Лазер из DVD-RW
Сообщение Tarnum »
Подскажите.
Возможно-ли использовадь для ЛД с DVD резака драйвер со старого китайского поинтера?
MIF
Сообщение MIF »
Tarnum писал(а):Подскажите.
Объясните пожалуйста яснее, что и для чего вы хотите применить. :wink:
Сообщение suslogon »
нет нельзя, тк диод из привода (пишушего) потребляет приличные токи
Сообщение Чеширский Кот »
Я тут тоже на досуге расковырял старый привод. Выдрал лазер. Походу он в одной детальке с приёмником, т.к. енто там была единственная деталька такого типа. У него, значить, 9 выводов :shock: И маркировочка на боку - 30MEJ5PT. :? Кто-нибудь могёт подсказать схему подключения сего чуда техники?..
Сообщение VIRGO »
Отлей в сугроб, почувствуй себя лазером. :))
R3Dio 73!
Сообщение burkov81 »
Всем день добрый!Есть в наличии промышленный лазер(типа что-то ЛГН)небольших размеров,может кого заинтересует...
MIF
Сообщение MIF »
burkov81 писал(а):Всем день добрый!Есть в наличии промышленный лазер(типа что-то ЛГН)небольших размеров,может кого заинтересует...
Это для рубрики "Из лап в лапы" и фото добавьте.
он рабочий?с бп?сколько за него хотите?
Сообщение Паятель »
А, я тоже недавно у себя нашёл. ЛГН-207. :)
Сообщение RS-232C »
я вот тут подумал про импульсное питание
при питании прямоугольными импульсами лазер гаснет полностью, а потом резко включается. а ежели запитать его током треугольной формы?
я имею ввиду лазерный диод от привода
а смысл?
Сообщение RS-232C »
мощу поднять
в импульсном режиме можно хорошо поднять
или треугольная форма не пойдет*
ты не поднимешь среднюю мощность...только импульсную...но наример в плане прожигания это ничего не даст :)
Сообщение RS-232C »
ну да, тогда и заморачиваться не стоит
:) ага....питай стабильным током или напряжением и все будет гут!
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
suslogon писал(а):ты не поднимешь среднюю мощность...только импульсную...но наример в плане прожигания это ничего не даст :)
Я вот тоже имею такое мнение, что в плане прожига импульсный режим ничего не даст (сам импульс греет сильнее, но до следующего импульса успеет немного остыть, тоесть то на то и выходит). Но где проявляется преимущество импульсного режима?
передача данных, дальномеры и измерительные устройства... :)
Сообщение RS-232C »
suslogon писал(а):передача данных, дальномеры и измерительные устройства... :)
не понял про дальномеры
если расстояние - 10 метров, то получается 2*10 / 300000 = 0, 00000003 сек. и приборы успевают засечь?
Сообщение SeregaT »
RS-232C писал(а): если расстояние - 10 метров, то получается 2*10 / 300000 = 0, 00000003 сек. и приборы успевают засечь?
Оптические дальномеры, в том числе и лазерные, работают совсем по другому принципу :) Они высчитывают угол в точке пересечения лучей. Это как в фотоаппарате.
Сообщение RS-232C »
aaa.... понятно! :)) :)))
