Методика калибровки мультиметров
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение 0xFF »
LM329: 30 штук, где-то максимум 7.04ххх мин 6.89ххх в среднем 6.99ххх. Чувствительность по току: +0.3мВ/мА температура: -65ppm/C. (может меньше) для одного экземпляра. Т.е. для создания образца менее 1ppm Требуется поддержание температуры с точностью 0.1C по крайней мере. ... Как эксперимент нагрев резистором в изолированном боксе. Этакий спичечный коробок ... Да коэффициент стал меньше (где-то 5-10), но смена внешней температуры дает новый баланс и все съехало ...
Поддельные IRF540 за $0.2 будут неплохим нагревателем для термостата ...
Сообщение Arhammon56 »
0xFF
Я экспериментировал с термостатированием 2С190, термостатирование с точностью 0,1С задача сравнимая со всем остальным.
LM399 и возможно даже LTZ окажутся дешевле...
Сообщение Mickle »
Ранее я приводил возможный вариант схемы и конструкции микротермостата, обеспечивающего итоговый ТКН в несколько раз лучше, чем 1 ppm/C. Но по совокупности затрат времени и средств не могу не согласиться с Arhammon56: индивидуальный термостат для LM329 - слишком много чести.
Наверное имеет смысл пустить в дело сразу все 30 шт. Разместить компактно на макетной плате вместе с балластными и "усредняющими" резисторами, поместить в массивный термостат.
Сообщение Vovk_Z »
Arhammon56 писал(а):Ну тогда пробуй сделать стендик на цанговых разъемах и макетке на пайке. Сделать наработку нескольким штукам, а там уже по ним ориентироваться в отборе остальных.
Конечно, платы для прототипирования (без пайки) - никак не годятся для прецизионных схем. Только пайка, и качественные цанговые панельки для DIP.
Сообщение 0xFF »
Mickle, те как я понял используем терм Vbe транзистора .... а чем плох термистор, он более нестабилен по времени? (LM329 у меня 45 штук купленных по цене одной LM399.)
О да забыл добавить: первоначальный температурный шок элемента с 20 до 100С термофеном вызвал падение напряжения на 2.+ милливольта. Какие либо последующие шоковые попытки повторить падение напряжения результата не давали, после остывания всегда возвращалось в прежнее состояние по напряжению...
В голове вертится идея не просто 10В на выходе как образцовое напряжение (т.к. это практически бесполезно) а с регулируемым выходом + переключение на силовую буферную микросхему с 100-200мА выход. Т.Е. резистивные делители, и буферные операционники все в один теплый ящик. Т.е. имеем (30?) 10, 1, 0.1В и делитель 1/10. туда же тестовые резисторы. Второй интересный момент: купил несколько электронных потенциометров потрогать как с этим работать. Т.е. в идеале мы калибруем теплый ящик вообще не залезая внутрь. А если вместо ручных переключателей делителей напряжения поставить реле Все завернуть на ардуно ..... И тут Остапа понесло ......
Сообщение xDevs »
Выходные прошли весело, удалось поиграться с 5700/5720/5790. Как результат :
:) Надо еще немного подкалибровать некоторые вещи, но это я уже и дома осилю используя алгоритм Роберта Сверлейна и 3458+3245.
Keithley 2002,2001
Сообщение alex_lv »
xDevs писал(а): используя алгоритм Роберта Сверлейна и 3458+3245.
А с этого места можна поподробнее? :write:
Сообщение TrexREXX »
ПРИСОЕДЕНЯЮСЬ!!!!!
Сообщение Mickle »
Ссылки на алгоритм и программу здесь: http://www.eevblog.com/forum/metrology/ ... -join!/25/. Дело за малым: раздобыть HP 3458A или на худой конец ADCMT R6581.
sls
Сообщение sls »
а тем временем где-то там, на востоке, созрел урожай портативных калибраторов за 200 баксов 0.02%
http://www.ebay.com/itm/Hi-accuracy-0-0 ... Swa-dWj1wD
Че так дорого, вот за 100 есть :)))
http://www.ebay.com/itm/Thermocouple-Cu ... SwzaJX3pPu
sls
Сообщение sls »
Arhammon56 писал(а):Че так дорого, вот за 100 есть :)))
как-то к нему вообще никаких цифирок не прилагается, кроме как 4-20мА и фоток части некоего дрюкера
видимо такая скромность в описании вызвана тем, что не хотят флюки с хьюлетами позорить :)
Ну вот с циферками:
http://www.ebay.com/itm/Thermocouple-Cu ... SwHQ9WboeQ
Он еще и сопротивления судя по всему умеет.
Даже нутрянку поглядеть можно:
Разглядел REF5025, OP07, AD8552...
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
А ведь интересный вариант для применения в домашней лаборатории...
Сообщение TEKTRON »
Модернизированный вариант, чуть точнее (насколько можно понять из таблицы на китайском) и с чуть расширенными пределами:
LB01 and LB02 difference:
1, LB01 output resistance in the range of 50 to 400 ohms, LB02 resistance output range from 20 to 400 ohms;
2, LB01 RTD, thermocouple measuring the output without negative temperature, LB02 there.
The same as various other functions and performance indicators.
http://www.ebay.com/itm/LB02-Resistance ... SwzaJX3pet
Интересно, от чего питается чудо сие?
TEKTRON писал(а):Интересно, от чего питается чудо сие?
Выше был показан вскрытый – там аккумулятор видно вроде бы.
Вот лот, где на человеческом языке параметры указаны.
чтож вы непатриоты такие -совкового нет чтоли у вас?
старый древний ЭНН ртутный Изображение
Последний раз редактировалось musor Вс ноя 27, 2016 22:39:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alex_lv »
musor писал(а):чтож вы непатриоты такие -совкового нет чтоли у вас?
Какой никнейм - такое и сообщение ;)
ПэСэ. Брысь отсюда :kill: :)))
ты это того потише котенок :))) -сначала усы отрости а потом Котам ученым будешь указывать :beer:
Сообщение 3g57 »
Ребята привет!!!
Не стоит спорить по этому поводу.
Всему было своё время!
Были и этому эталону рады.
Время идёт.Требования другие.
А патриоты своего дела я предполагаю мы все!
Простота хуже воровства, говорят.
Ежели дуракам волю дать, так они умных со свету сживут.
М.Е. Салтыков-Щедрин.
Вернуться в «Измерения»
