Я в теории не силен... Если даже это аналог лампы, то усилитель может работать хуже\неправильно?
Подразумеваемую схему прикладываю.
- схема усилителя
- (15.06 КБ) 522 скачивания
Можно, а нужно? Это без учета нестабильности сети и просадки напряжения. В реальности если такое и делать, то исключительно с Low-Drop стабилизатором, а не LM7805, в противном случае никто не отвечает за возможные глюки. Т.е. проблема не разрешается.B@R5uk писал(а):То есть, с 5-вольтой вторички можно получить 5 * 1.41 = 7,1 вольта.
Абсурдная задача была задана, а ее решение соответствует техническим условиям. Я за РАБОЧУЮ схему, четко соответствующую поставленной задаче и правильно адекватно работающую.B@R5uk писал(а):абсурдно
И без учёта потерь на выпрямителе.Upgrader писал(а):Это без учета нестабильности сети и просадки напряжения.
Андрей Бедов писал(а):146 мм.
...Вы не задавали дебильных вопросов.dr.kastorkin писал(а):Вы двое: Андрей Бедов и КРАМ - вместо того, чтобы дебильные комментарии советовать, лучше-б
На максимально возможном в пределах конструктива корпуса.На каком расстоянии нужно располагать плату лампового усилителя от любых трансформаторов, чтобы исключить паразитные наводки?
То есть тут подходит любой тип (метлл-гидрид, литий-полимер, литий ион?)? Просто немного читал что некоторые типы аккумуляторов не любят высокую нагрузку (хотя тут не больше 500мАч вроде это не высокая?), к сожалению знаний не достаточно чтобы вот так взять и стабилизироватьarkhnchul писал(а):питание - возьмите любой аккумулятор и стабилизируйте до нужного вам. Например, несколько параллельных 3.7 банок, step-up до 12.
