Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение hosturik »
diman2288 писал(а):Что скажите по вот этой защите от КЗ и перегрузок?
Схема плохая, как выше писали. Вот здесь смотрите
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=49632
Сообщение diman2288 »
Спасибо! Решил просто использовать ограничение тока, нашел вот такую схему говорят хорошая http://www.lomaster.pp.ua/articles/7-bp-lm324.html и форум по разработке этого ЛБП http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=76820
Сообщение Телекот »
diman2288 писал(а):нашел вот такую схему говорят хорошая
Коэффициент стабилизации очень плохой и равняется коэффициенту стабилизации простого параметрического стабилизатора на резисторе и стабилитроне. Ходя бы замените источник опорного напряжения на микросхемный.
Сообщение amd9800 »
Случайно на стабилизаторах 78L05 и 78L12 заметил такую неприятную особенность.
Когда подключаешь к питанию схему напряжение подымается и на долю секунды оно может подняться выше стабилизируемого на 2-3 вольта и быстро приходит в норму.
То есть такой скачок напряжения получаем в начале.
Сообщение Телекот »
Конденсатор на выходе больше ставь, да и на входе проверить надо.
Сообщение Evgeny1 »
и чем измерение проводите тоже не мешало бы узнать
Сообщение a5021 »
А кроме опорника, в чем еще недостатки?
Сообщение Телекот »
Ток всего 1,5А. Да и время срабатывания ограничения тока будет довольно большим, при КЗ могут вылетать транзисторы.
Сообщение Alexeyslav »
Это классический звон. У вас стабилизатор подключен по даташиту(документ надо смотреть под производителя, по некоторым характеристикам они очень сильно отличаются)? блокировочные конденсаторы на входе и выходе? На выходе такие стабилизаторы не терпят больших емкостей, это снижает их устойчивость и увеличивает подобные переходные процессы.
Вот печатку набросал, мож какую нибудь ошибку найдете
Лабораторный блок питания.lay
(82.84 КБ) 162 скачивания
Есть ошибка
(98.41 КБ) 218 скачиваний
исправил и все заработало :))
Сообщение badr555 »
Привет Коты.
В танках одни сливы, надоело, вот решил сваять.
Задача такова:
Необходим конвертор DC/DC 12V-5V_5А. Сие устройство необходимо в качестве PowerBank для зарядки и питания всяких гаджетов. В наличие много банок 18650 но не исключенна бортовая сеть авто. В результате долгих раздумий была придумана эта схема (на номиналы пассивных компонентов внимания не обращать.)
Почему так сложно скажете вы, а я отвечу, необходима возможность одновременного питания множества устройств. Да можно было просто навесить на МС34063 дополнительный транзистор и не парится, но у меня нет мощных Р-канальных полевиков, а для N-канальных надо городить кучу костылей. Если применить биполяры то неизбежно падение КПД.
Вот я и подумал, у меня из распая материнских плат есть МС (FAN5109) драйвера полумостов (они участвуют в питании CPU) а так же транзисторы которые ей управляются. В результате родилось то что вы видите. КПД должен быть на довольно таки приличном уровне. Как вы думаете, жизнеспособный вариант?
Да и знакомые автолюбители будут рады такому питальнику.
P.S. такойже топик есть в теме о практических вопроса про питание, ошибочка вышла.
MC34063.pdf
(125.46 КБ) 275 скачиваний
FAN5109.pdf
(124.36 КБ) 346 скачиваний
Мой канал на ТыТрубе
Будет работать. Правда шумы на выходе большые будут. Эту 34063 пихают во все китайские зарядки от прикуривателя. Картинка на выходе на осциллографе отвратительная. Скорее потому что там не настоящий ШИМ.
Сообщение badr555 »
Так вот в том то и дело, я ни разу в жизни не сталкивался с 34063, поэтому вот такие глупые вопросы и возникают. Тем более они у меня в исполнении SMD поэтому собрать стенд и глянуть проблематично.
Сообщение DronVolk »
есть такой глупый вопрос: есть микрофонный выход смартфона на котором прощупывается от 1.8 до 2.5 вольт можно ли с помощью DC-DC импульсного преобразователя поднять его до ~5 вольт для питания мк? дроссель не убьет смарт?
я повелитель электронов! Но иногда появляются электроны бунтари и делают, что им вздумается, например, прокладывают новые пути движения...
"Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного." Альберт Эйнштейн.
Сообщение badr555 »
нет не убьёт, просто преобразователю не хватит мощности запустится. Там ограничение по току 1-2мА.
Вместо 34063 советую поставить что-то нормальное, хотя бы tl494 в однотактном включении. Или если большие токи не нужно (до трех ампер), то lm2576, lm2596.Тогда драйвер не нужно.
Работа mc34063 мне не очень нравится. Если подключить планшет или телефон к зарядному на ее базе, то слышно весьма ощутимый фон из динамиков. Правда не на всех планшетах.
Хотя, повторясь работать будет, если шум на выходе не критичен, то можно смело применять.
DronVolk писал(а):поднять его до ~5 вольт для питания мк?
Нет конечно, там микроамперы на выходе.
А что это буден такое? Почему мк нельзя запитать нормально, хотя бы от батареи того же смартфона через преобразователь?
Для мк нужно стабильное, нормальное питание.
Сообщение badr555 »
Да я сначала и планировал применить 494ю, а тут по случаю разжился 34063. Я по началу даже платку начал разрабатывать под 494ю, значит продолжу дальше.
По поводу 34063, я посмотрел блок-схему её, там получается что то вроде ШИМ но с заполнением ипульса частотой генератора.
Сообщение Андрей Бедов »
Широтно-частотная импульсная модуляция.
ШЧИМ. :)))
