Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение misterkuk »
Какие конденсаторы лучше? Дисковые или много слойка.
Сообщение mickbell »
Куда?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а):Куда?
0.1 По фильтрам и мелочь типа 1нф частотозадающие
Фильтры разные бывают, частоты - тоже.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Glow2020 »
Подскажите, какое максимальное напряжение можно подавать на вход оу tl072 например? В даташите такого параметра не встречал :dont_know:
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
смотри параметр U макс. синфазное
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение Murlock »
UA3ELR писал(а):смотри параметр U макс. синфазное
ответ неверный. обычно, можно подавать на входы напряжения не превышающие по модулю напряжение питания. такое напряжение может превышать максимальное синфазное и это (обычно)приводит к насыщению выхода ОУ, кроме того, результаты превышения максимального синфазного напряжения могут зависить от структуры ОУ. еще на входы можно подавать и противофазные сигналы(если ОУ это допускает), например, применяя ОУ как компаратор. в некоторых случаях, превышение максимального напряжения(даже не синфазного) на входе может привести к неожиданным результатам. имеется так-же ограничение на максимальные противофазные сигналы. отдельные ОУ с ПТ на входах могут допускать синфазные входные напряжения, выходящие за пределы напряжений питания. в любом случае, нужно читать документацию на ОУ и только после этого делть вывод о допустимости выбранного режима эксплуатации для выбранного ОУ. заслуженно минусую. по сабжу:
WIDE COMMON-MODE (UP TO VCC+) AND
DIFFERENTIAL VOLTAGE RANGE
TL072A - TL
LOW NOISE J-FET DUAL OPERATIONAL AMPLIFER
Из первых строк DS видно, что навходы допустимо подавать любые напряжения в пределах питающих. от 0(common mode) до VCC+
Последний раз редактировалось Murlock Пт июл 06, 2012 22:41:24, всего редактировалось 1 раз.
У.Н. Румфорд.
Буудет ли пригодна такая схема для прошивки PIC18F2550.? 12 вольт наверно лучше кренкой или стабилитроном унадёжить ? и нужно 5в кренку на питание. как думаете
Сообщение D.M.A. »
Здравствуйте! Затеял я сделать саб на своём 100гдн фирмы Pradas, но вот параметров его я не знаю. Выход один-мерить ТС параметры. Основную частоту резонанса и добротность я решил мерить по этой статье http://radiocxema.ru/publ/audio/dinamik ... 4/2-1-0-87 , вот как быть с эквивалентным объёмом :dont_know: Почитав несколько статей я понял, что буду мерить методом добавочной массы. В общем-то после после статей принцип измерений понятен, но формулы в каждой статье разные (где-то говорят что они вообще не верные). Хотелось-бы уточнить правильность формул, например, в этой статье http://donex-ua.narod.ru/el/izmts.htm (Определение эквивалентного объема методом добавочной массы). Или ткните носом на правильные формулы
Сообщение ankrish »
во первых зачем мерить, когда есть для этого документация, во вторых, самый лучший корпус ЗЯ, ни какого ФИ гундёжа...
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение D.M.A. »
Документации нет т.к. динамик достался мне без колонок и в удовлетворительном состоянии. Я его полностью восстановил, и поэтому параметры немного ушли в сторону. У Вас я спрашиваю по каким формулам считать эквивалентный объём методом добавочной массы.
Сообщение ankrish »
{АРХИТЕКТОР}
Val
Сообщение Val »
Всем привет! Нашел у себя дома старенькую УФ лампу:
(65.79 КБ) 311 скачиваний
. Подойдет ли она для переноса ресунка с фоторезиста?
Сообщение koyodza »
Это не УФ лампа, там вообще практически нет УФ излучения. Она годится только для прогревания
Val
Сообщение Val »
koyodza писал(а):Это не УФ лампа, там вообще практически нет УФ излучения. Она годится только для прогревания
Спасибо. А такая подойдет?
http://www.e-voron.dp.ua/catalog/010686
Сообщение просто КОТ »
Вот! Это уже куда ближе к правде!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Jack_A »
misterkuk писал(а):Буудет ли пригодна такая схема для прошивки PIC18F2550.?
Этот вопрос лучше бы задать в разделе Микроконтроллеры, тут тусуются в основном аналоговики, потому никто и не отвечает. Я - AVRщик, по PICам - пас.
Сообщение ULTRA046 »
добрый день.
у меня такая проблема:
собрал БП для усилителя.
вот схема: Изображение
решил проверить, что выдает.
так вот, расчет был на выходные 25 В, а получилось так:
включил, присоединил мультиметр к нему - 27,2. оставил подключенным к БП минут на 30 - напряжение постепенно выросло до 30,7 В.
почему это произошло и как бороться с этим ростом? и как получить не 27, а 25 В?
Сообщение Zinovaleks95 »
Во первых меряйте напряжение под нагрузкой, Во вторых напряжение скорей всего поднимается или за большого объёма элетролитов или "прогревки" транзисторов, В третьих на схеме вижу переменный резюк, которым скорей всего и регулируется выходное напряжение.
ULTRA046 писал(а):добрый день.
Если это и БП, то никак не стабилизатор. Скорее, сглаживающий фильтр. Лучше вместо этого собрать нормальный стабилизатор. Хотя бы по схеме 78xx + мощный транзистор. Иначе так и будет напряжение плавать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
