Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
Сообщение pin1000 »
С уважением отношусь к вашему детищу. Но вы видимо смирились, что оно будет именно таким. А может ещё немного усилий и получится законченное и очень интересное устройство?
Добавлено after 9 minutes 6 seconds:
Не перепрошивать же часы для каждого изменения в настройках.
Как не вспомнить добрым словом устройства от goldenandy, которые совершенны своей законченностью и я с удовольствием сделал их все существующие.
Сообщение WiseLord »
Те настройки, которые меняются в редакторе, нужны лишь один раз, при сборке.
А вот настроить время / будильник / коррекцию секунд - это нужно в процессе эксплуатации часов. Поэтому для этого и в самой прошивке прорисованы нужные экраны.
А текущая прошивка с трудом влезает в свои 8кБ, так что добавить что-то ещё туда вряд ли получится.
Но исходники открыты, так что Вы можете выпилить ненужный вам будильник, а вместо этого добавить экран управления какими-то там приоритетами - я толком и не понял, о чём шла речь.
Сообщение pin1000 »
Речь о следующем.
Постоянно отражается текущее время-это основное и главное. Через какое то время, а оно не настраивается отражается дата, далее так же через ненастраиваемый промежуток времени отражаются метеоданные. Желательна возможность настройки очередности отражения информации. Может мне хочется, чтобы с начала шла метео инфа, а потом дата.
Спасибо за любезно представленную возможность покопаться в исходниках, в которых я ни бум , бум. А если попробовать меня выслушать и помочь?
pin1000 писал(а):Через какое то время, а оно не настраивается отражается дата, далее так же через ненастраиваемый промежуток времени отражаются метеоданные
Ещё раз. Время это устанавливается в нужное значение редактором eeprom при сборке устройства и его прошивке. Никакой необходимости делать это в любое другое время нет. А если вдруг и захотеось бы такой функционал добавить - в 8 кБ памяти контроллера это в любом случае не влезет.
pin1000 писал(а):Может мне хочется, чтобы с начала шла метео инфа, а потом дата
А так оно и есть. Если Вы посмотрите на часы, и первой увидите метеоинфу, то другой человек, посмотревший на те же часы, через пару минут, первой увидит дату. Хотя для Вас это будет второй параметр, для него - первый. Всё зависит от точки зрения. Про какую-то очерёдность можно было бы говорить, если бы там было минимум 3 параметра. (прослеживается некоторая аналогия с бегущим огнём на гирлянде - для однозначного определения направления движения огонька, нужно минимум 3 его фазы).
Сообщение pin1000 »
Хорошо, будем условно считать , что вы пытались меня убедить.. Была раньше в журнале "Наука и жизнь" рубрика "Один глупец спросил и озадачил мудреца".Я тоже попытаюсь спросить. А можно сделать несколько вариантов еепром, которые профи легче, видимо, сделать. В которых была бы разная очередность отражения информации и варианты длительности их показа?
Я Вас не понимаю. Что понимается под длительностью показа бегущей строки? Это же не статическая информация, которую можно хоть час отображать. Строка пробежала за определённое время и всё. Какой смысл смотреть на очистившийся экран ещё несколько секунд, и зачем нужна возможность этот период времени настраивать?
Добавлено after 10 minutes 46 seconds:
А вообще, не знаю даже, зачем я тут пытаюсь о чём-то спорить. Проект мне уже 2 года как не интересен, сам я такими часами не пользуюсь. Новой функциональности не предвидится, с моей стороны разве что исправления ошибок можно ожидать, если такие найдутся. Да и вообще, я от AVR отошёл уже.
Скучновато на удалёнке, поэтому, наверное.
Сообщение pin1000 »
Давайте попробуем подробней. Введем понятие скорость отражения пакета информации. Если её менять- то будет изменяться время отражения информации данного пакета. Между пакетами так же есть временной отрезок, он менее важен и задается один раз. Все это важно для восприятия информации "бегущая строка" и так не самый удобный вариант подачи информации.
В принципе, можно и ничего не делать. Воспользоваться народной мудростью "Стерпится-слюбится"-это тоже вариант.
Спасибо за попытку помочь. Удачных решений в будущем.
