Темброблок - анализатор спектра на STM32F103
Сообщение Kistik »
Здравствуйте Уважаемые Форумчане. Подскажите, проект пишет название треков или Tag из mp3 файлов? как это реализовано? Надо ли докупать VS1053 или достаточно DFPlayer?
Сообщение WiseLord »
Нет, не пишет.
Отображаются имена файлов на флешке или карте памяти, если используется BT201 модуль
Сообщение Pavlon90 »
WiseLord, какие блютуз модули можно использовать, чтоб возможно было управление?
Практически любые.
Сообщение misir »
WiseLord, у меня проект с tda7439 тембр регулируется по 2 деления на tda7418 нормально по 1 делению ,это так и должно быть?
А в даташиты смотрели?
Сообщение misir »
Посмотрел вопрос отпал.
Там, кстати, в настройках есть пункт - отображать аудиопараметры в децибелах или нет. Во втором случае будет в "попугаях" с шагом 1.
Сообщение Serikkrin »
Коллеги , кто может добавить аудиопроцессор PT 2033-S ? Это профиль 2,1 . I2C коды имеются. Заказал 2 шт.с АлиЭкспресс , кто возьмется с Украины ? Экземпляр для пробы отправлю.
WiseLord, есть ли возможность добавления аудиопроцессора TDA7419?
Полноценно - нет, уж слишком много регулировок у него. Базовые регулировки, как в других, добавить вполне возможно.
Наличие многополосного эквалайзера всё же предполагает несколько другой интерфейс, не слишком совместимый с существующим.
WiseLord, многополосный эквалайзер не нужен, а остальное как раз то что нужно.
Сообщение Nadim »
Почти собрал свой муз центр. Спасибо WiseLord за проект.
https://nadim.top/muzykaljnyj-centr-svo ... -stm32f103
Сообщение pdv1965 »
Добрый день. Решил сменить аудиопроцессор. Прошит был под TDA7418. Залез в меню, поменял на PT2323. И он не работает. Так же не меняется нумерация входов. Что я не так делаю. Спасибо.
Сообщение pap.cot »
WiseLord, громкость в КаРадио энкодером можно теоретически регулировать или только с приложения? Каналы же переключаются.
Теоретически можно, практического смысла нет.
[uquote="pdv1965",url="/forum/viewtopic.php?p=3889219#p3889219"]Добрый день. Решил сменить аудиопроцессор. Прошит был под TDA7418. Залез в меню, поменял на PT2323. И он не работает. Так же не меняется нумерация входов. Что я не так делаю. Спасибо.[/uquote]
Возможно бракованные процессоры pt2322/23 или перепутали data/clk местами. У меня такое было, когда были бракованные микрухи. Посмотрите присутствует ли напряжение питания процессора и есть ли напряжение на входе/выходе микросхем. Оно порядка 4 вольт должно быть.
pdv1965, что помогло?
Сообщение pdv1965 »
Нет. Если выбираю Рт23х то импульсы на шине пропадают. Выбираю TDA7418 и шина оживает.
Ради пробы выставил PT232x в настройках - на шине вполне себе видны попытки обращения к PT2322 (0x88) и PT2323 (0x94). Но коль скоро они у меня не подключены, дальше адреса дело не идёт. Так что про пропадание импульсов на шине я подтвердить не могу.
Возможно, и правда, битые микросхемы.
