Мелкие практические вопросы
Сообщение mickbell »
FireProoF писал(а):Как объясняет автор, когда нижний заперт, специальный конденсатор "держит" исток верхнего некоторое время, достаточное для управления.
Схема обыкновенная. Исток со стоком соединены.
Всё понятно. Это бутстрепный конденсатор, он обеспечивает питание верхнего драйвера из себя, а не с какого-то постороннего DC/DC преобразователя. Всего там три конденсатора, два других - обычные блокировочные, их не рассматриваем.
FireProoF писал(а):Я искал информацию про работу драйверов, но такого там не находил.
Работает он так (смотрим схему в даташите): пока на выходе низкий уровень напряжения, этот конденсатор через диод (у некоторых драйверов этот диод может быть встроен в микросхему, здесь он ставится явно) заряжается до напряжения питания микросхемы (минус падение на диоде и минус падение на открытом нижнем ключе) - это первый акт марлезонского балета. Сейчас будет второй. Закрываем нижний ключ, открываем верхний. Драйвер верхнего ключа пока питается через диод, но выходное напряжение по мере открытия верхнего ключа увеличивается - значит, и конденсатор "поднимается" над уровнем общего провода в область высоких напряжений, сохраняя на себе разность потенциалов и кормя ей драйвер. Конечно, заряд его при этом расходуется. И, значит, какое-то время пробыв в состоянии высокого напряжения на выходе, микросхема просто обязана выдать низкий уровень, чтобы снова зарядить этот самый бутстрепный конденсатор - для формирования следующего импульса. Понятно, что чем больше время, в течение которого уровень высокий, тем больше должна быть его ёмкость. То есть статическое управление невозможно, марлезонский балет must go on. Если статическое не нужно, то работать будет. Проблема может возникнуть с малыми скоростями вращения, если это для питания обмоток двигателя. Тогда можно, как я уже сказал, питать драйвер от внешнего изолированного DC/DC преобразователя, и всё будет работать даже и на нулевой частоте.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение *Trigger* »
Alexandr27 писал(а):Здравствуйте. Поломался переносной моно-радиоприёмник / флешридер (mp3). Симптом - нет звука. Разбор выявил сгоревшую МС с маркировкой 8602B, где вторая цифра 6 - моё предположение т.к. на этом месте дырка, третья цифра 0 - видно только вторую половинку цифры, остальное считывается нормально. МС ещё не выпаивал. По данной маркировке нашёл datasheet на Samsung S1T8602B. Но не совпадают распиновки, у сгоревшей микросхемы GND висит на 1й и 7й ногах и динамик соединяется с 5 и 8 ногами, а у самсунга земля на 5й ноге и по даташиту спикер соединён с 3й и 6й ногами.
Скорее всего, это HXJ8002. По подключению динамика и GND совпадает (первая нога - Shutdown, туда нужен низкий уровень для нормальной работы). Даташит:
http://thaieasyelec.com/downloads/EFDV3 ... asheet.pdf
Сообщение Martel- »
Может кто знает, как разбираются вот такие колонки?
AIWA SX-NS112
SX-NS112 AIWA
Сзади тонкое ДСП, спереди пластмасса. Не видно ни одного винтика.
Попробовал отжать одно от другого (шов соединения виден хорошо) но не поддается.
Хочу вставить туда усилитель и будет активная колонка.
Сообщение oleg63m »
у меня наподобие есть сабвуфер, с пожара утащил, отремонтировал и на работу отнес. там все это дело склеено столдярным клеем.
не получится разобрать не повредив внешний вид :cry:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение ypppu »
Неужели передняя решётка не вынимается?
Сообщение oleg63m »
у меня щас sp-910, так там морда приклеена, под ней радиоприемник, хотел антенну наружу вынести, и не смог, приклеена сцуко намертво. правда задняя стенка на саморезах, но на ней усилок и транс, а остальное все упаковано и заклеено, хрен подлезешь. :cry:
одноразовые нынче девайсы
Сообщение Martel- »
Тогда может проще выпилить сзади квадрат, чтобы доступ обеспечить :)
Сообщение 6ф1 »
Martel- писал(а):Тогда может проще выпилить сзади квадрат, чтобы доступ обеспечить :)
:idea: :tea: 8)
да колонки обычно клеены но при желании разобрать можно
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Колонки сначала клеят, а потом динамики вставляют. Обычно на кетайских отрывается решка защитная спереди, и там динамики на винтах.
