Мигать светодиодом. ARM или не-ARM?
Satyr
Re: Мигать светодиодом. ARM или не-ARM?
Сообщение Satyr »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3212697#p3212697"]А как же торжество ARM?! Как смеет какой-то зачуханный панасоник шагать не в ногу с прогрессом?! Почему нет гневного обличения, что "некоторые староверы продолжают тащить за собой устаревшее, никому не нужное, говняное 8-битное наследие, мешаясь под ногами у мчащегося к сверкающим вершинам счастья мира ARM-ов"?![/uquote]
Стоит сколько ?
Делал 1.5 года назад редизайн тупо touchmemory считывателей USB'шных - посмотрел среди АРМов и поменял AVR... на силабсовский 8051. в разы дешевле AVRа вышел.
Сейчас с другим очень похожим продуктом надо сделать похожий финт, запросил цены на силабс, но мне предложили чуть чуть дешевле новенький АРМ. кстати, атмеловский -)
Экономический эффект крошечный, процентов 15. Но жирнее, работать с ним удобнее, а главное - не надо распыляться на множество архитектур.
Так что ничего личного, только бизнес -))
глянул сайчас для интереса. самый пустой АВР с USB - ATMEGA8U2 стоит ровно вдвое дороже самого пустого, но в разы более жирно, атмеловского не АВРа с USB :)))
у кого денег дофига и не надоело палкой-копалкой ковыряться - пусть дальше сидит с говняным 8битным наследием.
attiny по 15 центов пока практически безальтернативны.
abc
Сообщение abc »
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=3200713#p3200713"]О, прикольно, чуваки изобрели холтер.
Беда их (и прочих) в том, что вывести такое оборудование на рынок - сложно. А если выведут, то по пути оно обрастет еще парой-тройкой сотней долларов и ничем не будет отличаться от того, что уже лет 10 предлагают другие.
У меня в обслуживании есть пара холтеров, которые выпускались на украине года с 2010. Угадайте, на чем они собраны ? На старой меге8... А не переходят на новую элементную базу оттого, что решение проверенное и сертифицированное. Переделывать его - снова тратить деньги на сертификацию.
Посмотрел видео. Интерфейс и вообще возможности программы в целом - тормозное и ущербное говно.
Это при том, что я крайне редко обзываюсь на то, что мне НЕ нравится. Если не забуду, как-нибудь сниму скрин с той программы, которая идет в комплекте с теми ветхозаветными приборами, которых вешают на пациентов наши врачи.[/uquote]Обещанного три года ждут :)
(81.2 КБ) 317 скачиваний
oleg110592
Сообщение oleg110592 »
Nerdonic Atom X1 — это самая маленькая в мире 32-разрядная Arduino совместимая плата(Crowdfunding)
Появилась новая плата, которая претендует на самую маленькую в мире 32-битную плату Arduino: Atom X1 размером 14,9 × 14,9 мм.
Характеристики Atom X1:
* MCU — Microchip Atmel SAMD21 Cortex M0 + MCU @ 48 МГц с флэш-памятью 256 КБ, 32 КБ SRAM
* Входы / выходы через 2x 5-контактных 2,54 мм разъема
- До 8x цифрых портов ввода-вывода
- До 8x ШИМ
- До 6х аналоговых портов (ADC)
- 1x UART
- 1x I2C
- 1x сброс
- Пределы — 3,7 В, 7 мА
* USB — 1х порт микро USB
* Программирование — через порт micro USB или SWD-разъем
* Разное — светодиодный индикатор питания, светодиодный индикатор пользователя, кнопка
* Источник питания
- 3,3-20 В (регулируется до 3,3 В) через силовой контакт 1
- 3,3 В через силовой контакт 2
- 5V (регулируется до 3,3 В) через порт микро USB
- потребление Atom X1 = ~ 10 мА
* Размеры — 14,9 x 14,9 x 4,4 мм
* Вес — 0,95 грамма
Плата совместима с беспаечными макетными платами, предварительно установлен загрузчик Arduino Zero и может быть запрограммирована в Arduino IDE.
