Вы про кварц или про приборную панель?
Опознание радиоэлементов
[uquote="reviver",url="/forum/viewtopic.php?p=3928104#p3928104"]А что - долго заменить? Или лучще смириться?[/uquote]
[uquote="Валериевич",url="/forum/viewtopic.php?p=3928560#p3928560"][uquote="reviver",url="/forum/viewtopic.php?p=3928104#p3928104"]А что - долго заменить? Или лучще смириться?[/uquote]
Вы про кварц или про приборную панель?[/uquote]
Нет, я про кварц который в приборной панели!
Кошка случайно подсказала!
подскажите что за диод такой ST4148 ?
заказывал 1N4148 пришли ST4148
суть в том что он помер просто так
применяю их как защита от неправельной полярности
в данном случае подключал через плюс на ардуино 12в , оно работало и потом перестало оказалось он умер
ST4148 zener diode = 1N4148 DO-35 500mW 0.15A 75V 4.0ns
Никогда не видел, чтобы их применяли в качестве защиты. У них ток 150mA!!!
reviver, так ардуина с дисплеем больше 60ма у меня не потребляет
поставим по мощнее тогда
их китайцы поголовно во всех релейных модулях ставят паралельно реле вот там это под огромным вопросом
я перестраховываюсь и ставлю RL207 заместо них туда
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=3930117#p3930117"]подскажите что за диод такой ST4148 ?
заказывал 1N4148 пришли ST4148[/uquote]
Фраза в самом конце- на 2:40
странно выпаял прозвонил и тестер показывает что он живой но падение напряжения на нём 2.5в в прозвонке стало
Добавлено after 39 seconds:
видимо бракованый что в нём структура за два дня работы изменилась
Добавлено after 19 minutes 24 seconds:
подаю на него 10в через 1ком и на нём падает 10в
плавно уменьшаю сопротивление до 0 и на нём всё время 10в
притом ток равен 0
тоесть получается он имеет огромное сопроивление
притом ток равен 0
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=3930148#p3930148"]reviver, так ардуина с дисплеем больше 60ма у меня не потребляет
поставим по мощнее тогда[/uquote]
А про пусковой ток забыли? Да ещё много факторов. А про реле - это совсем другой вопрос, он там не защитный. Учите МАТЧАСТЬ! Особенно про индуктивность реле.
Ленивые в основном.
Ленивые в основном.
- (112.43 КБ) 223 скачивания
[uquote="reviver",url="/forum/viewtopic.php?p=3930202#p3930202"]Да ещё много факторов.[/uquote]
Особенно максимальный прямой ток в 100 Мега Ампер...
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3930416#p3930416"]Файршилд?[/uquote]
Тоже удивился.
P.S. Насколько мне не изменяет память, то это аналог советского КД522Б. У них максимальный прямой ток в импульсе 1,5 Ампера. Постоянный прямой ток - 100 мА.
Тоже удивился.
Может кому пригодится
Подбор и опознание ШИМ контроллера по выводам
https://vip-cxema.org/index.php/online- ... po-vyvodam
Прошу помощи в опознании номинала резистора. Вроде вопрос глупый, ведь полно таблиц и калькуляторов, читай полоски, вводи и получишь номинал. Но тут такое дело, что полоска первая (или последняя) черного цвета, а такого нет в таблицах. И тут чет у меня затык. Фото прилагаю
Цвета по порядку зелёный золотой серебристый синий чёрный
- (19.82 КБ) 180 скачиваний
Возможно 0,16 Ом. Первая полоска могла выцвести. Более уверенно можно судить по тому месту откуда выпаяно.
Наверное выпаян из истока полевого транзистора импульсного блока питания?
Это из БП Chieftec CPs-750s, стоит перед корректором, после диодного моста, но я так и думал, что он около 0.1 ома
Добавлено after 3 hours 45 minutes 9 seconds:
Помогите опознать вот эту сборку, стоит в мониторе, между разъёмом DVI и контроллером матрицы. Почти все ноги в кз. Видимо мертва. Маркировка C18IJ.
ЗЫ. Кстати, если мертвы эти защитные сборки, то похоже, мертв и контроллер матрицы? Моник никак не реагирует на кнопку включения.
- (28.37 КБ) 178 скачиваний
Алексей bird, про резистор:
Учитывая очень низкое сопротивление резистора и если это не токовый шунт, то это может должен быть так называемый Fusible resistor.
Добавлено after 13 minutes 41 second:
Алексей bird, про микруху:
Похоже на Демультиплексор SN74LVC1G18DBVR (даташит)
Снимите микруху и проверьте средние выводы, на корпусе SOT23-6 должны соответствовать GND и VCC
По логике, если сгорели эти микрухи на выходе DVI значит причиной могла быть статика и разряд, контроллер также мог пострадать от статики.
Всех приветствую!
На плате управления кофемашины BIALETTI CF37 сгорел транзистор, который, скорее всего, управлял насосом (аппарат полностью не разбирал, поэтому не уверен). Транзистор фирмы STMicroelectronics, маркировка 7**03 (** - символы, которых не видно из-за повреждения корпуса). Внизу еще есть надпить GE 437. 3-я ножка транзистора идет непосредственно к разъёму (предположительно насоса). 2-я (средняя) ножка идет к smd-элементу без маркировки, подписанной на плате как V3, через smd-резистор 1 кОм (маркировка 1001, скорее - он тоже выгорел). Первая ножка транзистра и вовсе расплавилась и оторвалась - на плате она соединяется со многими элементами, и идет к одному контакту AC 220В.
Не могли бы подсказать, что это за транзистор? Не стоит ли разбирать машину целиком в поиске причины выгорания этого транзистора?
Последний раз редактировалось Булат Ибраһим Пн ноя 30, 2020 14:02:29, всего редактировалось 1 раз.
Булат Ибраһим, хорошее описание. но почему без фото? предлагаете в уме по описанию предполагать схему, не видя плату? И тем более, не видно корпуса транзистора, а ведь тип корпуса - это один из факторов типа детали вообще.
Машину я бы разобрал целиком, ведь неизвестно, чем сгоревший транзистор управляет, может там и есть причина его убийства, моторчик заклинувший или тэн пробитый...
Только надо учесть, что там куча клапанов, неправильная сборка - и кофемашина на свалку.
Последний раз редактировалось BlackKilkennyCat Пн ноя 30, 2020 14:06:19, всего редактировалось 1 раз.
