Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Сообщение Pavlon90 »
ну тогда пожелаю удачи, терпения и успеха в продвижении творения!
Сообщение oleg63m »
:beer:
Я его полностью поддерживаю.
народ!!! все видели это???
https://www.youtube.com/watch?v=wMXSNCI ... ubs_digest
новый микрофен.
Сообщение alex_grach »
Ну, скажем так, штука специфическая... С учетом того, что дует она компрессором, то делать самому смысла практически нет. По крайней мере компрессоров за не очень дорого мне не попадалось. Вот фены под компрессор не дорого - это сколько угодно.
там размер фена как паяльник люкей, чуть больше
Сообщение oleg63m »
я такой делал лет 5 назад, в корпусе эпсн40. компрессор от аквариумного аэратора. вот только питал его от латра, ну и представляете чем все закончилось :cry: один нехороший дядя взял да и крутнул ручку с дури. больше фенов я не делал
купил готовый
у меня вопрос. компрессором лучше паять чем турбиной или нет?
Сообщение ass20 »
Pavlon90 писал(а):компрессором лучше паять чем турбиной или нет?
тут однозначно сказать нельзя ...
если использовать чтобы разбирать платы, то компрессор лучше, дует сильнее
если припаивать smd на пасте то компрессор на самом минимуме сдувает резисторы и кондеры, а турбинка не сдувает
эти наблюдения касаются моих паяльных станций 852Д+ и 858D++ у других может будет по другому :)
и еще кто нить встречал распиновку разъема фена с турбиной? на которых установлен разъем gx-16-8 ?
я распиновку не встречал, но проще будет разобрать и посмотреть.
Сообщение ass20 »
спасибо за картинку
спасибо за картинку))
счас решил сверить что у меня на сломнной станции KADA 858D++ (не путать с 858 858D )
у меня получилось следующее
1- fan-
2- heater
3- heater
4- TC-
5- TC+
6- gercon
7- ground PE
8- fan+
вот как выглвдит станция примерно
Сообщение Aleksandr ua »
Всем привет. Alex_grach можно Вас попросить уменьшить время удержания кнопки энкодера . (ss_16f887_4ch_pcf8814_encoder_ru_norm_switch)
Конечно, а на сколько? А имеется ввиду задержка включения/выключения? И лучше завтра напомнить :)))
Да включения и выключения, можно в половину.
Задержку включения для энкодера уменьшил, прошивки обновил. Можно попробовать.
alex_grach писал(а):Задержку включения для энкодера уменьшил, прошивки обновил. Можно попробовать.
Сейчас получилось в районе 2 секунд, может еще пол секундочки отнять :)) .
Еще энкодер немножко тормозит, ускорить нет возможности?. Спасибо.
Ну, можно и еще чуток... Но это уже совсем край будет, меньше не получится.
По идее, сам энкодер тормозить не должен, поскольку отрабатывается по прерыванию, а вот с отображением могут быть задержки. Может проскакивать через несколько значений, это нормально и что-то кардинально изменить едва ли получится, но я посмотрю...
Мне тут ST7920 спокойно жить не дает :))). Вот надо ж было так все сделать через место под хвостом :))) :))) :))).
alex_grach писал(а):По идее, сам энкодер тормозить не должен, поскольку отрабатывается по прерыванию, а вот с отображением могут быть задержки. Может проскакивать через несколько значений, это нормально и что-то кардинально изменить едва ли получится, но я посмотрю...
Скажите а сложно будет поправить прошивку просто под три кнопки?
1. кнопка листалка при удержании вкл/выкл. ( как в энкодере)
2. кнопка температура +1 при удержании ускорение.
3. кнопка температура - 1 при удержании ускорение.
Да, как бы, такой вариант был уже... Я его правда убрал за ненадобностью :))). Можно вернуть :).
alex_grach писал(а):Да, как бы, такой вариант был уже... Я его правда убрал за ненадобностью :))). Можно вернуть :).
Если можно то вернуть. Я делал с энкодером что бы уйти от такого количества кнопок. Первая Ваша станция (кнопочный вариант) уже так заюзал что толкатели на кнопках сломались :shock: . Может пины кнопок еще с энкодером совпадут воопще будет круто :)) .
