Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
Сообщение viv55 »
Собрал станцию DSS3. Паяльник откалибровал. А фен на нагрев не включается (нет высокого уровня на 1 ножке контроллера). Контроллер рабочий, проверял. Мотор фена запускается.
Прошивка с сайта автора 20160322.
DJ_URAN у меня плата 120х80, если интересно, могу выложить.
Сообщение DJ_URAN »
viv55 писал(а):у меня плата 120х80, если интересно, могу выложить.
Если имелась в виду плата БП, то будет интересно посмотреть.
Be sincere
Сообщение viv55 »
Нет, плата CPU. Плата БП пока в разработке. Все пока запитываю от трансформаторного блока. Но получаются большие габариты.
Последний раз редактировалось viv55 Пт апр 28, 2017 20:04:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DJ_URAN »
viv55 писал(а):плата CPU.
Нет. Оно у меня ужо нарисовано :))
Рисую БП...
Be sincere
Сообщение BIOWYLF »
Вопрос к автору - возможна ли замена двух LM358 на одну LM324??
Проверяй - не проверяй, а за деталями по второму круг все равно бежать!
Сообщение MakSVs »
Думаю да, т.к. они практически идентичны по внутреннему строению.
Печатку только немного неудобно наверное будет "разводить". :dont_know:
Всё знать невозможно, но ужасно интересно !
DSS-3.2 (обновлено 22.03.2016).
Сообщение Thyndra »
Здравствуйте! Нужна помощь в настройки блока питания этой станции! Какое напряжение должно быть после выпрямительного моста! У меня около 280 Вольт. В сети 205 Вольт. Все согласно схемы автора кроме RCD клампера расчитаного в Flyback. ШИМ не запускается! По её питанию 7.8 вольт гдето! пробывал от блока питания запитать подачей напряжения 8.5 Вольт - начинает генерить импульсы! Уменьшал сопротивление питающего резистора ШИМ с 330 кОм до 220 КОм! Напряжение питания ШИМ такое же! Может меньше ещё надо? Боюсь спалить ШИМ!
Сообщение 74LS00 »
На сколько помню питание там 16в, при 9в он перестаёт работать.
Пробовать уменьшать резистор или дело в ШИМ, пробовать другой или другой тип, ну или транс не правильно намотан. Кароче не силён я в этой микре, есть более подходящая тема. Пару раз собирал блоки на этой микре, хреново, но всегда стартовали
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
После моста с учетом кондера, по высокой стороне и будет 300В. 330к не причем. Смотри обвязку R42(22-33Om). D8-BZV22. D5-1N4148
Сам пока запустил, семь потов сошло, 2-микры спалил, пока замеры снимал. Да и RC-гена другие номиналы-R 50-60КОм и соотв кондер по расчету Flyback, посмотри здесь по постам кто-то инфу уже выкладывал
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение 74LS00 »
Да тут проблем быть не должно, все номиналы в схеме есть, надо только пересчитать транс под другой ферит похожего размера.
Ну и как потом сказали, вторичка должна быть между первичкой, вот тогда он силу дал
Сообщение Thyndra »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3115684#p3115684"]На сколько помню питание там 16в, при 9в он перестаёт работать.
Пробовать уменьшать резистор или дело в ШИМ, пробовать другой или другой тип, ну или транс не правильно намотан. Кароче не силён я в этой микре, есть более подходящая тема. Пару раз собирал блоки на этой микре, хреново, но всегда стартовали[/uquote]
ШИМка UC3845B должна стоять 3845N! Народ есть разница? Курю даташиты на английском не пому понять где там напряжение запуска и работы!
Сообщение vladant »
Вот: http://www.cavr.ru/article/676-opisanie ... my-ka3842-(uc3842. по всей серии мануальчик не плохой.
А разница в букве если не ошибаюсь только в потребляемом токе. И на это можно забить, разница не значительная.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Startup Threshold-порог запуска. Вот и смотри по даташиту.
Сообщение DJ_URAN »
Что-то перечитал забытое, но так и не вспомнил (или не нашел), паяльники оба одновременно могут работать или только какой-то один? А то думаю, сколько разъемов ставить.
Be sincere
Сообщение MakSVs »
Могут
Сообщение DJ_URAN »
Просто нашел в описании про то, что на какой канал усилителя сигнал с термопары приходит, тот канал паяльника и работает. А насчет если 2 паяльника, то я просто задумался, каким образом их одновременно использовать? Какими кнопками переключать и где будет индикация каждого?
Что могут - хорошо, ставлю 2 разъема тогда.
И чего-то не слышно по новой статье ничего :oops:
Be sincere
Сообщение MakSVs »
Если у Вас версия №2, то да, работать может только один из двух паяльников. А если версия №3, то работать могут оба.
Статья в принципе готова уже давно, фотки только добавить и схему нарисовать (не могу определиться в чем именно рисовать). Altium Designer не осилил, DipTrace не нравится... остальное как-то "топорно" :dont_know:
Сообщение DJ_URAN »
[uquote="MakSVs",url="/forum/viewtopic.php?p=3142054#p3142054"]Altium Designer не осилил, DipTrace не нравится :dont_know:[/uquote]
Аналогично ))
Поэтому рисую по-старинке, в спринте.
А то, что готова - прям жду с нетерпением! И да, станция, конечно, планируется 3 версии.
Be sincere
Сообщение 74LS00 »
Одновременно всё может работать, да вот только нет никакого индикатора что из 3 режимов включено на среднем канале
Сообщение DJ_URAN »
вроде был разговор о точках в индикаторах?
Be sincere
