Мелкие практические вопросы
че за sot23 микруха стоит в канале 3в3 видеорегистратора
Сообщение Сергей__777 »
Всем привет!
Почему не запускается симуляция автогенератора?
Схема
Симулятор
Последний раз редактировалось Сергей__777 Вт ноя 08, 2016 10:33:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Света »
Потому, что это не полная принципиальная схема генератора, а учебная, поясняющая только принцип работы...
Света писал(а):Потому, что это не полная принципиальная схема генератора, а учебная, поясняющая только принцип работы...
Помогите пожалуйста с постройкой автогенератора. Что еще нужно добавить и как рассчитать необходимые параметры?
Сообщение Света »
Для чего вам нужен генератор и какие параметры вы хотите от него получить?
Света писал(а):Для чего вам нужен генератор и какие параметры вы хотите от него получить?
как хобби - решил построить посмотреть на практике незатухающие колебания в контуре.
Дабы постоянно не подстраиваться под возможное изменение параметров КК - решил пробовать сделать автогенератор.
Вижу так - есть Кконтур - от него обратная связь с ограничением напряжения, на ее основе работает транзистор с регулировкой фазосмещения и скважности.
питание от аккумулятора 12 вольт.
как то так..)
Вот попытался другую - тоже не запускаются колебания в КК
в данном случае просто все проходит мимо через транзистор и сопротивление.
Как рассчитываются номиналы деталей? везде в схемах они не указываются.
Последний раз редактировалось Сергей__777 Вт ноя 08, 2016 13:09:40, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение alexander.k »
Попробуйте убрать резистор, который сверху подключен к базе транзистора. Резистор в цепи эмитера великоват, как мне кажется
alexander.k писал(а):Попробуйте убрать резистор, который сверху подключен к базе транзистора. Резистор в цепи эмитера великоват, как мне кажется
убрал резистор сверху и понизил на эмиттере - всеравно не колебает контур (
Может симулятор не то делает? ведь вроде как при встрече сопротивления, ток должен пойте туда где оно меньше?
Убрать в смысле совсем. У вас там перемычка получилась. Думаю ее не должно быть. Вообще номиналы по хорошему надо рассчитывать. Вот тут есть схема с номиналами: http://arsenal-info.ru/b/book/561762499/28
alexander.k писал(а):Убрать в смысле совсем. У вас там перемычка получилась. Думаю ее не должно быть. Вообще номиналы по хорошему надо рассчитывать. Вот тут есть схема с номиналами: http://arsenal-info.ru/b/book/561762499/28
результат тот же (
Специалисты из нас аховые ))). Надо ждать ответа от старших товарищей. Вообще похоже, что обратная связь не работает. Попробуйте поменять полярность подключения на обмотке, которая на базу заведена. Еще надо бы питание увеличить, хотя бы до 5В. Индуктивности трансформатора тоже влияют, но какие они должны быть увы не подскажу.
По хорошему надо в симуляторе посмотреть что в момент включения происходит, а не в установившемся режиме, как у вас.
Сообщение ручнойтигр »
день добрый. пару дней назад я тут спрашивал о перемотке импульсного трансформатора в блоке питания галогенных ламп,для повышения с 12в до более 30,эксперементы прошли удачно и транс выдавал 38 вольт :)) но работать без нагрузки он отказывается :( а реально ли сделать так: не трогать транс и оставить родную 12 вольтовую обмотку,при этом намотать другой транс и подключить его первичкой к вторичке первого,чтоб она одновременно служила как нагрузка для запуска?
да без разницы ему будешь ты 12в повышать другим ТР или сразу намотаешь на 30-36 на родной
эт от конструкции зависит
про работу на ХХ таких, ЭТ писалось 100500раз можно переделать на работу с паралелной ПОС
но лучще просто подгрузить резистором или лампой на 5-10% от номинала(по устойчивой автогенерации) это избавит от проблем при болших нагрузках но для постояной работы на ХХ невыгодно по кпд
внимание ЗАКОРАЧИВАТЬ ТОКОВУЮ ОБМОТКУ(II) ПОС(как нарисовано на этой схеме) ни в коем случае нельзя -будет кз И ВЫЛЕТ КЛЮЧЕЙ -ЕЕ НАДО УДАЛИТЬ И ПОДКЛЮЧИТСЯ К ВЫХОДУ ПОЛУМОСТА НАПРЯМУЮ(С )comment of mr Musor
еще лучше добавить ПОС по Напряжению сохранив пропорцинално токовое управление что я и делал в блоказ от 40W и выше но это удел профи котятам не рекомендовано(при попуте фазировки ,если нет ОСЛА вылет полумоста мгновено при подключении нагрузки
ТРАНС НА хх не есть нагрузка КАК И ДРОСЕЛЬ :)))
я так пробовал обратную связь переделывать,но схема у меня явно другая,и на ней это не работает,кроме того еще транзисторы J13009 сгорели,после чего я перепроверив не ошибся ли с переделкой,впаял новые и они снова сгорели :kill: убрал переделку,вернул все как было,вроде заработало..
ну наверно у вас с хема с банками в базе и запуск без динистора...такие схемы и правда лучще ТТАК не переделывать там переделки много более значителны поэтому совет ПОДГРУЗИТь 12в обмотку авто-лампой на на1-5вт это для вас если обмотка перемотана то лампу взять соответствующую(28 или 36в или 48в) или 2 одинаковых впослед чтоб был недокал и она не перегорела
заодно и подсветка будет можно и резисторы баластные керамические воткнуть но они дороже лампочки
точно,динистора в схеме нет. проще видимо правда подгрузить и не морочится :)) кстати про отдельный транс я говорил,не только из за запуска,а дело в том что на родном много не намотаеш,кольцо маленькое,и там либо тонким проводом мотать,либо мало вольт будет.. поэтому думаю,если сделать отдельный транс и на него взять кольцо побольше,то появляется возможность создать вторичные обмотки с нужными напряжениями,не жертвуя толщиной провода и соответственно отдаваемым током.. но,как определить число витков для первички,если на нее будет приходить 12в с первого транса :dont_know: оно должно быть таким же как у первого транса на выходе (7 витков)?
нет оно считается в программе для полумоста (меандра) и надо знать частоту и параметры 2 сердечника
если сердечник болшего сечения то можно пробовать взть те же витки первички и считать из этого но это будет не оптиммалный расчет по КПД
понял,спасибо. посчитал в программе Lite-CalcIT и в ExcellentIT,и там и там предлогается намотать 4 витка,независимо от того какой диаметр кольца выбирал (от 28мм до 45мм по внешнему),правда врятле достовено точно,частоту 50кГц я от балды указал в проге
Сообщение Evan »
Достался мне стабилизатор Украина-2. Предыдущий хозяин несколько раз оставил его на длительное время без нагрузки,
и стабилизатор теперь быстро разогревается.
Возможно ли отремонтировать стабилизатор, и как это сделать?
Сообщение Андрей Бедов »
Феррорезонансный стабилизатор греется в любом случае.
А без нагрузки, или с нагрузкой вне расчётного диапазона (как в большую, так и в меньшую сторону) - греется ещё сильнее.
Вернуться в «Практика»
