AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Да, с этим уже разобрался. Программатор прошился и появился в диспетчере устройств.Но после прошивки все равно возле него горит желтый восклицательный знак. Нет драйверов? Где взять? Сейчас ставлю студию 7. Там есть?
Блин! А вы вообще архив LUFA170418 скачивали? Там в папке проекта есть драйвера|_|_|урик писал(а):Нет драйверов? Где взять?
Спасибо. Поставил Студию7, все заработало и определилось. Еще раз спасибо dea за прошивку
Добавлено after 1 hour 22 minutes 20 seconds:
Вот такое выдает, хотя стоит мега8
Добавлено after 28 minutes:
Проблему решила более новая версия CodeVisionAVR. Всем спасибо за помощь еще раз. Просто выручили
- (77.61 КБ) 981 скачивание
Что-то не ладится у меня с этим прогером. На старой прошивке все работало, правда я им всего несколько раз пользовался, а поставил LUFA170418 переделанную grott под первую версию со светиками на PD4 и PD6 и началось... постоянные ошибки, причем разные. Хотя определяется студией нормально. Переустановил студию7 и кодевижн3.30, нормально прошился и после перезагрузки компа опять ошибки посыпались... причем при переходе на LUFA140302-16MHz обратно, ошибки не исчезают.
Вот такую ошибку выдает студия - "Failed to enter programming mode. ispEnterProgMode: Error status received: Got 0xc0, expected 0x00 (Command has failed to execute on the tool)
Unable to enter programming mode. Verify device selection, interface settings, target power, security bit, and connections to the target device."
Всему виной были драйвера... после полной переустановки студии работает нормально.
Народ, пожалуйста объясните, как этим прогером пользоваться, для чего эти кнопки,что ими делать, что он вообще шьет??
Тут есть описание http://www.avrki.ru/articles/content/avrisp_mkll/. Кнопки в принципе и не нужны. Я переключил программатор для работы со студией и больше ими не пользовался. Шьет микроконтроллеры Atmel.
Да, спасибо, но в описании 3 пары под джампер, а здесь (на 31-й странице) аж 6 кнопок, при чем 2 из них с фиксацией...
Выбор за тобой, но я собирал по схеме от grott на печатке от velant77 с 82с. С буфером. Там всего 2 кнопки и выбор величины напряжения питания микроконтроллера.
Программатор с новой LUFA отлично работает, и в Atmel Studio 7 и в Arduino IDE (которая использует avrdude).
Выполнит почти так же, как grott, не менял пины диодов. Только WinAVR не устанавливал, а сделал по предписанию авторов: в корне LUFA выполнил через командную строку make doxygen, а потом в \progects\AVRISP-MKII выполнил make
1. Забываем навсегда о способе на 77-ой странице;
2. Устанавливаем WinAVR-20100110 и в Programmers Notepad открываем D:\My projects\AVRISPMKII\LUFA-170418\Projects\AVRISP-MKII\makefile, редактируем Более делать ничего не нужно.
3. Если надо поменять пины для своих светодиодов, то открываем D:\My projects\AVRISPMKII\LUFA-170418\LUFA\Drivers\Board\AVR8\USBTINYMKII\LEDs.h и правим.Если надо заменить порт, то в этом файле заменяются все настройки PORTB, DDRB и PINB на PORTD, DDRD и PIND, т.е. просто поменять буковки. Все светодиоды подключены к одному порту.
4. Всё, компилируем![/uquote]
[uquote="grott",url="/forum/viewtopic.php?p=3128619#p3128619"]Как делаю я, вероятно так и надо, раз всё работает.1. Забываем навсегда о способе на 77-ой странице;
MCU = at90usb162
ARCH = AVR8
BOARD = USBTINYMKII
F_CPU = 16000000
F_USB = $(F_CPU)
OPTIMIZATION = s
TARGET = AVRISP-MKII3. Если надо поменять пины для своих светодиодов, то открываем D:\My projects\AVRISPMKII\LUFA-170418\LUFA\Drivers\Board\AVR8\USBTINYMKII\LEDs.h и правим.
