Сообщение slyberkut »
mss_ja писал(а):ЛУТ. 2 дня (Вечерами после работы)
Было бы желание, лазерный принтер, и главное утюг!
(не спорю-фоторезист лучше :) )
ну ла точно ключевая фраза, было бы желание ))))) но видать все таки руки у меня не от туда растут ))))))
Плюс - минус = заряд, фаза - ноль = ???
Сообщение BlackAlex »
Egorka писал(а): ИН-16 и ИН-14 совсем не ИН-18 Вы ведь в курсе.
Без обид,реализуйте что-нибудь из ранее заявленного и покажите. :)
Остальное в ЛС :) :wink:
по лампам более чем в курсе. есть некоторый запас ИН14, немного 16х. 18е есть у отца, на один комплект часов можно расчитывать. по платам - у меня есть поределенные идеи на тему корпуса, под это и буду подгонять платы. пока переразвожу свою, но очень медленно, поскольку есть куча других дел, да и с дип трейсом я не знаком, учу по ходу дела.
Сообщение mss_ja »
Ян писал(а):Переходные отверстия под корпусами... Придется над ними поработать!
Лёгкими движениями надфиля.. :)))
Сообщение art3000 »
Про ЛУТ, у меня технология такая.Печатаем на обычной бумаге, утюгом прикатываем к немного пошкуренному "нулевкой" текстолиту. Потом это все опускается в серную кислоту, минут на 5, бумага сгорает, смываем струей воды из под крана. Получаем идеальные дорожки(исключено механичесое воздействие на рисунок), потом травим как обычно. 0.3 получается легко, делал даже 0,2 как то для переходника на микросхему
Сообщение mss_ja »
art3000 писал(а):Про ЛУТ, у меня технология такая.
надо будет попробовать. :beer:
Сообщение FreshMan »
art3000 писал(а):утюгом прикатываем к немного пошкуренному "нулевкой" текстолиту.
и тонер прилепает :shock: без предварительной зачистки нашатырем ? :o
Tell Me The Truth
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Ещё как прилипает. Даже если потом не травить серной кислотой бумагу... :))
ewrey, я конечно не пробовал с обычной бумаги переводит т.к все делают на подложке то и я туда же....., но если вы уверяете ..... :roll:
Tell Me The Truth
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Оффтоп конечно всё это... Я использую обычную журнальную бумагу, для односторонних плат, и кальку для двух сторонних.
Главное правильно подобрать температуру утюга, чтоб дорожки не расплывались, но и прилипали к плате. Ну опять же важен
нажим утюга на плату и равномерность проглаживания. И отмачиваю как следует...
ewrey, а почему при двухстороннем ЛУТе используете кальку ?
как совмещаетие отверстия ?
Tell Me The Truth
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Потому что калька прозрачная. Вот по ней и совмещаю отверстия.
Сообщение Coolish »
раз уж пошёл ЛУТ-оффтоп...
Перед наложением листа с рисунком я прогреваю текстолит через бумагу. Тогда медь горячая и тонер к ней сразу липнет. Минус - практически нельзя поелозить рисунком по заготовке, чтобы совместить. Как положил, сразу прилипает первым попавшимся куском рисунка.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение SLvik »
ewrey писал(а):Потому что калька прозрачная. Вот по ней и совмещаю отверстия.
По мне лучше односторонняя плата.
Я лучше кучу перемычек поставлю чем в каждую дырочку вставлять "Пистон"
и припаивать его с двух сторон платы.
Так времени больше уйдёт.
Сообщение ALEXLAB »
Да уж, переходные отверстия вручную - это жесть! Поражаюсь терпению mss_ja - под корпусами их делать, а потом еще и надфилем стачивать - я б уже застрелился :kill: . Поэтому последнюю плату для часиков решил заказать на заводе - ну его нафиг более 700 переходных делать :kill: .
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение O-LED »
ALEXLAB писал(а):последнюю плату для часиков решил заказать на заводе - ну его нафиг более 700 переходных делать :kill: .
Вы точно уверены что делаете часы? :shock:
KIT
ну вот кстати про серную кислоту я не подумал.... а в наши дни ее достать просто???? с калькой сколько не морочился в упор не получается нормально перевести рисунок
Сообщение art3000 »
Двухсторонние платы я делаю так, сначала накатываю первый лист утюгом, когда текстолит остынет, лист в принципе становится прозрачным, и видно все дорожки. Сверлю несколько тонких отверстий в разных частях платы, где есть переходы, потом вставляю в них иголки и накалываю второй лист с обратной стороны точно по отверстиям обратной стороны, постепенно прикатывая утюгом рядом с иголками, потом их можно убрать и уже нормально "прожарить".
Когда то давно вообще расщеплял текстолит, и две стороны травил отдельно, потом склеивал эпоксидкой :))
Сообщение ALEXLAB »
O-LED писал(а): Вы точно уверены что делаете часы? :shock:
Абсолютно уверен. По крайней мере на первом этапе. Хотел к празднику презентовать сей скромнейший проект, но "мадамы" в отделе доставки завода "успешно" прое..ли отправку моего заказа :kill: (видимо праздники сказались :))) ). Теперь мне курить бамбук до следующей отправки :cry: .
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение Azamat »
SLvik, а схемку включения ИН-24 из http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=381305#p381305 можно глянуть?сходу чтото не нашел...
купил по случаю Ин-24, хочу между ИН12 или ин8-2 попробовать поставить
P\S Благодарю :beer:
Последний раз редактировалось Azamat Сб май 12, 2012 13:17:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SLvik »
Пожалуйста.
Я по моему уже выкладывал, но ещё раз...
Если подать 5в на вход IN1 - горит одна половина лампы,
Если на вход IN2 - другая.
Вернуться в «Умные мысли»
