PICkit2. Собираем.
catBot
Re: PICkit2. Собираем.
Сообщение catBot »
[uquote="Dmitry Dubrovenko",url="/forum/viewtopic.php?p=4236540#p4236540"]
catBot писал(а):hex-файл взят с github'а
Ссылочку можете дать?[/uquote]
Вот этот файл.
catBot писал(а):установлю напряжение 5 вольт?
Что по этому поводу говорит даташит?
Опять же, что там сказано по поводу Vpp?[/uquote]
Если я ничего не путаю, то VDD может быть и 5,5 вольт. Но про режим программирования в документации сведений не нашёл.
veso74
Сообщение veso74 »
[uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=4236645#p4236645"]... Вот этот файл ...[/uquote]
Взял файл PIC16F1454_FW.hex. Записал в чип (write) его с китайской pickit3. Читаю микроконтроллер (read). Сравнил файлы (verify). Все в порядке.
Ищите проблему у вас: микроконтроллер, программатор или другое, напр. подключение, способ манипуляции, настройки ПО и т.д.
(104.33 КБ) 339 скачиваний
catBot
Сообщение catBot »
Всем участникам - ОГРОМНОЕ спасибо!!!
Проблема решилась, я добавил отсутствующую на печатной плате связь контакта №2 (VDD от программатора) с цепью питания PIC16F1454.
Чтобы не повредился стабилизатор, я, при программировании, подал питание на устройство через USB.
Программатор отработал наличие питающего напряжения, показал его величину, +3,3 вольта, микросхема определилась в программе PICkit minus автоматически.
Программирование и сверка прошли успешно с первого раза.
Доработаю плату.
Автор исходной разводки пока не объяснил, почему он не сделал это - необходимое! - подключение.
Ещё раз, - спасибо!
Спасибо и дедушке Ляо, сделавшему клон PICkit 2, и, самое главное, - автору замечательной программы PICkit minus!
Dmitry Dubrovenko
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
catBot писал(а):про режим программирования в документации сведений не нашёл.
Надо смотреть документацию: Programming Specifications.
Для данного чипа: Table 8-1.
catBot
Сообщение catBot »
Должен ли MPLAB X IPE v6 работать с PICkit 2 (клоном)?
Я не смог (побыстрому) разобраться, как это сделать.
catBot
Сообщение catBot »
Пообщался с программистом, поддерживающим утилиты PICkit minus и pk2cmd, он говорит, что связь контакта VDD и цепи питания зашиваемой микросхемы - обязательна.
PICkit minus, в отличие от pk2cmd, способна самостоятельно обнаруживать факт наличия внешнего питания микросхемы, а для pk2cmd при этом требуется ключ /X. (я пробовал ключ /A3.3, но не помогало)
catBot
Сообщение catBot »
Поправка: ключ должен быть /W.
PS
Только что обновилась консольная утилита pk2cmd (из комплекта PICkit minus).
yor
Сообщение yor »
И какой она у Вас версии? У меня не обновляется уже давно, версия 1.20.
catBot
Сообщение catBot »
veso74
Сообщение veso74 »
[uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=4253075#p4253075"]... связь контакта VDD и цепи питания зашиваемой микросхемы - обязательна.[/uquote]
Отключаю опцию из Tools -> Target Vdd Source на: Force Target
Так программатор получает свое напряжение от USB, а MCU - от внешнего блока питания. Связь между ними не требуется.
Да, Вы программируете в командной строке. Почему так?
(2022 год совсем не скучаю по DOS и command prompt commands :) ).
(153.74 КБ) 291 скачивание
catBot
Сообщение catBot »
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4258393#p4258393"]Почему так?[/uquote]
Я программировал с помощью GUI (PICkit minus'а), упоминаю консольную утилиту только потому, что она не требует установки .NET v3.
Спасибо за подсказку про Force Target.
PS
Так как я печатную плату уже исправил, надеюсь, больше с этими трудностями не столкнусь.
veso74
Сообщение veso74 »
А PICkit_2 можно собрать на другой микросхеме, кроме PIC18F2550? (Чего давно нет на международных рынках). Хотелось бы собратьь схему для хобби, для неприхотливого занятия.
На работе долго программировал с помощью Arduino (и дополнительный скетч + программа), но хочу, чтобы все доступные функции были доступны (напр. чтение, редакция ячеек ROM, RAM, авт. восстановление калибровочной константы 12Fxxx и т. д.).
Купил второй китайский PICkit_3, но все же больше интересно на самодельный :).
(А JDM уже "забыл как страшный сон" :), и уже близко расположенные компьютеры больше не имеют настоящего COM-порта).
catBot
Сообщение catBot »
Обновились утилиты до PICkit minus v3.2.15, pk2cmd v1.23.03.
(скорее всего - добавлена поддержка новых моделей)
yor
Сообщение yor »
pk2cmd микрочиповская или энтузиастов?
veso74
Сообщение veso74 »
У автора, на страничке выше, ссылки к PK2CMD есть:
... is command line tool, PK2CMDminus. It is based on the last unofficial version from MichaelS/Microchip, and updates by Miklós Márton to add support for PICkit3.
... это инструмент командной строки, PK2CMDminus. Он основан на последней неофициальной версии от MichaelS/Microchip и обновлениях Miklós Márton для добавления поддержки PICkit3.
catBot
Сообщение catBot »
Правильно ли я понимаю, - так как PICKit2(3) работают с микросхемами по SPI, то, теоретически, ими можно программировать не только PIC'и?
Вся загвоздка в наличии/отсутствии конфигурационных файлов?
Dmitry Dubrovenko
catBot писал(а):работают с микросхемами по SPI
Они не работают по SPI. :)
Но теоретически можно эмулировать любой последовательный синхрнный интерфейс.
avtar
Сообщение avtar »
[uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=4264361#p4264361"]Правильно ли я понимаю, - так как PICKit2(3) работают с микросхемами по SPI, то, теоретически, ими можно программировать не только PIC'и?
Вся загвоздка в наличии/отсутствии конфигурационных файлов?[/uquote]
PICkit™ Serial Analyzer - Вам в помощь. Для себя собрал несколько лет назад. Иногда пользуюсь.
pavasilich
Сообщение pavasilich »
[uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=4264361#p4264361"]Правильно ли я понимаю, - так как PICKit2(3) работают с микросхемами по SPI, то, теоретически, ими можно программировать не только PIC'и??[/uquote]
https://musbench.com/all/avr-pickit2/
http://elena-march.narod.ru/
Martian
Сообщение Martian »
теоретически, важна отладка, а прошить можно даже калькулятором.
Вернуться в «PIC»
