Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Я могу сделать штук 10 . И переделать подсветку на дисплеи . Будет спрос начну делать.
шился через Flash loader demonstrator, прошил *.bin файл но ничего не ожило. чего не хватает, подскажите.
Конечно же контактов. Или лишние присутствуют.
(читай фолиант "Наука о контактах")
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
всё перепроверил дважды, плату мыл щеткой. разъем дисплея посадил на шлейф, но ничего не помогает. на кнопки не реагирует, при подачи питания горит подсветка. дисплей от нокии 1112. reset на + не помогает. прошивка 620b11. из папки прошил bin файл через uart.
плата разведена под авторский набор деталей + то что было у меня под рукой. например контроллер заряда удалось достать только TP4056, да и цена 3,6грн за микросхему лучше чем 30грн за mcp или ltc4054
- smk_pcb v2.rar
- (76.11 КБ) 360 скачиваний
Последний раз редактировалось smookey Чт июл 09, 2015 11:39:37, всего редактировалось 1 раз.
Надо для начала выяснить прошился мк или нет. Если он прошился то на компорте при включении питания будет выведена строка с версией прошивки. Еще на щупах относительно земли должна быть половина питания по постоянке и 0,3-0,6 переменного напряжения если мерить тестером. Если все это есть то сломан дисплей, если нету, то мк не запускается по какой то причине типа перемычки на питание , оставшейся после прошивки через компорт.smookey писал(а):всё перепроверил дважды, плату мыл щеткой. разъем дисплея посадил на шлейф, но ничего не помогает
Информация по RLC mini находится >тут<
все симптомы прошитого контроллера присутствуют, кроме переменки.
еще есть парочка 1208, завтра попробую.
- вот такое получил на терминале. питание дергал "несколько" раз
- (52.88 КБ) 1098 скачиваний
Мой вариант прибора с дисплеем Nokia 5110:
Спасибо Neekeetos
Спасибо Neekeetos
Симпатично вышлоpap.cot писал(а):Мой вариант прибора с дисплеем Nokia 5110:
Мне кажется у вас этот случайsmookey писал(а):все симптомы прошитого контроллера присутствуют, кроме переменки.
Цитата из форума
"У кого проблемы с дисплеем (пусто на экране, а на подсветку реагирует, т.е. вроде все работает) необходимо RESET посадить на + принудительно, оторвав от соответствующей ноги МК, CS посадить на землю.
Таким образом запустил дисплей, который вроде и nokia 1202, но в тоже время клон клона жуткий..."
Reset я просто оставил на месте а cs подпаял на землю разрезав дорожку к МК, там в общем вариации!
ДА И НИКИТОС ОБЪЯСНИ КАКИЕ ПОКАЗАНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОСЛЕ КАЛИБРОВКИ И ЮСТИРОВКИ НЕ НУЛИ? У меня слишком плавают показания даже когда я ни чего не меряю!
Они и не должны быть нулями, после калибровки что при замкнутых щупах что при разомкнутых видно границу диапазона измерения, поэтому при замкнутых шум в районе +-0,5-1мОм а при разомкнутых +-10-50МОм .seregapplk писал(а):КАКИЕ ПОКАЗАНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОСЛЕ КАЛИБРОВКИ И ЮСТИРОВКИ НЕ НУЛИ?
никакие танцы с дисплеем не помогли. на сотике дисплей работает, на приборе нет. замыканий соседних дорожек нет. мк прошит верно (постоянка, переменка на щупах и данные на ком есть). на кнопку вкл реагирует. через время бездействия - выключает подсветку. что еще сделать?
дисплеи оригинальные от 1208 и 1112.
з.ы. 1208 цветной
з.ы. 1208 цветной
думаю надо смотреть что на контактах экрана осцилографом, поскольку если экран цел, то значит до экрана не доходят нужные сигналы. Короче как обычно надо искать среди трех причин отказов - контакт там где его не должно быть, нету контакта где он должен быть и устал. В этой теме были овцелограммы того что происходит на шине экрана, попробуй сверь с ними.smookey писал(а):что еще сделать?дисплеи оригинальные от 1208 и 1112.з.ы. 1208 цветной
я шил так.
шнурок на PL. подключаем rx на tx, а tx на rx и общий провод. так же 3,3в брал через микросхему PL.
до подачи питания, замыкаем boot на Vcc, а после отпускаем. запускаем Flash loader demonstrator, далее все понятно.
если камень на 16кб, то выбирал версию 64кб. если что-то нахомутал, то стирал мк как 128кб версию, а потом прошивал как 64кб, иначе ничего не работало.
Neekeetos, новый прикол с дисплеем. отпаял разъем (в очередной раз), припаял шлейф, поменял мк, все отмыл и прошелся иголочкой между дорожками... теперь при включении экран не пустой, а "залит".
5Neekeetos писал(а):овцелограммы
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
а у меня появляется заставка, никитос итд. а потом экран пустой но устройство работает вкл выкл все норм, чешу репу сижу??????????????
Прошивка не полностью залилась. Надо заново прошить и указать что мк 128к, тогда все будет хорошо.seregapplk писал(а):а у меня появляется заставка, никитос итд. а потом экран пустой но устройство работает
Да один раз я даже увидел показания так что похоже сто полностью, я грешу на экран, завтра поищу другой, а такое впечатление что уходит в защиту!
Защиты никакой нету, так что и правда может быть экранseregapplk писал(а):а такое впечатление что уходит в защиту!
сто процентов, но что удивительно что он работал. я разобрал перепаять на танталы, собрал и гаплык,
попробую с другим экраном!
