Опознание радиоэлементов
Сообщение mirror_n_s »
Ярослав555 писал(а):Не видно потому что залачено. Аккуратно соскоблить, претереть спиртом, ацетоном...
попробовал спиртом, ацетоном и поскоблить - нихрена нет маркировки.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="mirror_n_s",url="/forum/viewtopic.php?p=3896340#p3896340"]попробовал спиртом, ацетоном и поскоблить - нихрена нет маркировки.[/uquote]
тогда реверс инжиниринг платы, составление схемы, анализ и подбор похожего оп параметрам.
Это что за отверстия? Там клемник был? Вжарили 220В на логические входа?
Сообщение Upgrader »
Транзистор 13 такой же как 14, наверное. Вот заменить, тряпочкой протереть плату от говна (спиртом), а то смотреть на нее стыдно. :oops:
mirror_n_s писал(а):попробовал спиртом, ацетоном и поскоблить - нихрена нет маркировки.
Нет, не так. Надо наоборот белой термопастой намазать, потом пальцем (тряпкой) смахнуть. Останется четкий белый след надписи. Ну обычно так получается.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3896343#p3896343"]Транзистор 13 такой же как 14, наверное. Вот заменить, тряпочкой протереть плату от говна, а то смотреть на нее стыдно[/uquote]
думаете все таки транзисторы?
Ярослав555 писал(а):Это что за отверстия? Там клемник был? Вжарили 220В на логические входа?
Это отверстия от двух выпаянных выходных IGBT транзисторов (один из них вставлен но не пропаян)
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3896344#p3896344"]думаете все таки транзисторы?[/uquote]Вообще не понял в чем вопрос. :)
А, судя по маркировке может и диоды. Но похер. Суть в том что D13,D14,D15 скорее всего одинаковые. Они одинаковые? По маркировке можно будет сообразить что туда ставить...
Upgrader писал(а):Суть в том что D13,D14,D15 скорее всего одинаковые. Они одинаковые?
точно одинаковые. 6 одинаковых IGBT транзисторов и соответственно 6 цепей управления затвором.
Попробую уже завтра при хорошем освещении рассмотреть, а то 3-й час ночи, спать охота однако...
[uquote="mirror_n_s",url="/forum/viewtopic.php?p=3896345#p3896345"]Это отверстия от двух выпаянных выходных IGBT транзисторов (один из них вставлен но не пропаян)[/uquote]
Все таки ключи... А я думал частотник на модуле собран. Ну, тогда понятно - обвязка затворов. Может и транзисторы. Не понятно почему D, а не VT.
https://www.edaboard.com/threads/igbt-d ... mp.145817/
Сообщение mickbell »
VT - это у нас, у них - Q. Но всяко не D.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vem566 »
Буквенное обозначение элементов на схеме чисто на откуп разработчика. Есть некие не писанные правила, но ни разу не встречал стандартов. Попадались схемы, где резисторы обозначались S, а транзисторы D. Попадались транзисторы V, VT, Q, QT. Уж и не упомню всех.
Запутывают, гады.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3896573#p3896573"]Запутывают, гады.[/uquote]
проделки ЦРУ. Ничего - им за нашими У-Ф-Ч-Ц-Л-Б в обозначениях микрух не угнаться. Буржуй голову сломает, пока выговорит. :))) :))) :)))
Й и Ы и Ё и Ъ надо было использовать обязательно! :) А то еще не предел совершенству!
Сообщение BlackKilkennyCat »
и ять введём, и аршины с косыми саженями! :)
Сообщение SW_Сервис »
...и надпись: "Сделано в Хальмг Таңһч". Вот и пусть выговаривают.
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Хня. Даже я случайно знаю, что это Калмыкия. Что уж говорить за шпыёнов из CIA...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kentgaryk »
Схъ нать! :facepalm: :)))
Сообщение Kelistraza »
Догадываюсь что стабилизатор, можно подсказать точную марку?
Военная кренка вроде как.
Она самая. Вопрос, на сколько она вольт. То, что на ней написано - это вроде как не напряжение. Опять-таки запутывают.
Лапы у них нумеровались так: 2, 8, 11, 17. Вроде 17 - вход, 8 - общий, 2 - выход, но не уверен. Точка рядом со второй.
Последний раз редактировалось mickbell Ср сен 23, 2020 20:55:05, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
