транс- ферритовое кольцо от дросселя бп компьютера.lexx_l писал(а):Или криво намотанный транс или снаберная цепь...
1-80 витков, изолента, 2-12 витков, изолента, 3-12 витков. а там в снаберной цепи точно 10 ком 2 вата?
мотал виток к витку первичную. вторичную и третичную распределял равномерно по кольцуlexx_l писал(а):Витки на трансе должны быть виток к витку, а не внавал. И если витков обмотке мало - равномерно распределены по керну... А снабер конечно стремный... Я предпочитаю снаббер из встречно включенных диода и супрессора (смотри даташит) - он надежнее ИМХО
witia03 писал(а): а там в снаберной цепи точно 10 ком 2 вата?
я так понимаю вместо с11 и r17? какой можно поставить?WandererSc писал(а):witia03 писал(а): а там в снаберной цепи точно 10 ком 2 вата?маловато, надо осциллографом смотреть и если нет выбросов то можно сопротивление увеличить.
А вообще туда супрессор ставят
уже разобрался. перепутал начало-конец третичной обмотки. поменял местами выводы и все пошлоwitia03 писал(а):я так понимаю вместо с11 и r17? какой можно поставить?WandererSc писал(а):маловато, надо осциллографом смотреть и если нет выбросов то можно сопротивление увеличить.
а что в трансформаторе может быть не так?lexx_l писал(а):Нагрев р17 свидетельствует о больших выбросах... либо меняй снабер на диод и супрессор или ищи причину - скорей всего из-за транса... или маленькой сопротивление р17... Но лучше таки поменять снабер
я собираю по этой схеме http://zedd.hosts.aim.pp.ru/index.php?o ... afb8146f19Starichok51 писал(а):FR307 слишком медленный для такой схемы. тем более зачем там тебе диод на 1000 Вольт, когда там нужен диод на 50- 100 Вольт.
поставь туда Шоттки.
FR157 тоже на 1000 Вольт, и тоже медленные.
к тому же, и тот и другой диод имеют большой прямое падение напряжения, потому и греется сильно FR307.
на кольце от дросселя транс делать нельзя - оно вскипит от частотных потерь на перемагничивание.
witia03 писал(а):я собираю по этой схеме http://zedd.hosts.aim.pp.ru/index.php?o ... afb8146f19
А у тя как успехи? Чтото ты пропал...FreshMan писал(а):.......я тоже.......
привет.....!!!......да я сдесь, рядом...., просто временно другие проблемы навалились....., о сварочнике помню....., это моя голубая мечта, песнь песней, если можно так выразится....., вскоре планирую заказывать детали силовой части........lexx_l писал(а):А у тя как успехи? Чтото ты пропал...
как успехи? перемотал трансформатор на ш-обр сердечник все осталось прежним. даже лампочку 12 вольт 21 ватт не тянет (мограет).FreshMan писал(а):привет.....!!!......да я сдесь, рядом...., просто временно другие проблемы навалились....., о сварочнике помню....., это моя голубая мечта, песнь песней, если можно так выразится....., вскоре планирую заказывать детали силовой части........lexx_l писал(а):А у тя как успехи? Чтото ты пропал...