Проект на Indiegogo:
https://www.indiegogo.com/projects/atom ... oard-diy#/
Мигать светодиодом умеет: :)
ARV
Сообщение ARV »
Наконец-то ардуинщики станут не убогими быдлокодерами а прогрессивными стартаперами :)))
oleg110592
Статья Геннадия Чернова
Тестирование модуля генератора
(модуль генератора который имеют микроконтроллеры Microchip последнего поколения в которые созданы по типу XLP Technology)
Для чего необходимы возможности изменения частоты работы микроконтроллера? В зависимости от скорости работы растет и потребление током, не все операции требуют максимально быстрой тактовой частоты. При работе от батарейных источников питания, можно управляя тактовой частотой значительно продлить работу устройства от от одного комплекта батареек.
Как управлять тактовой частотой генератора и как корректно переключать его. В новых микроконтроллерах в дополнения к стандартным регистрам имеются еще несколько дополнительных в которых можно задать новую частоту генератора, затем включить или выключить генератор, переключение частоты и проконтролировать, что генератор начал работать и новая частота стала стабильна, а после этого продолжить работу на новой тактовой частоте.
http://catcatcat.d-lan.dp.ua/testirovan ... eneratora/
oleg110592
Emcraft выпустила Linux BSP для оценочной платы NXP i.MX RT1050 Cortex M7
Серия NXP iMX RT представляет собой семейство процессоров ARM Cortex M7 с тактовой частотой 600 МГц, что делает его решением “кроссовером встроенного процессора”, преодолевающим разрыв между возможностями микроконтроллеров реального времени и производительностью процессоров приложений.
На этой недели компания NXP предоставила некоторые результаты контрольных тестов процессора i.MX RT1050, в которых он набрал 3020 баллов в CoreMark, в DMIPS 1284 баллов и 20ns задержка прерывания на частоте 600 МГц, это означает, что он может стать хорошим кандидатом для встраиваемых Linux систем, а также Emcraft Systems только что выпустила uCLinux BSP для платы NXP i.MX RT1050 EVK.
BSP имеет функции U-Boot v2017.09-rc1, Linux ядро 4.5 с соответствующими драйверами устройства, такими как интерфейсы ввода-вывода, Wi-Fi, SD-карта, LCD и т.д…, и средства разработки GNU, такие как набор компиляторов GCC 4.7, GDB и т. д..
Компания сделала демо приложение с графическим интерфейсом разработанным с помощью Crank Software’s Storyboard Suite и работающего в Linux на оценочном комплекте NXP i.MX RT1050.
MIMXRT1050-EVK: i.MX RT1050 Evaluation Kit:
https://www.nxp.com/products/microcontr ... RT1050-EVK
Satyr
Сообщение Satyr »
[uquote="oleg110592",url="/forum/viewtopic.php?p=3220611#p3220611"]Серия NXP iMX RT представляет собой семейство процессоров ARM Cortex M7 с тактовой частотой 600 МГц, что делает его решением “кроссовером встроенного процессора”,[/uquote]
Во, наконец вышло в массы то, что я в конце зимы анонсировал.
Меговещь!
ARV
Сообщение ARV »
Массы пищат от восторга. Анонсируйте, пожалуйста, когда ждать поделок на этом чуде?
Satyr
Сообщение Satyr »
Сами сделайте. Там не сложное -))
Чего не пойму - на кой на него, без MMU, линукс тащат.
MPUшек мало чтоли ? это всеж как никак MCU разогнанный.
Вобщем, очень интересная у фрискейла чтука получилась, причем 600MHz это только начало, будет и побольше.
Будете смеяться, но цена у этого чуда в младшей версии на 500MHz и без видеоускорителя - как у Atmega128 -)))))))))))
ARV
Сообщение ARV »
Satyr писал(а):Сами сделайте
предложите, что?
