Мотаем сетевой трансформатор
Mem
Сообщение Mem »
Эпоксидка не подойдет? Хотя только края обмазать в остальном конструкция очень плотная. Может покрасить или обмотать после пропитки? Предлагаю краску из баллончика и малярный скотч. :)
Сообщение Vasilii »
Обмотать нужно перед пропиткой, таким образом Вы уплотните набор, а пропиткой закрепите. Малярный скотч будет слабоват на острых кромках. Изготовьте круглые накладки из плотного тонкого картона а поверх можно и скотчем. Скрепить набор перед пропиткой можно любым проводом. Потом убрать и зачистить всякие неровности и "острОты".
Не мешайте мешать!
Сообщение unstopable »
Вопрос немного не по теме, но всё же: по этой ссылке можно ли как-то рассчитать длину провода? Цена за кг указана, по рассчётам проги Trans50Hz надо провод 0.6(по эмали 0.676) 234 метра.
Оставь надежду всяк сюда входящий...
Сообщение Мастер665 »
На сколько помню из физики надо расчитать обьём меди в нужном куске провода,умножить на удельный вес меди и получитса вес нужного куска провода+прибавка на лак.Формулу и удельный вес можно спросить у википедии.
Не тужи, дорогой, и не ахай,
Жизнь держи, как коня, за
узду,
Посылай всех и каждого на
х*й,
Чтоб тебя не послали в 3,14зду!(Есенин)
Сообщение Starichok51 »
unstopable, по той ссылке указана Расчетная масса -2,6176 кг/км.
исходя из 234 метров, ты можешь рассчитать какой вес будут иметь 234 метра. получается 2,6176 * 0,234 = 0,613 кг.
учитывая разброс на номинальные параметры провода, тебе нужно приобрести не менее 0,7 кг этого провода.
Web
Сообщение Web »
Скажите ,кто знает, сколко витков на вольт для ТТП-150?
Сообщение tr22 »
похоже инфа засекречена http://lib.chipdip.ru/056/DOC000056717.pdf :)
Главный недостаток капитализма — неравное распределение благ; главное преимущество социализма — равное распределение лишений.
У.Черчилль
Сообщение Jack_A »
Ирония не к месту. Продавец в рекламном буклете как-то не озаботился размещением конструктивных параметров, в т.ч. и числа витков. И рабочие чертежи не выложил, нехороший человек.
Сообщение Телекот »
Тоже проблема. Намотать по верх пробную обмотку 30-50витков, и посмотреть напряжение. На таких трансформаторах дело 10-15минут.
Сообщение Jack_A »
Кажется, этот вопрос на форуме уже звучал. И этот ответ -- тоже. :) Похоже, у спрошающего нет живьем этого транса.
Сообщение Телекот »
А зачем тогда витки знать, трансформаторы не мотают виртуально.
Сообщение tr22 »
и не было иронии.
даны габ размеры транса. размеров железа нет.
да и это не имеет значен. кто знает чтего они там насчитали и намотали? транс дожен быть на раб.столе
У.Черчилль
Web
Сообщение Web »
Телекот писал(а):Тоже проблема. Намотать по верх пробную обмотку 30-50витков, и посмотреть напряжение. На таких трансформаторах дело 10-15минут.
Ок. Почему тогда у ТС-180 23 витка для 6 В, а у ТПП-150, 30 витков для 5 В ?
tr22 писал(а):похоже инфа засекречена http://lib.chipdip.ru/056/DOC000056717.pdf :)
Это информация для покупателей. Где укаказаны намоточные данные для ТПП?
Сообщение Телекот »
Значит поперечник меньше.
Web
Сообщение Web »
Можно ли мотать проводами разного сечения для одной обмотки, т.к. нет нужной длины одного сечения?
Сообщение Философский Кот »
Web писал(а):Можно ли мотать проводами разного сечения для одной обмотки
Чего ж не можно... Можно. Только эта обмотка выдержит такой ток, который выдержит часть обмотки, намотанная самим тонким проводом.
Web
Сообщение Web »
Понятно, что можно, имел ввиду целесообразность этого)
Получается как для праллельного соединения сопротилений - большая часть тока пойдет по участку с меньшим сопротилением, т.е. по самомму тонкому проводу. Т.о. нет смысла добовлять толще провода, все равно больше не выдержит.
Нет, получается, как для последовательного соединения.
Допустим, у нас соединено 2 резистора одинакового сопротивления. Ток через них идёт один. На каждом резисторе, предположим, рассеивается по 2Вт. А один резистор мы взяли 1Вт. Значит, мы можем гнать такой ток через них, чтоб выделяемая мощность на втором резисторе не превышала 1Вт.
Тут - то же самое. Только вместо мощности - сечение провода.
Web
Сообщение Web »
Почему последовательное, если провода в одной точке соединяются в начале и так же в конце ? ?
Сообщение Jack_A »
Вот что бывает, если неконкретно задаешь вопрос. Если несколько проводов потоньше сложить вместе и ими мотать -- почему бы и нет ? Расчетный ток -- по суммарному сечению проводов. Правда, если повышенная частота ( у преобразователя, к примеру ), то там уже скин-эффект учитывать придется.
