У.Н. Румфорд.
Попробуйте это реализовать на микре М5283Рas32888 писал(а):А кто подскажет схемку устройства, которое после отключения от сети по мере разрядки фильтрующих конденсаторов будет снижать громкость? Типа плавного затухания при выключении. То есть чтоб при 33В и выше КУ устр-ва был =1, а при 15В уже 0.
Цоколевка роли не играет , ибо под себя буду переделывать . А в остальном ты просто кэпas32888 писал(а):LUXOR, зависит от напряжения питания и требуемых характеристик. Также по цоколевке должно совпадать.
Если звук брать сразу с РСМ2906 то будет не лучше встроиной звуковухи,а в некоторых случаях даже хуже!из юсб только одна PCM2702 выдает хороший звук...теперь о тонталовых кондерах:их ставить ТОЛЬКО в питание цифровых микросхем+керамика....пленочные конденсаторы ставят только в аналоговое питание и как разделительные конденсаторы,они лучше чем любой электролит,но пленочные кондеры тоже бывают разные,для звука нужны металопленочный полипропилен..LUXOR писал(а):Скоро должна прийти PCM 2906 кто что по ней может сказать ?
Вот готовый вариант http://www.mactronique.com/products/usb ... diousb.pdf бросается в глаза тантал на выходе с цапа - на сколько звук портит ? Думаю пленка по лучше будет ?
Второй момент который вызвал затруднение OPA2353 чем можно заменить более доступным ?
Уже выкладывал свои работы. Лабиринты на ноэмовских 100ГДШ33-8. Динамики были выбраны из-за многочисленных положительных отзывов в сети. Отрицательные - узкая направленность ВЧ, но это свойственно всем 12" ШП. Лабиринты настроены на ~50 Гц, полгода их делал, очень тщательно, для себя же.nikola1971 писал(а):diman_d, для начала, какие у вас акустические системы, с какими динамиками????
Спасибо за статью, прочитал с удовольствием.nikola1971 писал(а):Вот и про динамики с "тенденциями" современных АС и что они определяют:
http://jensen-onken.narod.ru/teory.html
Все пункты есть, можно считать эти лабиринты Hi-Fi?1. только жесткий подвес
2. лучше не фазоинвертор
3. АС должна быть большой
4. никакого кевлара. Бумага или целлюлоза.
5. чувствительность от 95-97 дб.
Самовнушение есть у тех что разницу не слышет,но радует свой глаз красивыми и дорогими вещями,оправдывая как было подмечено тем что было куплено за дорого,а есть и другие личности:кому просто нравится раритет,тот тоже считает что уже должно хорошо играть,но кому медведь на уши не наступал,просто ищет свой звук.diman_d писал(а):Да, широкополосник, по одному динамику в каждой Ас. Чувствительность по даташиту 97Дб (хотя есть сомнения, 1...2Дб прибавили).
и на засыпку, скромное мнение
№1. Например, купил межблочный кабель за 400$. Дорогой не может звучать плохо.
№2. Для чего? Чтобы улучшить звучание естественно.
№3. При проверке улучшение есть? Да, есть. Почему? Читаем выше, №1 и №2 - эти пункты давят на подсознание, которое уже настроено на улучшение результатов.
№4. Даже если изменений нет, мало кто признается, ибо получается что деньги были потрачены зря.