Satyr писал(а):Будете смеяться, но цена у этого чуда в младшей версии на 500MHz и без видеоускорителя - как у Atmega128
бедете смеяться, но я не смог придумать ничего достойного даже atmega128... соревноваться со смартфонами все равно не выйдет, а одна трассировка платы на 600 МГц выест все мозги. нафиг-нафиг, я лучше помигаю на attiny13
oleg110592
Анонсировано новое семейство микроконтроллеров PIC18 Q10 с интеллектуальным АЦП с поствычислителем
Новое семейство 8-разрядных микроконтроллеров PIC18 Q10 построено на базе ядра PIC18, которое обеспечивает производительность до 16 MIPS на частоте до 64 МГц. Следуя логике периферийно-ориентированного подхода, инженеры Microchip снабдили новое семейство Q10 широким спектром модулей независимой от ядра периферии (CIP). Помимо уже стандартного для современных PIC-контроллеров набора CIP, состоящего из ячеек пользовательской логики CLC, генератора комплементарных сигналов CWG, модулятора цифровых сигналов DSM, компараторов, аппаратного ёмкостного делителя напряжений HCVD и других, в микроконтроллеры PIC18 Q10 интегрирован интеллектуальный модуль 10-разрядного АЦП с поствычислителем (АЦПП).
Данный модуль позволяет производить первичную обработку и анализ сигнала без участия ядра. В качестве стандартного примера, иллюстрирующего возможности АЦПП, можно привести возможность накопить буфер из 32 значений, произвести усреднение и сравнение с заданными пользователем порогами, после чего принять решение о необходимости генерации прерывания. Ключевым моментом является то, что все перечисленные задачи решаются самим периферийным модулем, без участия процессорного ядра.
Микроконтроллеры доступны в широкой палитре корпусов SPDIP (SP), SOIC (SO), SSOP (SS), QFN (ML) (6x6x0.9), UQFN (MV) (4x4x0.5), TQFP (PT), PDIP (P), UQFN (MV) (5x5x0.5), QFN (ML) (8x8).
На данный момент для заказа доступны «младшие представители» PIC18F24Q10 и PIC18F25Q10. Старшие модели планируются к запуску в производство в конце 2017 - начале 2018 года.
Reflector
Сообщение Reflector »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3221488#p3221488"]предложите, что?[/uquote]
Я наконец понял зачем тебе ARM, на них можно сделать эмулятор AVR, а на последних уже делать то, что на них обычно делается :)
ARV
Сообщение ARV »
Reflector писал(а):на них можно сделать эмулятор AVR
ха-ха
и что же обычно делается любителями? куда, например, вы, как любитель, деваете 600 МГц тактовой?
Reflector
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3221568#p3221568"]и что же обычно делается любителями? куда, например, вы, как любитель, деваете 600 МГц тактовой?[/uquote]
А никуда, но эмулятор спектрума у меня работал на 260 MHz, а ЛА - на 240. Еще типичная задача - это работа с VGA. Для AVR есть куча поделок генерящих ТВ сигнал, обычно при помощи SPI, но наверняка хотелось бы получить качественную цветную картинку и еще что-то при этом делать... Такую, например, причем там F4 работает всего на 160 MHz.
Satyr
Сообщение Satyr »
Почему у любителя сегодня все должно быть как и 40 лет назад исключительно на тумблерах и лампах накаливания ?
Сам пример в анонсе показывает, хотя бы для приличного HMI из века смартфонов, а не неонок и галлетных переключателей.
Для всяких управляющих штукенций это повышение времени отклика, уменьшение шага интегрирования во всяких регуляторах.
ARV
Сообщение ARV »
Satyr писал(а):хотя бы для приличного HMI из века смартфонов, а не неонок и галлетных переключателей
изделия на неонках и переключателях постоянно дорожают, в отличие от смартфонов. но это так, к слову.
