Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Amiran »
Скажите пажалуста можнали на микрокантроллер навести памехи.....всмысле сделать так чтоб он давал сбой?
тоесть работал не правильно...
естьли спосаб кроме паражающего фактора ядернова взрыва?
на ашибки не сматрите.
и пажалуста не спрашивайте пра ашибки.
Сообщение AI_Disable »
smac писал(а):AI_Disable, заработало?
Ага :) Просто я ДШ читаю выборочно, в данном случаи посчитал, что будет достаточно изучить описание регистров. В качестве SS у меня PB0, поэтому PB2 оставил как вход без подтяжки, вот наводки и переводили SPI в режим Slave.
2 Amiran, конечно можно, уберите конденсаторы по питанию и повесьте двигатель от китайской машинки.
Если нужно на расстоянии, то сделать СВЧ пушку из микроволновки)
Сообщение Amiran »
а эта пушка не будет их портить??
не ну впринципе магнитрон выдрать можна из микравалновки....габаритная палучится пушка..
может сразу САУ саарудить :twisted:
Сообщение Amiran »
Блин вот и даперла зачем канденсаторы в китайских машинках клеют на двигатель......
Сообщение Петро »
привет всем! какой максимальный ток/напряжение выдерживают выводы ATmega8, так чтобы не сгореть?
Смотрим ДШ, раздел "Electrical Characteristics":
Maximum Operating Voltage ........ 6.0V
DC Current per I/O Pin ........... 40.0 mA
DC Current VCC and GND Pins.............. 300.0 mA
Сообщение Gudd-Head »
Петро писал(а):привет всем! какой максимальный ток/напряжение выдерживают выводы ATmega8, так чтобы не сгореть?
А также свежая статейка по этому поводу:
http://radiokot.ru/articles/30/
Сообщение Amiran »
Я папробую павтарить свой вапрос.....вы не сматрите на странность маево интереса...
Меня интересует можнали сбивать с толка микрокантроллер на растоянии...
очень меня это валнует :)))
Сообщение Meteor »
Amiran писал(а):..вы не сматрите на странность маево интереса...
Странного ничего нет. А коль волнует, читай тут
Сообщение Amiran »
Meteor писал(а):Странного ничего нет. А коль волнует, читай тут
спасиба за статью....слабое место определил)
Сообщение lirik »
Подскажите, такая схема подойдет для нормального питания Меги16 и LCD WG12864A от Автомобильной сети:
Сообщение md5sum »
Я-бы добавил перед D1 индуктивность и защитный диод на 30В (типа P6KE30A)
— Не говорите мне что делать и я не скажу куда Вам идти...
Сообщение Fasterpast »
Скажите, а есть какие-нибудь специализированные устройства, подключаемые по шине 2wire и имеющие просто входы и выходы управляемые с МК. Или проще для этого использовать еще один МК?
Fasterpast писал(а):Скажите, а есть какие-нибудь специализированные устройства, подключаемые по шине 2wire и имеющие просто входы и выходы управляемые с МК. Или проще для этого использовать еще один МК?
Что-то вроде PCA9551 или другое?
Да, спасибо. Чтобы, грубо говоря, расширить кол-во портов ввода-вывода на МК. Вот еще нашел: MCP23008
Хотя, судя по всему, доступнее просто купить парочку 168х атмег, например...
Fasterpast писал(а):Чтобы, грубо говоря, расширить кол-во портов ввода-вывода на МК...
...можно использовать регистры :)
Сообщение САША1987 »
Помогите. не могу запустить программу по внешнему сигналу. по появлении 1 на PINB.1 должен включаться генератор (case). Посмотрите код. подскажите что на что исправить. За ранее благодарен.
comp.c
(2.24 КБ) 355 скачиваний
Пометил вазу. Хорошо...
GP1
Сообщение GP1 »
lirik писал(а):Подскажите, такая схема подойдет для нормального питания Меги16 и LCD WG12864A от Автомобильной сети:
Давненько не заходил в эту тему.
Давайте считать.
Iп собственно mega16 = 20 мA
Iп модуля = 2,5-7,5 мА
Iп подсветки = 330-660 мА
Получается в лучшем случае 352,5 мА, в худшем - 687,5 мА.
Исходя из того что нормальное напряжение в бортовой сети авто = 13,6-14,7 В, получаем что на 7805 должна рассеиватся мощность P=((13,6...14,7)-5)*(352,5...687,5)=2,99...6,7 Вт, и вот теперь самое время посмотреть в ДШ раздел (см.рисунок)
и умножив 65*С/W*(2,99...6,7) получим что температура кристалла будет Токр.среды+195...435,5 *С :shock:
Применять можно но не долго :)))
(42.93 КБ) 467 скачиваний
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
GP1 писал(а):и умножив 65°С/W
При использовании радиатора тепловое сопротивление кристалл - воздух может снизиться на порядок.
GP1
Сообщение GP1 »
Чтобы снизить на порядок надо охлаждать жидким азотом :))) шутка, но в данном случае радиатор получится очень громоздким.
Но как говорится, всегда есть выход :tea:
Последний раз редактировалось GP1 Вс мар 28, 2010 18:31:50, всего редактировалось 1 раз.
