Генератор высокого напряжения из строчника.
Сообщение terio007 »
Посмотрите, какими импульсами грузят первичку ТВС-110ПЦ15 в ТВ, да и попросите подсказать схемку генератора уже на конкретную частоту, длительность и мощность импульсов.
Сообщение котозябра »
Вот только-что посмотрел можно запитать его от импульсного блока питания для галоген ламп. вот где бы его взять не подскажите.
З.Ы приму схему питания от сети 220вольт. так как ничего не нашел.
Это-же МЫШЬ лови-лови её!!!
Плохо искали...
Вот, выбирайте и ваяйте:
http://www.google.ru/#newwindow=1&q=%D0 ... BF%D1%8615
:shock: А я в яндексе ничего не нашёл. :dont_know:
Ага вот кое-что есть если купить энергосберегающую лампочку и от неё выводу припаять к строчнику то должно работать.
Вопрос вот брать можно любую лампочку, или чем мощнее тем лучше будет?
Сообщение homeguner »
У меня от несимтеричного мультивибратора отлично работал микроскопический строчник от переностного тела, а вот ни один другой не хотит от него работать, почему так?
Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы
ох ох ох нашел у себя зарядник переменно постоянного питания TY-320 мощьность 5W напряжение регулируемое от 3вольт до 12вольт и максимальный ток 400ma . и вот подумал как бы им запитать строчник ТВС-110ПЦ15 , гуглил яндексил ничего не нашел может у кого есть мысли по этому поводу.
З.Ы хотя мне кажется ничего не выйдет хоророшего хотя попробовать стоит. :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Сообщение Телекот »
А что повторить схему строчки от любого телевизора не судьба.
Генератор прямоугольника, транзистор, диод, конденсатор, трансформатор.
А ну их :kill: :kill: эти балласты от лампочек , простецкие схемы . Вот нашел с самого начала http://all-he.ru/publ/svoimi_rukami/ehl ... /2-1-0-252 но напугала стоимость транзистора , ну а теперь еще нашёл телемастерскую а там мастер продаёт радио детали новые не с разбора и вот решил у него купить всё что нужно.
Но я в схемах, только стандартные знания и вот у меня вопрос почему от конденсаторов идёт земля и всё это нужно подключать к пятой ножке?
(38.06 КБ) 426 скачиваний
Сообщение Olegmik93 »
Здравствуйте!
Уже несколько недель мучаюсь с двухтактным ВВ генератором на ir2153.
Сегодня при запуске моментально пробило и полевики и саму микросхему....
Питал ирку отдельно от 12В. Трансформатор использовал ТВС-110Л, Первичка 35 Витков....
В чём проблема? И если кто знает подскажите двухтактную схему (и без микросхем)
Сообщение SIM31 »
Starichok51 писал(а):с такими вопросами (познаниями в электронике) лучше и трансы и транзы запустить в мусорное ведро...
Можно просто приобрести такое устройство:
http://ru.aliexpress.com/item/New-For-D ... dVersion=1
дуга в 2 см и плавит изоленту :)
Подскажите пожалуйста :cry: у меня лопнул сердечник. уронил строч. но есть сердечники от других строчей. первичку я выдрал оставил только вторичку. на данный момент получилось вот что
(26.51 КБ) 409 скачиваний
(18.06 КБ) 403 скачивания
(37.59 КБ) 379 скачиваний
Вы забыли упомянуть, что собственно подсказать... :dont_know:
Ой ой ой сори я просто торопился и вопрос написал некрасиво . будет ли всё работать если всё так и оставить просто я щас не могу проверить так как блок питания лишь на 4.5 ампер а максимальное потребление у схемы 12 ампер. :solder: :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Если сердечник не сильно раскрошился и достаточно плотно и надёжно стянут то ничего страшного.
Можно капельку БФ или Момент на место скола капнуть, но внешняя стяжка обязательна.
нет он восстановлению не подлежит :kill: там всё раскрошилось.
А какое напряжение питания генератора и его частота?
12вольт 4.5ампер 50гц
50 Гц на строчнике это однозначно победа. :tea:
Хорошо было бы глянуть на схему собственно генератора.
она выше моя схема по которой я собрал а еще сегодня взял рабочий бп компьютерный и кулер с алюминь теплоотводом на теплоотвод поставлю транзистор IRL3705 вот только боюсь питать блок питания так как там три вилочки питания боюсь на землю запитать и ещё синий провод от бп это -12вольт а жёлтый это +12вольт так да?...
(33.61 КБ) 412 скачиваний
(41.43 КБ) 394 скачивания
(49.38 КБ) 389 скачиваний
(46 КБ) 412 скачиваний
(34.76 КБ) 364 скачивания
Вернуться в «Умные мысли»
