Мелкие вопросы по УНЧ.
sergeisams
Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение sergeisams »
deuterium писал(а):на более чем удвоенное напряжение
Запас карман не тянет. :)))
Vendein_RaZoR
Сообщение Vendein_RaZoR »
В общем я не могу понять почему усилительный каскад c ОЭ на одном транзисторе класса А не может работать на низкоомную нагрузку (динамик) ? Мощности не хватает что ли (малый ток при малом напряжении) ? И низкий КПД ?
Собрал класса АБ , у него КПД выше, звук стал чище (кстати почему так ? по расчетам всё верно в классе А было) , но вот на низкоомную нагрузку 0.25 Вт работать так и не захотел ...
В чем причина может быть ? Знаю что нужен большой ток для большей мощности (для 0.05 - 0.1 Вт где-то 0.08 - 0.1 А) , но это же много получается ? :dont_know:
Jemchug
Сообщение Jemchug »
Не один раз подобное обсуждали. Вот недавно alkarn в какой то теме писал и все объяснял.
Ищите поиском по его нику.
http://radiokot.ru/forum/search.php?st= ... hor=alkarn
Не писать же одно и то же несколько раз.
Вот где то в этом районе темы в которой вы уже спрашивали и почему то перешли сюда.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1602943
Вам там уже сказали, что ищите поиском, т.к. много раз уже про это писали.
alkarn писал(а):В принципе, для эксперимента, но не для реального применения, такой усилитель можно сделать. Только параметры у него будут очень плохие.
Класс "А", кпд процентов до 20. Ток в состоянии покоя 1-1,5 А.
Транзистор нужен мощный, типа КТ819 с приличным радиатором, резистор в базу 270 - 470 Ом.
Динамик будет работать с постоянным подмагничиванием, значит, повышенные искажения. Чтобы совсем уж сильно не хрипел и не сгорел, надо динамик ватт на 10 брать.
В эмиттер для стабильности поставить резистор на 0,33-0,47 Ом.
Источник питания должен давать ток до 2-3 А. Чувствительность низкая, от плеера или компа будет тихо работать, надо спереди еще каскад добавлять. В общем,возьми нормальную схему.
Vendein_RaZoR
Спасибо . Значит всё дело в малом токе при низком сопротивлении ?
deuterium
Сообщение deuterium »
sergeisams писал(а): Запас карман не тянет. :)))
Чем оправдан такой запас?
Murlock
Сообщение Murlock »
ну, во-первых - не "более чем двукратный" а менее чем. там возможна ситуация, когда на закрытом транзисторе окажется 60В(30+30) за минусом напряжения насыщения другого, открытого транзистора.
во-вторых - добавьте сюда 14 процентов пульсаций - получите 68 В.
в-третьих, добавьте еще +10% допустимого повышения напряжения в сети, и вот запаса почти и не осталось. транзюки-то, 100-вольтовые.
У.Н. Румфорд.
deuterium
Murlock писал(а):... там возможна ситуация, когда на закрытом транзисторе окажется 60В(30+30) за минусом напряжения насыщения другого, открытого транзистора...
Можно по подробней про эту ситуацию?
Murlock
Сообщение Murlock »
а чего тут нужно по-подробнее? Ваши источники питания включены последовательно, и их напряжение суммируется. когда один из транзисторов выходного каскада открыт,(почти) всё это напряжение падает на другом(транзисторе). всё станет понятно, если измерять напряжение не от средней токи блока питания, а, например, относительно минуса.
У.Н. Румфорд.
isx
Сообщение isx »
Теперь и мне не совсем понятно.... Если один транзистор открыт, то значит второй закрыт (иначе оба выбьет к котам собачьим :) ). Связь теперь остаётся только со средней точкой, напряжение которой = 30В.
Nik_S71
Сообщение Nik_S71 »
У меня стерео усилитель на TDA2030A. Подскажите какую мощность он выдает, если питание двухполярное под нагрузкой 10 вольт 1А, мощность трансформатора около 20-30 ватт.
Хочу подключить к нему колонки на 6 ватт, либо динамики 4ГД-35, интересно знать его мощность. Я знаю, что макс. мощность этой микросхемы 18 ватт, но у меня ведь заниженное напряжение.
Murlock
Сообщение Murlock »
isx писал(а): Если один транзистор открыт, то значит второй закрыт (иначе оба выбьет к котам собачьим :) ). Связь теперь остаётся только со средней точкой, напряжение которой = 30В.
на закрывающимся транзисторе получится 30 В плюс выходное напряжение(если мерить между эмиттером и коллектором).
У.Н. Румфорд.
isx
Сообщение isx »
Murlock писал(а):на закрывающимся транзисторе получится 30 В плюс
Ну так он закрыт и не взаимодействует со средней точкой. Относительно её потенциал на выходе транзистора близок к 0....
Murlock
Сообщение Murlock »
:shock: где выход у транзистора?
У.Н. Румфорд.
Vendein_RaZoR
Последний такой вопрос : почему допустим у любого однокаскадного или какого-нибудь ещё усилителя появляется в динамиках дребезг (как те самые "басы" или как их называют) при увеличение входного сигнала по амплитуде ? От чего он зависит ? От того что мощность выделяется не на нагрузке , а на динамике например ? Что за искажение такое ? :dont_know:
Murlock
Сообщение Murlock »
обязательно нужно догадываться, что(эта слабосвязанная) речь идёт о клиппинге?
У.Н. Румфорд.
Web
Сообщение Web »
Каими конденсаторами шунтировать электролиты в цепях питания УНЧ, пленкой или керамикой? Разница будет иметь значение ?
Vendein_RaZoR
Что то всё равно я не могу осмыслить явление клиппинга
ограничении амплитуды сигнала при превышении выходным напряжением усилителя лимита напряжения питания
То есть если выходное напряжение по амплитуде уже стало больше напряжения питания , то мощности источника питания уже не хватает что ли или как понять ? :dont_know:
Web
Сообщение Web »
Выходное напряжение не может быть больше напряжения источника питания. Оно только в идеале будет равным ему, если пренебречь внутринними источниками и потреями
Murlock
Сообщение Murlock »
Vendein_RaZoR писал(а):или как понять ?
у Вас нет способа отдать(напряжения) больше, чем у Вас есть. даже, если мощности достаточно. при недостатке напряжения, нагрузка эту мощность просто не возьмёт ибо она (мощность)ограничена сопротивлением(нагрузки).
У.Н. Румфорд.
Mem
Сообщение Mem »
Web писал(а):Каими конденсаторами шунтировать электролиты в цепях питания УНЧ, пленкой или керамикой? Разница будет иметь значение ?
Нет, и вообще шунтируют диоды в выпрямителе, а не конденсаторы, лучше керамика. Пленочным можно и получше место найти. Могу книгу подкинуть, там написано про конструирования БП усилителей. Понятная.
