Опознание радиоэлементов
Сообщение Prolog »
Помогите опознать микросхему ШИМ. Взорвалась, остались рожки да ножки. Проблема в том, что плата многослойная и особо срисовать схему не получается. Что смог срисовал.
Сообщение Upgrader »
Вот, должно помочь наверное: https://remont-aud.net/ic_power/
И вот https://vip-cxema.org/index.php/online- ... po-vyvodam
Сообщение Prolog »
Большое спасибо за ссылки, но похоже у меня какой-то эксклюзив. Нигде не нашёл 8 нога VCC и 7 нога GND.
Я б переделал на другую. Свою платку рядом и проводками подпаять куда надо :) Частота неизвестна... ну... методом тыка. :)))
Сообщение АлексШева »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3842216#p3842216"]А что такое "скан ката" ? :))) :facepalm:
Может стакан кваса? :dont_know:[/uquote]
Скан кат- режущий сканер, плоттер. Scan Cut
Сообщение Prolog »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3843053#p3843053"]Я б переделал на другую. Свою платку рядом и проводками подпаять куда надо :) Частота неизвестна... ну... методом тыка. :)))[/uquote]
Да как-то сцыкотно :). Это очень вумный контроллер сервопривода на ЧПУ лазерном станке и стоит он около 800 уёв. На выходе с БП куча разных напруг и шаг влево, шаг в право - расстрел :)
Сообщение mr_kot »
[uquote="АлексШева",url="/forum/viewtopic.php?p=3843059#p3843059"]Скан кат- режущий сканер, плоттер. Scan Cut[/uquote]
Очень познавательно, спасибо. Но все же - где фото вопрошаемой детали?
Сообщение Evan »
Что это за многоножки ? Встречаются в "современных" кинескопных телевизорах
Сообщение korob »
ПАВ-фильтры.
Сообщение Олегыч1 »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что это за деталька круглая (рядом с диодным мостом) на входе питания светодиодного прожектора на 70 Вт? Обозначена на плате как RV1
Добавлено after 56 seconds:
это какой-то позистор?
Сообщение ypppu »
Мне кажется RV - это варистор для защиты от скачков напряжения.
Сообщение Олегыч1 »
ypppu, да, похоже что это действительно варистор. Подключен параллельно питанию и сопротивление около 20 МОм. Ввело в заблуждение то, что обычно варисторы ставят в связке с предохранителями, а этот сам по себе.
А резистор не является предохранителем или тонкая дорожка на печатной плате?
Сообщение Олегыч1 »
Upgrader, верно.
Сообщение kentgaryk »
В данном случае не резистор, не дорожка ибо висит считай на входных проводах. Такое дурацкое включение встречается иногда...видимо считают, что предохранитель там где то до того и именно тот что надо. :)) Бахают они тока в путь! :facepalm:
Сообщение edison »
[uquote="edison",url="/forum/viewtopic.php?p=3841722#p3841722"]Помогите пожалуйста с опознанием. Тепловой вентилятор не работал из-за заклинившего вала электродвигателя. Маркировку на корпусе не разобрать . Если я правильно понял, то это защита спирали, на случай остановки электродвижка.Изображение[/uquote]
На схеме маркировка предохранителя не указана. На самом предохранителе тоже ничего не прочитать . По фото снизу, можно рассчитать данные теплового предохранителя?
edison,
Термопредохранитель ZH103 или их аналог. Выбираются по температуре... не знаю сколько, может градусов 90. Надо смотреть внимательно, на них пишут температуру.
Ставится не только для защиты нагревателя, сколько для защиты от пожара... т.к. без вентилятора температуры совсем другие и может что-то полыхнуть... так что перемычкой замыкать не надо!
Держат ток до 15А.
Сообщение mr_kot »
[uquote="edison",url="/forum/viewtopic.php?p=3845672#p3845672"]По фото снизу, можно рассчитать данные теплового предохранителя?[/uquote]
Исходя из номинального тока 8,6 А предохранитель должен быть на 10 А. По температуре уже ответили, лично я бы поставил градусов на 120-130. Но все же надо выкусить (он на заклепках) неисправный предохранитель и внимательно осмотреть. Я ни разу не сталкивался с термопредохранителями без маркировки. Хотя, от китайцев можно ожидать чего угодно.
Сообщение edison »
Благодарю всех откликнувшихся. У самого, первоначально была мысль, произвести замер температуры нагревательного элемента с помощью пирометра, но потом возникли сомнения. Во время работы спираль может накалятся до красна, так что там по любому будет больше 120-130С не говоря уже о 90С.
Сообщение ypppu »
Неправильно, это защита от пожара. Если вентилятор остановится при раскалившейся до красна спирали, при том что корпус пластмассовый... В общем, Вы поняли.
И электрическая схема начерчена неправильная. Не должно быть такого режима, при котором спираль греется, а вентилятор не крутит.
Вернуться в «Практика»