/** LED mask for the first LED on the board. */
#define LEDS_LED1 (1 << 6)
/** LED mask for the second LED on the board. */
#define LEDS_LED2 (1 << 7)
/** LED mask for the third LED on the board. */
#define LEDS_LED3 (1 << 5)4. Всё, компилируем![/uquote]
Господа какую строку раскомментировать в последней версии lufa для работы с дудкой ?
Добавлено after 3 hours 37 minutes 17 seconds:
Разобрался ,ничего не надо раскомментировать , нужно поставить дрова от люфы ,7 студия с ними работает прекрасно ,
как и дудка.
как и дудка.
Господа, кто-нибудь в курсе что не во всех м/сх AT90USB162 залит бутлоадер, поддерживающий заливку прошивки по USB? Мне вот именно такие попались, при их подключении к USB (в надежде пришить прошивку с помощью Flip) комп никак не реагирует на него. И чтобы это исправить нужен другой программатор и новый бутлоадер...
не в тему может... а кто с АтХмега128 игрался ? там в даташите ошибка - "земля" на 10 ногу порта не работает, и не получается его от USB через FLEX родной от Атмела загружать встроенным бутлоадером...
подскажите кто знает пожалуйста.
Возможно тоже не совсем в тему, но нет ли у кого подобного переходника для AVR ISP? Очень заманчивая вещица MRP11. Если есть, то поделитесь пожалуйста подробностями печатки, хочется повторить.
- (74.45 КБ) 862 скачивания
[uquote="Alex_Soroka",url="/forum/viewtopic.php?p=3178775#p3178775"]не в тему может... а кто с АтХмега128 игрался ? там в даташите ошибка - "земля" на 10 ногу порта не работает, и не получается его от USB через FLEX родной от Атмела загружать встроенным бутлоадером...
подскажите кто знает пожалуйста.[/uquote]
Попробуй написать в Atmel. Думаю там подробней разъяснят...
Добавлено позднее:
Где там 10 нога на "землю"?
http://www.atmel.com/images/Atmel-8385- ... asheet.pdf
Это порт B (Б) 5...
Table 33-2. Port B - alternate functions.
PORT B - PB5
PIN - 10
INTERRUPT - SYNC
ADCAPOS - ADC13
ADCBPOS/GAINPOS - ADC5
ADCBGAINNEG - ADC5
ACBPOS - AC5
ACBNEG - AC5
JTAG - TDI
Добавлено еще чуть позднее:
И какая версия камня точно? Как я вижу там их версий вагон, А, B3...
Что-то где-то ты напутал...
Разберись какой у тебя камень, найди правильный даташит на сайте атмела, а потом пиши сюда если что-то не понятно.
Мы не телепаты знать какой у тебя чип.
Добавлено после 17 минут 5 секунд:
grott, спасибо за схемы и прошивки.
Собираюсь собрать по твоей схеме, возник вопрос.
Используется 2 светодиода, какой и что значит (в плане что индицирует
Добавлено позднее:
Это порт B (Б) 5...
PORT B - PB5
PIN - 10
INTERRUPT - SYNC
ADCAPOS - ADC13
ADCBGAINNEG - ADC5
ACBPOS - AC5
ACBNEG - AC5
JTAG - TDI
Индикация светодиодами.
Индикация режимов выведена на два светодиода LED1 - красный и LED2 - зелёный.
LED1 при включении моргает и тухнет – подготовка интерфейса USB к работе;
LED1 потух и LED2 горит - интерфейс USB готов к работе;
LED1 весело моргает и LED2 горит – идёт прошивка;
LED1 горит постоянно – ошибка.
И еще пару вопросов, а почему не использовал переключатель типа MSS-2235S (2P2T)? По-моему они и поменьше есть и сразу переключают. А так если 2 включить, то и будет висеть 5V...
И почему подтяжка к 3.3 вольтам, а не к 5 WHB и RESET?
2P2T не подойдёт. От переключателя требуется обеспечить три напряжения на выходе.
00 - подаём питание для преобразователя уровней от целевой платы, при этом она и программатор имеют раздельные источники питания;
01 -3.3В для целевой платы, источник питания с её стороны не нужен;
10 - то же, только 5В.
Подтяжка WHB и RESET к 3.3В вместо нужных 5В обусловлена только удобством разводки платы и ни на что не влияет.
