Мелкие вопросы по теории
Re: Мелкие вопросы по теории
Ну а всётаки? Отчего может колбасить омметр при работающем вольт/амперметре?
- просто КОТ
- Друг Кота
- Контактная информация:
Кто-то мог омметром "измерить" омы в розетке.
просто КОТ писал(а):ИОН или ИОТ накрылся...
Вполне могло быть и так. На одном даже дорожка испарилась с текстолита, правда она соответствует положению измерения 200мА.ypppu писал(а):Кто-то мог омметром "измерить" омы в розетке.
- просто КОТ
- Друг Кота
Источник Опорного Напряжения, или Источник Опорного Тока. Посмотри другим прибором какое напряжение/ток выдают эти в режиме омметра.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Нет там ИОТ.
При измерении тока, падение на шунте сравнивается с ИОН.
- просто КОТ
- Друг Кота
А разве режим омметра это не подача известного тока на резистор и измерение напряжения на нём?
- neon
можно обойтись калибровкой, в зависимости от сферы применения.hybroid писал(а):Без поверки и сертификата это не измерительный прибор.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
- DJ_club
- Вымогатель припоя
Читаю "Физику" Эллиота и Уилкокса, мучает вопрос, на который авторы не дают ответа. Они пишут, что катушка в цепи переменного тока сдвигает фазу на 90 градусов. Разве индуктивность не имеет значения?!
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
- Gudd-Head
- Друг Кота
В идеальных условиях (сопротивление катушки и источника равно нулю) не имеет. Если будет активное сопротивление — угол будет меньше 90°. И будет тем меньше, чем выше сопротивление и ниже индуктивность.
Всем привет!
Есть транзистор 40N03P. Зачитал даташит до дыр, но всё никак не вкурю откроется-ли он полностью при напряжении ~5В между G и S? При этом напряжение между S и D может достигать 35В. Проще говоря может-ли им управлять 555 напрямую или надо через нпн биполярник включать его? В общем какой параметр в даташите смотреть, чтобы понимать откроется он или нет?
- просто КОТ
- Друг Кота
Там же на третьей странице есть график. При 5 вольтах на затворе его сопротивление будет 20мОм.
Тоесть 0.02 Ом? Я правильно понимаю, что 555 его сможет? Rg и пулдаун резисторы вообще обязательны? ))) Если в даташите нет такого графика, то куда в таблице смотреть, чтоб понять, если что?просто КОТ писал(а):При 5 вольтах на затворе его сопротивление будет 20мОм.
- просто КОТ
- Друг Кота
Gate Treashold Voltage -- напряжения НАЧАЛА открытия. А по графику, который всегда должен быть, смотрим точную ситуацию.
И да, 20мОм это 0,02 ом.
- КРАМ
- Друг Кота
Если речь идет о переключательном (с некоей частотой) режиме, то работа с напряжением на затворе ниже номинального (10 вольт) и без учета ЧАСТОТЫ переключений может привести к существенным динамическим потерям в канале ключа.
Относительно высокое выходное сопротивление 555-го в сочетании с высокой входной емкостью ключа с низким порогом включения даст такой наклон фронта переключения, что статические потери на оных 20 мОм окажутся фигней по сравнению с потерями активного режима.
Поэтому вопрос о достаточности 5 вольт - это вопрос НИ О ЧЕМ.
- просто КОТ
- Друг Кота
Ну, 555 не такая уж и высокоомная по выходу... И многие считают ключ опосля неё избыточным. На какой частоте хоть планируем работать?
В absolute maximum ratings пишут, что выход 225мА. В мире полевиков это мало.
А где там эти самые номинальные 10В обозначены?КРАМ писал(а):Если речь идет о переключательном (с некоей частотой) режиме, то работа с напряжением на затворе ниже номинального (10 вольт)
Частоту планирую регулировать 1к-20к Гц в идеале, но пока не расчитывал обвязку 555.просто КОТ писал(а):На какой частоте хоть планируем работать?
Иными словами нужно полевиком управлять через какой-нибудь биполярник аля C945? Правильно-ли в таком случае Э-G и К-D и Б-555? Пулдаун в таком случае тоже ведь нужен? Или для этого нужно городить драйвер нпн+пнп?hybroid писал(а):В absolute maximum ratings пишут, что выход 225мА. В мире полевиков это мало.
- КРАМ
- Друг Кота
Как выяснилось, это все таки низкопороговый МОСФЕТ:Kep2077 писал(а):А где там эти самые номинальные 10В обозначены?
Полный заряд затвора - 12 нКл (весьма мало, кстати) - это неплохой транзистор.Kep2077 писал(а):Иными словами нужно полевиком управлять через какой-нибудь биполярникhybroid писал(а):В absolute maximum ratings пишут, что выход 225мА. В мире полевиков это мало.
Если полагать, что ток короткого замыкания у 555-го составит 200 мА (и на втекающем и на вытекающем токе), то время переключения будет равно 12 нКл/200 мА=60 нс. То есть активный режим будет длиться 120 нс за период.
На частоте 20 кГц период составляет 50 мкс. Значит динамические потери составят всего 0,12% от мощности рассеиваемой нагрузкой этого транзистора. Полагаю, что этим можно пренебречь.
Здорово, это всё упрощает.КРАМ писал(а):Значит динамические потери составят всего 0,12%
