Опознание радиоэлементов
Сообщение tagpin »
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3867412#p3867412"]Очень похоже на терморезисторы. Попробуй погреть в процессе измерения сопротивления.[/uquote]
Скорее всего так и есть. Стоят на радиаторе выходных транзисторов усилителя.
А марку не подскажете?
Покупайте землю — ведь её уже больше никто не производит. ©
Настоящие знания мы получаем тогда, когда ищем ответ на вопрос, а не когда узнаем сам ответ.
Сообщение Two_byte »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3867740#p3867740"]то что это диодна сборка вне сомнения а вот шотка или просто супефэст-ВАПРОС все зависит от падения если целый легко замеряется[/uquote]
А вот тут мы вас и обломаем!. Сборка как подключается?, 1 и 3 = вход, 2 = выход(+). Это в большинстве случаев, в моем же случае:
1 - входит 4.8В с S1112(S1122)
2 - подключена "минусовая" обмотка трансформатора
3 - выход "-"
А "плюс" трансформатора напрямую идет на выход "+".
Фото низа
Последний раз редактировалось Two_byte Чт июл 16, 2020 19:43:01, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение korob »
tagpin писал(а):А марку не подскажете?
ММТ-9.
Сообщение tagpin »
mr_kot,
Нашел. ММТ-12.
Только им кто то выводы пооткусывал и зачистил от краски.
Добавлено after 57 seconds:
korob,
Точно.
Спасибо.
Сообщение Martin76 »
Two_byte писал(а): Похоже на N-канальный мосфет
Да, именно так, а вся схема с его участием не что иное, как синхронный выпрямитель. А U3 управляет этим выпрямителем.
Сообщение korob »
После "фото низа" выходит действительно синхронный выпрямитель.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3867852#p3867852"]После "фото низа" выходит действительно синхронный выпрямитель.[/uquote]
Угу, только не получается синхронный выпрямитель, т.к. S1112 - это просто LDO. Я по своему опыту ремонта ИБП склоняюсь к мысли, что это тиристор. Только токи и напряжение???...
У данного блока выход 12В, 8.4А. Это БП для питания светодиодов на 100Вт. Класс исполнения - IP67.
БП сдох по первичке, мне чисто для базы знаний надо.
Это промышленный БП в узкоглазокитайском исполнении.
Что то типа того.
Про кондесаторы я скромно умолчал.
А то "сборка диодов...., да Шоттки или ультрафаст, да мы твой мама имел....". Учитесь, Господа.
Если исходить из обозначений мосфетов, перевернув их, то 004 = напруга(40 Вольт), 080 = ток(80Вампиров). Все равно не сходится. Либо 004 = ток(4Вампира), 080 = напруга.
Все равно не сходится...
Ох уж мне эти буржуи с ихними обозначениями....
Хотя первый вариант подходит.
Сообщение 9hammet »
ой какой тремор))))) я в таком состоянии молчу))))
Two_byte писал(а):только не получается синхронный выпрямитель, т.к. S1112 - это просто LDO
С чего такая уверенность? По включению - это классический синхронный выпрямитель, а то, что маркировка с каким то лдо совпадает , это обычное явление.
Two_byte писал(а):Если исходить из обозначений мосфетов,
Часто по незнанию исходят из даты пр-ва и номера партии, даже достаточно опытные товарищи, и не могут опознать например в неведомой микросхеме банальную LM358, упорно не замечая надпись 358 и считая, что куча букав и цифр в маркировке у STM или TI - это название, а не служебная информация.
Многие фирмы в название вообще не вкладывают какой либо смысл c параметрами, например A&O, Fuji или Allegro c Тошибой. На скока например АОD482, GT30F124 или RJH30E2 какие нибудь?
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3868171#p3868171"]
Многие фирмы в название вообще не вкладывают какой либо смысл c параметрами, например A&O, Fuji или Allegro c Тошибой. На скока например АОD482, GT30F124 или RJH30E2 какие нибудь?[/uquote]
Надеюсь, что 40-ка летний опыт электронщика и 20-ти (наверное) опыт по новой схемотехнике и базе не даст себя обмануть.
Фото я дал, поправьте мои домыслы. Я на критику не обижаюсь.
Просто первый раз встречаю такое, но, следуя канонам исхожу из наиболее тривиальных решений.
Последний раз редактировалось Two_byte Пт июл 17, 2020 21:45:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BlackKilkennyCat »
По новой схемотехнике опыта не может быть, на то она и новая ;)
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3868223#p3868223"]По новой схемотехнике опыта не может быть, на то она и новая ;)[/uquote]
Это если думать по "старому" и не замечать новинок. А также просто тупо не пытаться понять как оно работает.
Тогда просто - опыт.
А если вообще не думать, то тоже интересно - не помню, может я тут уже где-то писал, но недавно с моим другом общался один радиолюбитель в возрасте, сделавший для себя внезапное открытие: в одинаковых корпусах могут быть разные микросхемы!
Можно даже позавидовать человеку - открылся целый мир... А тут всего лишь какая-то схема БП.
Кстати, о следовании канонам: китайское изделие может содержать в себе что угодно. В т. ч. не имеющее аналогов в нашем обычном мире.
Миль пардонте, уж обозначение партии и дату выпуска бывает отличаем от маркировки компонента. Вы еще в Panasonic напишите, и в суд подайте за непереводимую игру БУКАФФ на ихних девайсах. Про Sony я вообще молчу. Узкоглазожопые твари.
Просто видать с промышленными девайсами не особо работали.
Добавлено after 5 minutes 3 seconds:
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3868229#p3868229"]Тогда просто - опыт.
Кстати, о следовании канонам: китайское изделие может содержать в себе что угодно. В т. ч. не имеющее аналогов в нашем обычном мире.[/uquote]
Золотые слова!!!
Добавлено after 22 minutes 31 second:
Опять же по больному - MCR360, тиристор, найдите даташиту.....
Вот в таком же корпусе драйвер синхронного выпрямителя от Linear, у китайской немного система питания отличается, но смысл такой же. Китайцы зачастую сп&&&енное творчески дорабатывают.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3868269#p3868269"]Вот в таком же корпусе драйвер синхронного выпрямителя от Linear, у китайской немного система питания отличается, но смысл такой же. Китайцы зачастую сп&&&енное творчески дорабатывают.[/uquote]
Узкожопые, да будут ставить продукцию от LT, да я вас умоляю!!!. Одна м\с стоит как полтора БП!.
Сообщение kentgaryk »
Two_byte писал(а):Я на критику не обижаюсь.
От же шь йопт! :)))
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3868291#p3868291"]
От же шь йопт! :)))[/uquote]
Вот оно и как Бэ....
Сообщение ivsana »
:cry: Помогите опредилить диод, корпус стеклянный, диаметр 2мм. длинна 4мм.. Маркировка - с одной стороны белое кольцо, а противоположный вывод помечен белой краской. На плате обозначен VD. В схеме их много и все не прозваниваются хотя стоят в разных цепях. В интернете такой цветной маркировки не нашел. Чем менять не знаю.
Two_byte писал(а):Узкожопые, да будут ставить продукцию от LT
Они полные копии микроконтроллеров Атмела , СТМ и прочих делают, что им стоит микросхему из сотни элементов скопировать? Причем это у них получается не через двадцать лет и по цене в 10 раз дороже оригинала (не будем уточнять как у кого) , а здесь и сейчас, и дешево.
Вернуться в «Практика»
