Мелкие вопросы по питанию.
...во всяком случае хуже не станет, ага
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
да и электролиты поменять не помешает
кто нибудь в курсе, почему преобразователь напряжения (у меня на м/с мах641, но интересует вообще сам факт) меняет напряжение на выходе вслед за уменьшением напряжения на входе? на входе 6в- на выходе 12,5; на входе 4в- на выходе 9.3в...
а должен просто 12в держать, ток 120мА. Индуктивность по даташиту 47мГн
Подскажите пожалуйста, чем отличаются конденсаторы подавления ЭМП от других просто пленочных конденсаторов типа К73-17?
Во всех каталогах всегда разделение пленочных конденсаторов на эти две группы, хотя по виду, емкости и напряжению вроде бы одно и то-же.
ну я всегда думал что по рабочей частоте различаются
А по току или чему-нибудь еще такому?Evgeny1 писал(а):ну я всегда думал что по рабочей частоте различаются
Вы осциллографом потыкайтесь, наверняка может где косяк найдёте. Та же индуктивность — они рассчитана на этот ток?Alexeus писал(а):кто нибудь в курсе, почему преобразователь напряжения (у меня на м/с мах641, но интересует вообще сам факт) меняет напряжение на выходе вслед за уменьшением напряжения на входе? на входе 6в- на выходе 12,5; на входе 4в- на выходе 9.3в...а должен просто 12в держать, ток 120мА. Индуктивность по даташиту 47мГн
индуктивность хорошая, расчитана на больший ток. пробовал на 22мкГн, и на 47мкГн. я уже подумываю что обратная связь не в порядке.
Народ нужно стабилизировать питание двух 7293 для УМЗЧ, точней снизить. Смысл в чем, с блока питания поступает +-45 вольт для питания усилителя саббуфера. TDA7293 две штуки для усилитиля сателитов, работать будут в худшем случии на 4 ома т.е. нужен мощный стабилизатор на +-30 вольт. Желательно без импортных деталей. Есть много транзисторов П210
или КРЕНку с транзистором включить?
Радиолюбитель - это не хобби... это не работа... это не увлечение... это состояние души!
Вот вариант блока питания, надо просто собрать пару.
http://file.qip.ru/file/132463047/1ce4f9fe/3010.html
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
А попроще? нужно просто снизить питание от +-45 до +-30 пусть будут просадки до +-25... Эти умзч будут работать только на СЧ и ВЧ. Не обезательно стибилизировать питание. микросхемы доольно хорошо работают без стабилизиции... Суть в том что они попроются черной накипью или соплями, что они там выделят когда сгорят от +-45.
хм. а на сколько просто?
Вы же сами сказали что будете использовать TDA7293,
даже на средних, и высоких, частотах она будет кушать,
около 4 А а этот стабилизатор, выдает 10 ампер, то-есть
как раз хватить на два канала с запасом в 2 Ампера.
КРЕНку не применить. поскольку у вас 45 вольт.
В общем, дело ваше, мое дело предложить.
PS. лично я считаю что оптимальное питание для TDA7293 +-38 вольт
Простите не подскажите аналог LM338 но только с максимальным входящим напряжением >51В (с транса 36в 36*1,4 = 50,4 ) и током 3А???
чтоб особо не ругали, скажу сразу я много искал но не нашел, может плохо искал... поэтому и спрашиваю у вас.
Ещё вопрос, после диодного моста и между ЛСН(в данном случаи LM338) ставятся стабилизирующие конденсаторы(если я плохо обьясняю то вот пример http://cxem.net/pitanie/5-169.php), вопрос а можно ли поставить конденсаторы после ЛСН?(то есть впереди не ставить а поставить после).???
Ничто не вечно, Никто не вечен...
Ну дешевле выйдет купить 8 микросхем 7293(40р), чем 4 штуки КТ818ГМ(150р). Ну например приминить по три транзистора и пару стабилитронов? TDA7293 не трубует стабилизации и хорошо себя будет чувствовать при просадках питания. Например есть LM2574, L4960 они будут работат при входное 50в. Тольуо проблема, даже с вашей схемой не получится. Понижать надо и + и - питания, а средняя точка будет соеденина её нельзя разорватьАлексей FAV писал(а):хм. а на сколько просто?
+-38 вольт можно дать и она поработает, но потом... Мной лично было установленно, что её разносит на куски если нагрузка 4ома.
Скажите, какой мне дроссель ставить на постоянный ток на лабораторный БП? Стоит ли ставить сдвоенный (не знаю как называются, стоит в фильтрах переменного тока) или же два одиночный или один?
- (8.86 КБ) 837 скачиваний
Естественно, смотря, для каких целей тебе это нужно!
Для лабораторного БП? Если он со стабилизацией, и достаточным количеством ёмкостей- то зачем там дроссель?
Объясняй понятнее в дальнейшем...Ок?
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
<kotenok> писал(а): Для лабораторного БП?
Не стабилизированный.на лабораторный БП
Честно говоря, не понимаю, зачем там дроссель?
Но имхо, если есть большое желание- делай по второй схеме, если питать собираешься простые схемки.
Если же ВЧ, то тогда по первой.
Ну дроссель с конденсатором это ж фильтр противоплмеховый
Добрый вечер!
Имеется процессор эффектов для гитары, но я запарился покупать к нему батарейки (выходит 30 в месяц). У него есть вход 9V, но там написано Use boss adapter only. А чем таким этот боссовский адаптер отличается от обычного китайского за 300 руб? Есть у меня трансформатор на 12В от усилителя для колонок. К нему надо только диодный мост, конденсатор и кренку на 9В поставить?
Спасибо за внимание
Спасибо за внимание
Гальваническое сопротивление - это восстание батареек