Добавлено after 6 minutes:
Если устали от AVR, свяжитесь с goldenady, он создал прекрасный проект дозиметра "Rad alert" на CTM32. Я сам его закончил недавно и у меня о нем самые лестные отзывы и шикарные впечатления. Это лучшая разработка этого года!
Сообщение pin1000 »
Часы запущены, осталась небольшая работа по корпусу. Предполагаю сделать из красного дерева и имитацией полированного дерева.
https://youtu.be/3suXmo6GpNA
Сообщение Сукгей »
Добрый день. Собрал часы не работают, светится вся матрица, что делать?
Проверить схему, в первую очередь - линии подключения между MAX7219 и контроллером
Сообщение Сукгей »
Спасибо. Что может быть такое матрицы работают сами по себе. ни как не могу отправить фото
IMG_20200906_151551.pdf
(168 КБ) 525 скачиваний
Сообщение ivelan »
[uquote="pin1000",url="/forum/viewtopic.php?p=3876231#p3876231"]Давайте попробуем подробней. Введем понятие скорость отражения пакета информации. Если её менять- то будет изменяться время отражения информации данного пакета. Между пакетами так же есть временной отрезок, он менее важен и задается один раз. Все это важно для восприятия информации "бегущая строка" и так не самый удобный вариант подачи информации.
Если устали от AVR, свяжитесь с goldenady, он создал прекрасный проект дозиметра "Rad alert" на CTM32. Я сам его закончил недавно и у меня о нем самые лестные отзывы и шикарные впечатления. Это лучшая разработка этого года![/uquote]
Ну так и попросите goldenandy , пусть допилит так как Вам надо...
Сообщение Theodoro »
Хочу повторить проект. Все есть кроме матриц. Чисто субъективно, какой цвет предпочесть? У зеленых пишут яркости маловато, а у синих наоборот чересчур. Красные не хочу (есть двое часиков 60мм из соседней ветки). И что лучше одиночные матрицы или блоком из четырех? У последних видимый зазор между матрицами не слишком напрягает?
Такие годятся?
Сообщение ivelan »
Года три назад я собрал эти часы на матрицах Kingbright именно зеленого цвета. Зеленый не раздражает глаз... Не знаю как китайские матрицы но яркости Kingbright вполне хватает...
Приехали зеленые матрицы из Китая. Пришлось немного укоротить ПП, чтобы поставить матрицу на разъем и вращать картинку тремя кнопками на 180 гр.
Не совсем понял с шрифтами. Если шрифт по дефолту, то постоянно светится крайний правый столбец (типа "!").
Если выбрать большой, то будет шрифт 6х8 пикселей без секунд. Как получит жирный шрифт 5х7 с секундами и другим разделителем часов и минут (видел в теме)?
ПО matrixclock-20180821-firmware
Последний раз редактировалось Theodoro Пн янв 11, 2021 20:34:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Hichkok »
! =Будильник по дням недели
Пока коты едины они непобедимы
[uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=3957782#p3957782"]Как получит жирный шрифт 5х7 с секундами и другим разделителем часов и минут (видел в теме)?
ПО matrixclock-20180821-firmware[/uquote]
Всё нормально. Не знал про Кн2+Кн3. :oops:
Поскольку "мерить погоду" внутри корпуса часов (кроме, может, атм. давления) не совсем верно, хотелось бы взглянуть как у людей конструктивно выполнен проводной внешний датчик (BME280 в частности).
Сообщение bigudaff »
38 X 38 OK.lay6
(46.2 КБ) 422 скачивания
60Х60.ОА.lay6
(179.22 КБ) 396 скачиваний
Вот, может кому понадобится. Дисплей с расположением микросхем под матрицами. Делал исключительно для экономии места (по толщине). Чтобы в корпус влезли. Матрицы на разъёмах. Короче, получилось как на китайских с алиэкспресса. А если сделать отверстия с металлизацией, можно обойтись без разъёмов, тем самым ещё уменьшив толщину.
Вот файлы в формате lay 6.
Платы проверены в работе. Косяков не наблюдалось.
Сообщение Oleg5336794 »
Вот еще вариант миниатюрных часов на светодиодных матрицах ,если кому интересно.
https://www.avito.ru/krasnoarmeysk/byto ... 2167052743