просто мне не понятно, зачем самому делать смартфон, который все равно будет хуже самого дешевого китайского? получается, кроме как для этого и незачем использовать всё это счастье... хотя еще можно сделать убогое подобие осциллографа... ну и, как обычно, в интернет сходить по-большому...
Satyr писал(а):Для всяких управляющих штукенций это повышение времени отклика, уменьшение шага интегрирования во всяких регуляторах
это понятно. скажем, для разработчика PLC какого-нибудь это на самом деле важно. а для любителя?
Satyr
Сообщение Satyr »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3221601#p3221601"]скажем, для разработчика PLC какого-нибудь это на самом деле важно. а для любителя?[/uquote]
Что такое 'любитель' ? Это автоматически джентельменский комплект из мигалочки, часиков, градусника и всё, для каждого и на десятки лет без дальнейшего развития ?
ARV
Сообщение ARV »
Satyr писал(а):Что такое 'любитель' ?
ну, я попробую дать определение, как я сам это себе представляю...
любитель - это человек, не зарабатывающий деньги на том, на что тратит своё свободное время. любитель делает что-то исключительно по желанию, а не по обязанности.
иными словами, любитель - это НЕ профессионал.
вот oleg110592 зарабатывает себе на жизнь тем, что что-то там разрабатывает и/или программирует, он обязан следить за новинками, мегагерцами, экономить хозяину каждую копеечку... иначе лишится заработка. а я - любитель, не обязан этим заниматься... и следовать трендам любитель не обязан. следовать трендам всегда означает плеститсь в хвосте. и поскольку у меня лично не хватает умишка придумать нечто выдающееся, а не жалко скопировать растиражированное миллионами копий, я и спрашиваю: а вам-то на что всё это? поделитесь проблемами, которые вы, любители, хотите решать на этих мегагерцах? ведь очевидно, что разработать плату, на которой эти частоты будут без проблем "циркулировать" любителю не под силу... слишком много специальных знаний требуется.
вот я сейчас пытаюсь понять, как помигать светодиодом (да-да, в тему топика!) на плате "почти Raspberry Pi" на 8-ядерном ARM со всеми наворотами... и получается, что для этой примитивнейшей операции мне надо освоить сборку собственной версии ядра линукс и/или написание драйверов под эту ОС, научиться писать скрипты на bash-е, уметь собирать собственные тулчейны под этот ARM или найти и освоить работу уже имеющихся... плюс я должен изучить API Android, ну и саму архитектуру как платы, так и ARM этого... и, пожалуй, это еще не всё...
вот я сижу и думаю - а оно мне надо? кому надо? если кому-то надо, я слёзно умоляю просветить меня: НАФИГА?! какая такая возвышенная любительская цель может вас заставить все это изучить?!
Reflector
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3221718#p3221718"]любитель - это человек, не зарабатывающий деньги на том, на что тратит своё свободное время. любитель делает что-то исключительно по желанию, а не по обязанности.
иными словами, любитель - это НЕ профессионал.[/uquote]
Осталось понять почему такого любителя должно волновать, что его самодельный смартфон или осциллограф хуже самого дешевого китайского :)
ARV
Сообщение ARV »
Reflector писал(а):Осталось понять почему такого любителя должно волновать, что его самодельный смартфон или осциллограф хуже самого дешевого китайского
ну как бы это радует, что вы почти всё поняли.
соотношение, знаете ли, вложенных сил и полученного результата должно волновать. чувствуете? профессионал, который 100% своих навыков получил за деньги в рабочее время, теоретически может применить эти знания и для "самодельного смартфона". любитель же никогда не получит даже 5% тех знаний в своё свободное время...
вот выше я рассказал о том, "как просто" помигать светодиодом на "современной крутой платформе". для Raspberry Pi есть почти все, а для этой нет ничего. и получается, надо все самому - от начала и до конца. да и на Raspberry, если подумать, все равно осваивать столько всего придется, не смотря на "все готовенькое"... что мама не горюй.
и вы-таки не ответили на главный вопрос: нафига все эти траты сил и времени?
