данный момент на складе! :)))
Сообщение 9251082128 »
[uquote="9251082128",url="/forum/viewtopic.php?p=3779351#p3779351"]Здравствуйте.
Помогите определить марку микросхемы. На фото чип картриджа от плоттера Seiko ColorPainter H-74S. На чипе один элемент со следующей маркировкой:
2F
1103
435B3
Предполагаю, что это 93LC56A, но не уверен на 100%.
На чипах предыдущих моделей было два элемента M93S46W и PIC12F629.[/uquote]
Разобрался, DS2432
Сообщение alecs-m »
Привет!
Помогите распознать элемент.
BNOT
(216.38 КБ) 264 скачивания
Надпись "BNOT", 13 наверное партия или дата выпуска.
Может черточки под "O" и над "T" выдадут принадлежность к какому то производителю.
Это что то связанное с питанием, какая то сборка из транзистора и стабилитрона.
4 и 5 ноги замкнуты на коротко возможно в следствии пробоя.
справа защитный диод SMBJ30A я поменял и с обратной стороны транзистор FDS86140 (после переполюсовки)
rea
Сообщение rea »
Справочных данных не нашел. Похож на неокрашенный Д219, но цветовой маркировки такой не нашел.
(142.64 КБ) 302 скачивания
Сообщение rl55 »
По форме похож на германиевый Д20 - применялся в видеодетекторах старых телевизоров.
Сообщение alecs-m »
Всем спасибо
Нашел свой элемент "BNOT" это преобразователь напряжения AOZ1282CI
По типу включения то же подходит.
Сообщение sibiryaknick »
[uquote="Andrey_Ak",url="/forum/viewtopic.php?p=3777115#p3777115"]Доброго времени суток товарищи![/uquote]
Мне понравился твой такой подробный анализ, в этом есть польза для справок...
Сообщение Snake-1987 »
Добрый день. Подключал ламповый усилитель к звуковой карте и по всей видимости спалил выход. На выходе стоит 6 ногий радиоэлемент в корпусе sot23-6 или sot26. Маркировка указанная на нем мне не помогла : Y8 1W
Сообщение Maykill »
к какой конкретно карте?...проще найти её схему чем гадать ( наверное)
или таки- усилитель спалил? ;-)
Asus u7. На тыловых каналах используется данная микросхема. Усилитель цел, наверное с 100в прошли.
Сообщение Maykill »
наверное это про неё:
https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:54737
Про неё, но про этот элемент ничего не сказано.
Сообщение albicor »
Доброго время суток. Помогите опознать микросхему в корпусе SO-8 с надписью TS18C. Стоит в автомобильной фаре лед драйвер для светодиодов
Сообщение leha___3 »
Добрый день. Прибор FLUKE 9100. .Помогите опознать элемент в корпусе DIP16 с маркировкой 1698-180-0 . По маркировке "BI" похоже что фирма BI Technologies.
Сообщение Maykill »
а полистать сервисный документ?
https://www.manualslib.com/manual/99871 ... 9100a.html
Maykill, а полистать сервисный документ?
ну и где там написано что это за элемент с такой маркировкой?
Сообщение Zub@stik »
А если точнее.
Понятно, что его можно использовать в сетевых фильтрах. Он там и стоял.
А вот на какое максимальное постоянное напряжение он рассчитан? Какая буква или цифра в обозначении?
Вернуться в «Практика»