Сообщение Bear2011 »
Да как правило морда на штифтах и они приклеены. Разобрать можно все зависит от прямоты рук - сильно давить нельзя. А так внешний вид остается вполне приличным но пара штифтов вполне может отломиться
P.S У меня опыт разборки клееных картриджей для копиров Canon. После них подобные колонки проблем не вызывают :))
Электрический кот
Сообщение Virtue »
В герметичном компрессоре холодильных прилавков асинхронный электродвигателей с пусковой обмоткой. Там есть рабочая обмотка и пусковая. При запуске включается рабочая и пусковая обмотка, при разгоне двигетеля до нужных оборотов, через 5-10сек пусковая обмотка отключается. Это делается пусковым реле. Оно обычно рассчитано на определенный ток.
Как и чем можно сымитировать такое реле? Нужна схемка, которая при запуске будет включать обе обмотки, а при работе через 10сек, например отключать пусковую, и перезапускаться и опять же начинать сначала при отключении и последующем включении. Подскажите как это можно сделать?
Сообщение oleg63m »
купить реле от стиралки и не эпать котам хвосты
https://www.youtube.com/watch?v=FOMX-zUOcJk
А ты, оказывается еще тупее чем выглядишь, задавая дебильные вопросы. а загуглить умешка не хватило то :))) :))) :)))
https://www.youtube.com/watch?v=clyXN56vA08
Спойлерhttps://yandex.ru/images/search?text=пу ... source=wiz
Сообщение Upgrader »
Virtue писал(а):Как и чем можно сымитировать такое реле? Нужна схемка, которая при запуске будет включать обе обмотки, а при работе через 10сек, например отключать пусковую, и перезапускаться и опять же начинать сначала при отключении и последующем включении. Подскажите как это можно сделать?
Конденсатор последовательно с реле, конденсатор параллельно резистору. При включении, конденсатор будет заряжаться в течении какого-то времени, держа включенным реле. Зарядится - отпустит. После отключения питания, конденсатор разряжается через резистор.
У меня такая схема работает. Правда задержка включения далеко не 10 секунд, а 2 максимум. Но при использовании маломощного низковольтного реле и конденсатора с несколькими тыщами мкф, вполне можно получить задержку и горзадо больше. Минус - после выключения нужно ждать разрядки, это тоже не очень быстро.
Сообщение Vasilii »
Все намного проще:
https://www.google.com.ua/search?q=%D0% ... B5gQsAQIHw
Один контакт замкнут пока держишь пальцем.
Не мешайте мешать!
Сообщение Maykill »
"Конденсатор последовательно с реле" -это сильно
Это просто и надежно! А так-же дешево и сердито! :)
Нечему выходить из строя, железобетонная надежность, нетребовательность к качеству питания.
Минус один - долгий разряд конденсатора после выключения (не менее 5 секунд). Может еще одним реле надо его разряжать, но до таких усложнений не дошел.
З.Ы. Да, конечно только для постоянного тока. На переменке не пойдет, но диодный мост поставить не сложно!
Сообщение oleg63m »
Upgrader писал(а):Это просто и надежно!
просто и надежно это когда диодный мост последовательно с пусковой, и конденсатор заряжаешь им. для разрядки параллельно кондеру резистор разрядный. можно электролит использовать
Сообщение Martel- »
Я тут просил советов по замене термопасты на видяхе.
Сегодня разобрал. Радиатор отнялся легко, и термопаста вроде как мягкая, не высохшая. Но намазал новую и прикрутил.
Не ожидал, что часть микросхемы, которая касается с радиатором такая маленькая. Кажется...в районе 25 мм на 25 мм.
А вот с вентилятором не понятно, то масло, которое я накапал уже куда-то разбежалось-разбрызгалось.
Пятачок скотч , видимо, уже не так хорошо прилип, и герметичности нет (попробовал вежий скотч, но тоже не прилипает как хотелось бы) . И втулка уже наверное разносилась.
Но посмотрим, сколько там продержится графитовая смазка.
Хотел за одно и ревизировать вентилятор, снятый с процессора компа.
А там, под пятаками-скотчами, с обоих сторон , пластмасс, и доступа к оси (втулке, подшипнику) нет.
И не понятно как разбирать.
Так что...может и не зря отдал 500 рэ за новый.
Сфотал этот не разборный вентилятор, но фотик остался на работе.
Сообщение oleg63m »
Martel- писал(а):с обоих сторон , пластмасс, и доступа к оси (втулке, подшипнику) нет.
скорее всего пробка сделана, иголкой отковыривается. а внутри подшипники качения, как правило
ну а, если не можешь отколупать- можно просверлить аккуратно отверстие в районе оси, и шприцом закапать масло.
только надо угадать с какой стороны сверлить надо
Вернуться в «Практика»
