Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Сообщение Robocop »
А такой процессор STM32F100C8T6 подойдет для устройства?
Сообщение lividas »
Robocop писал(а): STM32F100C8T6 подойдет для устройства?
Да,у него 128кб флеша,он самы крутой из 48-ножек Ф100 семёства :) .
Сообщение seregapplk »
Neekeetos писал(а):
seregapplk писал(а):а как поьзоватсья параметром добротность
также как гуглом - https://www.google.ru/search?num=100&ne ... 1%82%D1%8C
А вообще лучше пользоваться только теми параметрами с которыми знаком, если не слышал то и не надо пользоваться.
Сострил блин, но все равно спасибо!
Сообщение leonisio »
Наконец то и я приборчик в корпус запихнул )). Neekeetos - спасибо за полезное устройство.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p2452250
Neekeetos писал(а):
seregapplk писал(а):смущают прыгания показаний может тут че не так
А куда они прыгают и как? На экране диагностики (при включении на экране с версией нужно нажать кнопку S/P ) какие величины сигналов и шума?
я так понимаю это на вкладке Sigma
CH1 от 6до9 uV
8 до 9 m
CH2 3 до 6 uV
6 до 7 m
CH7 8 до 10 uV
12 до 15 m
Вот такие
Сообщение koka5555 »
Подскажите пожалуйста, а процесор STM32F103C8T6 подойдёт? прошивку под него нужно компилировать?
Сообщение hosturik »
Нет, этот процессор без изменения программы не подойдет.
А прошивки под STM32F103C8T6 есть?
Сообщение mr_kot »
Конечно же нету. Сказали же, что этот камень не поддерживается.
У меня сопротивление 100ком меряет как 170к где искать точность RC цепочки проверил запаяны верно, по питанию танталы, где искать?
Сообщение Foxmc »
seregapplk писал(а):У меня сопротивление 100ком меряет как 170к где искать...
попробуйте плату очень хорошо отмыть от флюса, знакомый собирал дак у него под резистором остался канифольный флюс и всё... Понеслась... Пол дня сидел думал что такое... А потом плату помыл ещё раз.
Сообщение Neekeetos »
seregapplk писал(а):я так понимаю это на вкладке Sigma
CH1 от 6до9 uV
8 до 9 m
CH2 3 до 6 uV
6 до 7 m
CH7 8 до 10 uV
12 до 15 m
это видимо режим SIGMA/REL , у меня эти величины все три канала 2uV и 500u 500u 1m, так что уже твои плохо выглядят. Переключи прибор в режим замера средних абсолютных величин, надо сделать долгое нажатие на кнопку REL, после этого тебя интересует режим MEAN(без рел под ним) , в нем у меня все три канала показывают 488мВ и 136,3 градуса (тут не важно какой угол, важно чтобы он был одинаков для всех каналов). Замеряй и копируй сюда что там написано, будем дальше думать.
Информация по RLC mini находится >тут<
1 й канал 53,09
2 53,07
3 54,47
Угол везде 137,4
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
seregapplk писал(а):1 й канал 53,09
2 53,07
3 54,47
Угол везде 137,4
надо мерить при разомкнутых щупах на частоте 1к, если так, то слишком мелкий сигнал с цапа, должно быть в 10 раз больше, кроме того огромный разбаланс по каналам, похоже номиналы абсолютно разные в рц цепочках после повторителей цапа и ацп. Фото платы можно глянуть?
[/quote] похоже номиналы абсолютно разные в рц цепочках после повторителей цапа и ацп. Фото платы можно глянуть?[/quote]
Номиналы проверял
Фото Выкладываю и замер 330 ом почти точно 100ком меряет как 120-150 . с кондерами и индуктивностями хуже
seregapplk писал(а):Фото Выкладываю и замер 330 ом почти точно 100ком меряет как 120-150 . с кондерами и индуктивностями хуже
Я кажись начинаю понимать в чем дело. Залезь в меню калибровки и сбрось все, чтобы не было никаких упоминаний о них на основном экране. Затем замерь чего показывает при замкнутых и при разомкнутых щупах. В любом случае нужно сделать следующее, я на картинке нарисовал. Сначала отпаяй два конденсатора помеченых красным, и проверь какой стала амплитуда на экране диагностики. Потом , если нормализуется , запаяешь с верным номиналом.
(89.38 КБ) 1439 скачиваний
Спасибо никитос, добился точности. все каналы 528 mV 135* Пропаял все операционники и конденцаторы!
Огромное спасио
seregapplk писал(а):Спасибо никитос, добился точности. все каналы 528 mV 135*
Ну супер :), а в чем в итоге была проблема?
Точно я так и не определил, скорее всего где то недопай в районе конденцаторов и опера U1
Сообщение slav0n »
я тут подумал глядя на печатку, а ведь имеет смысл её перерисовать разделив цифровые и аналоговые земли.
вот например как это сделано на плате автомобильного Pioneer.
(140.79 КБ) 969 скачиваний
ohmycode!
primuss3.com
