А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
Сообщение DJ_club »
Всем привет, тема такая. Есть компьютерный БП китайский, якобы на 400 Ватт, при замыкании зеленого и черного проводов вентилятор не вращается. Если его подтолкнуть тоже не крутится. 5 вольт на фиолетовом проводе присутствует. В чем может быть причина? БП лежал с 2012 года без дела, до этого, вроде, работал
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
Сообщение Bear2011 »
DJ_club
Сначала алгоритм всегда один
Сначала вскрыть и осмотреть на наличие видимых повреждений и вздутых электролитов
Посмотреть сколько на зеленом проводе. Если есть примерно 3-5В желательно выпаять и проверить силовые транзисторы по высокому (сам сталкивался когда БП не запускался потому что был пробит эмиттер-база)
На а дальше нужно смотреть на чем собран какой ШИМ и т.д. То что есть 5В "дежурки" мало о чем говорит. Но если долго лежал а до этого работал большая вероятность что электролиты высохли.
Сообщение DJ_club »
Эххх, на зеленом 4,3-4,4 вольта... :(
Электролиты нормальные? Визуально вздутия не видно?
Сообщение DJ_club »
Электролиты все нормальные по виду.
Сам вентилятор работает если к 12 вольтам подключить, а на его разъеме в БП ноль вольт
12В от другого БП или от этого же? ШИМ какой стоит? Транзисторы высоковольтные проверял?
Вот еше почитай
http://www.rom.by/forum/Azbuka_molodogo ... vaj_vopros
https://habrahabr.ru/sandbox/53035/
http://www.viktor-tch.narod.ru/metod
http://www.asutpp.ru/remont-elektrotehn ... utera.html
Сообщение DJ_club »
От другого конечно :) Спасибо, Медведь, буду читать по ссылкам.
Транзисторы проверю.
Сообщение DJ_club »
Пока результаты такие. Проверял по алгоритму из первой ссылки - раздел проверка ШИМ. В моём случае это KA7500BD
1. На 12 ноге 8,5 в вместо 12-30 :? Но на фиолетовом проводе 5,08 вольт, как и д.б.
2. На 14 ноге 4,98-4,99 в.
3. на 4 ноге до замыкания 3.33, после - 0.02 в.
5. Импульсы пронаблюдам мне нечем, поэтому просто замерил мультиметром - показывает на 8 ноге 1,4в, на 11 ноге 4,4 в. Микра не греется
Ps: сопротивление между Ж и Ч проводами 466 ом, так что сборка на выходе в порядке
Последний раз редактировалось DJ_club Вт июн 28, 2016 09:28:58, всего редактировалось 1 раз.
DJ_club
Раз при замыкании PS_ON напряжение на 4 ноге падает ШИМ на 90% исправен. Смотри высоковольтные мощные транзисторы и их раскачку
Сообщение DJ_club »
Ключевые транзисторы у меня это два 13007 и один RC3150.
У первого 13007 падение Б-Э 3-5 милливольт, Б-К вобще ноль.
у 3150 Б-Э 0,12 в
Меряю дальше.....
Ты в обе стороны измеряешь? Транзисторы выпаял?
Сообщение DJ_club »
Меряю падение напряжения при включенной схеме не выпаивая, мультиметр показывает при любом направлении, только минус добавляет если полярность не та. У него входное r 1 мегаом, не думаю что шунтирует :dont_know:
Транзисторы нужно ВЫПАЯТЬ. Они у тебя могут через схему БП звониться.
Тем более что
А должен показывать только в ОДНУ СТОРОНУ
Сообщение Martin76 »
DJ_club писал(а):транзисторы у меня это два 13007 и один RC3150.
DJ_club писал(а):у 3150 Б-Э 0,12 в
3150 - ключ дежурки, она работает, если есть 5Vstb ....поэтому не нужно ее трогать. Ключи основного БП 13007, один похоже пробит.
Сообщение DJ_club »
Bear2011, так я не прозваниваю а напряжение меряю на переходах
Когда мерял транзисторы, случайно замкнул базу и коллектор 3150. Так что работы прибавилось :( Теперь еще обвес проверять...
В смысле? При включенном БП что ли? :facepalm:
Я думал ты измеряешь падение напряжения в режиме прозвонки диодов. Я не люблю цифровыми приборами транзистры проверять :evil: Привык по старинке - стрелочным омиком. В одну сторону стрелка отклоняется - в другую нет... А К-Э вообще звониться не должны если только диод внутри не стоит
Сообщение DJ_club »
По только что сломанной дежурке обнаружился оборванный резистор 1,2 ома 5% с отломавшимся куском. Стоял в цепи эмиттера 3150го, который остался жив. Копаю дальше
Сообщение DJ_club »
Вобщем оказались пробитыми оба 13007 и два С1815. Буду изыскивать...
Ушли в обрыв 6 резисторов 2,7к/220 ом/330 ом/1 ом 0,167Вт из обвеса 13007х.
Пробиты видимо не до конца, а только БЭ (или БК). Окажись они пробитыми "насквозь" (КЭ) ты бы имел сгоревший предохранитель с фейерверком, и естественно ни о каких +5VSB ("дежурка") речь бы не шла
в таких БП энергия банок очень велика порядка 10-20дж она испаряет пробитый кристал внутри и часто разрывает корпус детали
глухое кз по 310в там редкость-часто все выгорает включая обвяз а пыр и мост целые :)))
если есть резисторы в эмитер(исток) силы - они сгорают вместо пыра
