Мелкие вопросы по теории
Сообщение Андрей Бедов »
В щадящем режиме 12 000 циклов (полной емкости данного аккумулятора)...
Почему это полной? :shock:
Вы разве с него полную ёмкость берёте при неполном разряде?
Сообщение DJ_club »
Сколько в этой сложной схеме контуров? Я насчитал три: 1) Bat1 R1 Bat2 R2; 2) Bat1 R1 R3 Bat3 3) R2 Bat2 R3 Bat3 :dont_know: :roll:
(9.85 КБ) 276 скачиваний
UN7FIL 73!
Сообщение DJ_club »
Неужели никто не шарит в теоретических основах электротехники?!
UN7FIL 73!
Кирхгоф негодуэ! :evil:
Сообщение DJ_club »
Та я сам в шоке. Вроде теорию перечитал сто раз и осмыслил, но почему там на самом деле два контура, а не три пока не ясно... :twisted:
UN7FIL 73!
Сообщение Slabovik »
Потому что третий там получается либо вычитанием, либо сложением первых двух. А это означает, что он не уникален. Впрочем, ничто не мешает его вставить в систему уравнений, просто он быстро сократится, вот и всё.
Сообщение ypppu »
Контуров в цепи 3. Но при расчётах методом контурных токов достаточно взять 2 из них, чтобы охватить все ветви.
Сообщение svetl1928 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, из чего можно соорудить шунт на 20А? Покупать специально очень дорого. А так дома есть штук 10 пластиковых амперметров и корпусов приобретенных на халяву, думаю пустить их на зарядники. Можно ли установить сборку из резисторов и как это все калибровать?
Сообщение Upgrader »
svetl1928,
Из обычного провода. Если не смущает 10-20 сантиметров длинны. Чем толще и соответственно длиннее будет провод - тем выше подбирается точность. Тоньше и короче - меньше занимает места. Компромисс выбирается.
А если нужно предельно компактно, то проволоку медную, нихромовую или какую-либо другую с большим сопротивлением. Из практики, иногда даже прокатывает обычная железка из старого детского конструктора, прикрученная к выводам вместо шунта. :))) Но обычное железо не рекомендуется, может сказаться на надежности контакта в будущем...
svetl1928 писал(а): как это все калибровать?
Зачищаете кусок провода, подсоединяете к нему в разных местах. Всё :) Длинну в общем подберите и ничего тут сложного нет.
После таких манипуляций, шкалу возможно придется перерисовать. Но это само собой...
Шунтом может даже служить кусок дорожки, вытравленный на плате.
Сообщение ypppu »
Мне нужно было измерить постоянный ток - брал провод 3x1,5 и соединял жилы последовательно (на 1 ом кажется 25 метров нужно). Потом включал через него нагрузку, а между концами провода замерял напряжение: вольты соответствовали амперам.
Чтобы потери на шунте были минимальны, нужно использовать микроамперметр.
А не вольтметр с его добавочным резистором.
Батя делал автомобильные зарядники, брал медный обмоточный провод 0,6...1 мм, наматывал из него пружинку на карандаше, и прикручивал к клеммам микроамперметра.
Подгонял укорочением (бокорезами).
Сообщение rl55 »
Медь, а особенно железо, плохо подходят для шунтов из-за заметного изменения сопротивления от температуры. Видно невооруженным глазом при пропускании большого тока.
Разве что для зарядных устройств...
Сообщение просто КОТ »
В идеале бы найти кусочек константана....
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение ypppu »
Самодельный амперметр на 20 ампер... Вряд ли требуется высокая точность.
rl55 писал(а):Медь (...) плохо подходят для шунтов...
А из чего же тогда делают промышленные шунты?
Я встречал надфилем и медь, и латунь...
Делайте тогда из серебра. :facepalm:
В каком идеале?
У него высокое удельное сопротивление.
Используют его там, где критично постоянство ТКС.
Шунты тут при чём?
Сообщение rl55 »
ypppu писал(а):Самодельный амперметр на 20 ампер... Вряд ли требуется высокая точность.
Это уж какая задача стоит. Моё дело предупредить...
Из ходовых материалов нихром еще подходит, но он высокоомный слишком да и плохо паяется. Я делал как-то из параллельных тонких проводников.
Андрей Бедов писал(а): Делайте тогда из серебра. :facepalm:
Тёзка, ты лапку то с глаз убери... :)
У серебра к твоему сведению ТКС такой же приблизительно, как у меди.
Манганин - вот идеальный материал. Разве не известен. И паяется отлично.
Еще константан, фехраль, нихром и др.
Андрей Бедов писал(а):А из чего же тогда делают промышленные шунты?
Не вводите народ в заблуждение. Не встречали вы в промышленных шунтах ничего из перечисленного. Потому что тот, что вы приняли за латунь - это константан. А тот, что "медь" - это манганин.
Сообщение hybroid »
И я вот промышленные шунты из меди тоже не встречал.
Но как-то пару обогревателей через удлинитель подключали, удлинитель метров 30 или более. Обогреватели грели фигово, но сам провод удлинителя закопался в снег и парил :)))
Сообщение Gisteresis »
Из меди очень длинные шунты получаются :)
Вернуться в «Теория»
