Лабораторный БП PSL-3604
Сообщение Leumas »
soundparts, таки да, приложеные спринт файлы это портировано с файлов гербера, да, бывают там косяки и неудобства, сам мудохался когда то с одной платкой, задолбался и сделал с нуля :shock:
morokot, не, ты не понял, soundparts имел ввиду не саму программу а разведеную плату в спринте :)
В продаже есть платы для: ослика Хамелеона и тестера пинцета.
Сообщение soundparts »
morokot писал(а):...Вот гляньте, вроде нормальный...
Я неверно выразился - не программа SL6.-, а файл для PSL-3604 сделаный в SL6 :oops:
блин, опередили уже... :)))
Сообщение alexvn »
Леонид Иванович, собираю плату PLS-3604_out.bom и оказалось что по ошибке заказал резисторы R25-R28 не 0,1 Ом как в схеме, а 0,01 Ом. (обозначение на самих резмсторах не R100 a R010). Можно ли их использовать и если можно то что то ещё менять в схеме?
Сообщение v_vovchek »
soundparts писал(а): много народа, кому P-CAD как коню арифметика, а нормального SL6 никто так и не выложил
Ни один профессиональный пакет не умеет конвертировать в Sprint-Layou или обратно.
Проще изучить P-CAD (если слабая машина) или его приемника Altium Designer (c версии 14,3,10 - только Win8, еще лучше Win8-64).
Что касается уроков - полный ютюб по обеим пакетам.
Если захотите Altium Designer - пишите в личку. Подскажу!
Сообщение Starichok51 »
кому надо, ссылка на Sprint-Layout 60 http://yadi.sk/d/bNcc13PqScDKC
Сообщение Yurick »
v_vovchek писал(а):Проще изучить P-CAD или его приемника Altium Designer
Никак не заставлю себя изучить ни первый ни второй (Altium даже установил). По привычке переделываю платы в Corel-e. Такой вышла power supply board:
Планирую расположить так:
Конденсаторы фильтров 22мм. Размеры платы 145х105х57мм.
Сообщение dmirrr »
Платы в Кореле, это на любителя, с тем-же успехом и в Фотошопе можно рисовать, все равно никакого контроля за правильностью разводки нет. А начинать с Altium, как по мне не самый лучший вариант, проше разобраться с основами в PCAD, DipTrace, да и они на 100% покрывают любительские требования. По PCAD масса литературы, DipTrace к тому же бесплатный в лицензии на 1000 выводов, чего вполне достаточно.
А такое близкое расположение клемм друг от друга не мешает потом подключать ответную часть?
Сообщение Yurick »
dmirrr писал(а):Платы в Кореле, это на любителя
Платы в Corel-e - это вообще не правильно.
dmirrr писал(а):А такое близкое расположение клемм друг от друга не мешает потом подключать ответную часть?
Не мешает. Проверял.
Сообщение МСВ »
А что думает народ по поводу прокладок под диоды и тразисторы из хорошо известной слюды? Сейчас есть в продаже спец прокладки под 220-е с отверстиями для муфточек? Толщина ок. 0,2-0,3 мм. Кто-то пользовал?
Никогда не говори никогда!
Сообщение Леонид Иванович »
alexvn писал(а):по ошибке заказал резисторы R25-R28 не 0,1 Ом как в схеме, а 0,01 Ом. (обозначение на самих резмсторах не R100 a R010). Можно ли их использовать
Разве что включить последовательно. Но на плате такое не предусмотрено. Общее сопротивление датчика тока на выходной плате должно быть где-то 0.05 - 0.1 Ом.
МСВ писал(а):А что думает народ по поводу прокладок под диоды и тразисторы из хорошо известной слюды?
Прокладки из слюды вполне нормальные. Намного лучше эластичных.
Сообщение mr_kot »
Леонид Иванович писал(а):Разве что включить последовательно. Но на плате такое не предусмотрено. Общее сопротивление датчика тока на выходной плате должно быть где-то 0.05 - 0.1 Ом.
Можно установить 4 шт вертикально в виде буквы "М", используя одно посадочное место под резистор, а на второе запаять резистор штатно. Получится как раз 0,05 Ома.
В принципе, и 0.04 тоже пойдет. Эта защита вообще не очень нужна. Только если в обход основного датчика тока коротнут...
Сообщение mr_kot »
Так все равно там два резистора последовательно - на второе место ведь тоже что-то надо устанавливать.
Можно две буквы "М" - тогда будет 0,08 :)))
Практически все детали есть. Предстоит первое включение.
НО... нужно залить программу в процессор.
До сих пор имел опыт работы только с AVR , есть STK600 и прочая мелочь.
Опыта работы с ARM - никакого.
Прошу совета по выбору программатора, программной оболочки и т.п.
Хочется потратить минимум денег.
Нужен начальный программатор.
Ибо даже если я соберу что-то сам, то может возникнуть проблема ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ заливки его.
Когда начинал с AVR - все было проще, собрал первый Prottoss - запрограммировал у товарища и вперед.
А работающих с ARM - никого в округе!
Но начинать нужно.
Может пойти по этому пути: http://microtechnics.ru/programmator-mi ... discovery/
Прошу совета у тех, кто мой этап уже прошел!
Сообщение morokot »
Да там нужен только переходник USB-UART, который в этой конструкции уже есть и всё, программная оболочка фирменная от ST - FlashLoadDemonstrator
Сообщение mr_kot »
Подойдет любой из этих. Есть еще на PL2303
А подсмотреть порядок программирования можно здесь: Лабораторный БП PSA2 или здесь Таймер для засветки фоторезиста.
Я правильно понял, что разъем программирования процессора это XP2 на плате РАN?
Используются RXD, TXD, GND.
Выбрал такой переходник - http://aukro.ua/adapter-usbuart-rs232-p ... 06530.html
Если кто знает что-то о нем - буду рад услышать мнение.
Сообщение imon220 »
А разве там не предусмотрен конструкцией.
Помойму на последней страницы схемы идет то что вам требуется.
v_vovchek писал(а):Выбрал такой переходник
Никакого переходника не нужно вообще. PSL-3604 имеет гнездо USB на задней панели, вот через него процессор и программируется.
